View unanswered posts | View active topics It is currently 19 Oct 2026, 16:58
Reply to topic  [ 36 posts ]  Go to page 1, 2  Next
Byta rör i Laney Ironheart
Post Byta rör i Laney Ironheart
Det BRUMMAR om min förstärkare när jag slår an hårt. Har petat på slutstegs rören å en låter lite ringigt.
Jag har inte provat peta på förstegsrören för dom är i aluminium hölje så jag vet inte om dom är problemet.
Är det som jag misstänker endast slutstegen så byter jag gärna paret.
MEEEEEN; måste man hålla på med BIAS å sånt där då?
Det är 6L6 rör i just nu från fabriken men mer info än så vet jag inte.
Kan jag byta ut till vilka 6L6 rör som helst och vara glad sen? Eller måste jag hålla på med BIAS? För det tycker jag verkar läskigt och svårt... :(
Hjjäälpp!! :oops:
14 Aug 2014, 11:46
Post Re: Byta rör i Laney Ironheart
Kan jag slänga i såna hära?
http://www.4sound.se/gitarr/forstarkare ... atchat-par
Eller måste man hålla på å fixa med bias... Antar jag väl att man måste... Jäla skiit.
Fast om jag skulle fortsätta med sådana å sätta i sådana i framtiden när det behövs, måste man BIASA om då OCKSÅ?=
14 Aug 2014, 13:36
Ja, du kan även slänga i :
http://www.tubular-well.se/index.php/we ... 6gc-detail
Men i bägge fallen måste du nog ställa bias. JJ rören från tubular är exakt matchade men du måste även du
se till att de drar "lagom med tomgångsström", drar de för mycket så överhettas förstärkare, drar de för lite
så låter det metalliskt och (sannolikt) illa.
Men du kan ha andra problem, bästa rådet är nog att du lämnar in den hos en bra tekniker för genomgång.
Han kan sedan visa dig hur man ställer in bias i framtiden ( det är inget svårt ).
14 Aug 2014, 14:53
Tyvärr är han borta utomlands i nästan två månader månader framöver :(
har kollat lite youtube videos om biasing å verkar ju inte sådär skitsvårt faktiskt.
14 Aug 2014, 15:52
Varför måste man ställa in BIAS fast man slänger i likadana rör? :?
14 Aug 2014, 15:56
rör är inte likadana, tillverkningstoleranser är ganska stora vad gäller bias.
Om du hade mätt upp dem som nya kunde man ( med samma mätmetod) valt ut likadana rör.
F.ö. skall man kontrollera/ställa bias åtminstånde en gång om året, rören kan ändra sig en hel del av användningen.
Skälet att jag rekommenderade en tekniker är att ditt problem kanske inte alls har att göra med slutrören.
Och om en tekniker är utomlands så finns det flera som stannat kvar :-)
14 Aug 2014, 16:04
Jag knackade på slutrören å den ena ringde lite grann, så den är ju paj i vilket fall som helst.
Jo det lär det klart göra men jag vet ingen annan iallafall
Men vafan :( jag som vill slippa problem å jox... Kanske rörstärkare är fel för mej ändå.
Jag kör ju med Evertune-gitarr med rostfria band för att slippa tänka på stämning och bandslitage...
Tänkte att rörstärkare skulle bli skoj men allt det här med bias å rör å grejer... Hahah
Blir mer sugen på Kemper eller nåt nu men fan det är DYRT
14 Aug 2014, 16:11
Om du berättar var i sverige du bor så finns det förmodligen en förstärkarmekare som bor nära.
( det finns en fördel att skriva sin "location" i profilen)
14 Aug 2014, 16:33
Gävle :)
14 Aug 2014, 16:57
Tydligen från vad jag förstått är Laney Ironheart "self biasing" eller "auto biasing" som vissa verkar säga.
Så jag behöver alltså INTE ge mej in på att fixa med nån biasing? Låter ju jäkligt skönt.
Låta den stå inställd på 6L6 och sen byta rör å sen rocka på? :mrgreen:
14 Aug 2014, 19:36
Detta var alltså inte relevant med min förstärkare! :mrgreen:
Det finns ju tydligen cathode och fixed bias. Min förstärkare är cathode, verkar det som.
Det är bara å koppla i å tuta å köra! :mrgreen:
14 Aug 2014, 21:17
PM´a "Uffen" här på forat.
Ulf e en kunnig man på området som bor i din by. Där får du all hjälp du kan behöva.
14 Aug 2014, 21:56
Efter en snabbkoll på nätet om din förstärkare, så tror jag inte att den är byggd med katod-bias. Switchen är för att kunna byta mellan EL34 och 6L6. Om du har två 6L6'or och den specas till 60 watt, eller fyra 6L6'or och specad till 120 watt, så är det högst sannolikt "fixed bias". Jag tror nog att bias bör justeras vid byte av slutrör på din stärkare.
/Uffe
- The Mayor of Simpleton -
http://www.guitarlabs.se
15 Aug 2014, 11:52
Baah, skitförstärkare :mrgreen: hahaha.
Tack för infon iallafall!
15 Aug 2014, 13:37
Vi har ju redan sagt att du inte ska meppra med rörförstärkare! Image
15 Aug 2014, 13:54
/Uffe
Nu har jag fått svar från Laney själva:
"I have a Laney Ironheart 60 amp and need to change the power tubes.
From what I know I only need to change the tubes and not set bias? I will use 6L6 tubes similar to those that came stock with the amp. Is there something else I need to know before changin?"
Laney säger:
No, don't worry, 6L6 tubes will go straight in with no adjustment
https://www.facebook.com/laneyamplifica ... ed_comment
Haha :mrgreen:
15 Aug 2014, 13:55
Det där med "self-bias" eller "auto-bias" kan ju vara allt från en krets som justerar gallerförspänningen (ex Bugera Infinium) till att man gör som
i Peavey 6505 (oPlus); fixed, ej justerbar bias som kör rören väldigt kallt för att aldrig riskera att nåt nytt rörpar "redplatar"...tror att Mesa hade
samma filosofi.
/Lasse
LF Audioservice
15 Aug 2014, 14:16
Ja tyvärr är det ju faktiskt jäkligt dimmigt på den där fronten, inte mycket info. Laney sa ju att man inte behöver... Så man får väl ta å lita på dom som själva tillverkat det?
15 Aug 2014, 14:42
Du undviker den viktiga frågan "behöver slutrören bytas ?". Visst, du kan sätt i ett par och dina problem är över, då är det rätt åtgärd. Men om problemen är kvar så har du förlorat några hundra och en vecka.
Ett besök hos "förstärkardoktorn" kan vara billigare ( den kanske ändå hamnar där) men det är framför allt säkrare.
15 Aug 2014, 22:41
Njae, det kostar ju med resa från Gävle till Stockholm... :(
16 Aug 2014, 07:16
Kolla med Kaj, (f.d. GMF), han har en liten verkstad på Hattmakargatan numera, om du inte visste det redan.
https://www.facebook.com/ToneDream?fref=ts
/Sixten
http://www.edgaraudio.se
16 Aug 2014, 11:05
Ja, det ligger jäkligt nära replokalen iaf, så det är ju ett plus.
Men frågan är kommer det kosta en massa för genomgågnen?
Jag blev precis skuldfri och om ett par rör kostar 500 spänn så kan jag nog ha råd med det men vore surt att behöva låna mer pengar bara för å fixa nåt som enligt Laney bara är att byta ut utan problem.
Men ja... Blir ju skivsläpp om ett par månader så då kanske jag får in lite pengar (har i princip 0 kr inkomst utöver skivförsäljning hahaha)
Men alla säger ju olika så man vet ju inte vad man ska ta sig till :oops:
16 Aug 2014, 12:27
Jag tycker att du resonerar som att det är klart att det är slutrören som är problemet. Jag menar att det inte alls är säkert, och att det första som måste göras är att ta reda på vad som verkligen är fel.
Kan du beskriva lite mer hur problemet yttrar sig?
Har du någon kompis som har ett par 6L6:or så att du kan prova om det försvinner med andra slutrör?
/Sixten
16 Aug 2014, 14:54
Jag vet ju att ett rör är paj då jag lärt mej hur man kollar det (man slår på den å det ringer till) så det är ingen tvekan om att ett slutstegs rör är paj.
16 Aug 2014, 16:13
Ja ja, om du är övertygad om det så är det väl bara att skaffa nya rör då. Har du tur så löser det problemet, annars får du börja om från början. Ursäkta att jag försökte hjälpa till.
/Sixten
16 Aug 2014, 19:25
Konstig test. HAr du läst det i kalle anka ??
16 Aug 2014, 21:43
Det är ju inte det som är problemet det är vad som är kompatibelt att byta med jag undrar över. För mycket olika svar från olika källor överallt. Alla säger olika. Vissa verkar ju nästan mena att Laney inte ens säger rätt ...
16 Aug 2014, 22:09
Nej
https://www.youtube.com/watch?v=NAccK8Nf6Fs
Bland annat där
16 Aug 2014, 22:11
Tvåtakt wrote:
Du skall inte tro på allt som visas på internet.
16 Aug 2014, 22:14
För att justera mitt lite tykna svar ( ursäkta ) : allt som skrivs på Internet är inte sant eller ens trovärdigt.
Naturligvis finns det saker som är sant också, men det kan man bara bedöma om man har kunskap.
Vad gäller din förstärkare så har du naturligtvis ett val: du kan treva dig fram med åtgärder som du fått av
en okänd på Internet eller : så kan du vända dig till ett företag som har kunskap och som vet vad de gör.
Det kan blir dyrare och bättre på det ena eller andra sättet. Men jag finner det sannolikare att det
blir ett resultat du blir nöjd med om du vänder dig till ett proffs.
Än en gång : ursäkta mitt tykna svar. Det är sent och jag är inte helt i form.
Peter h
16 Aug 2014, 22:52
Users browsing this forum: Google [Bot], Majestic-12 [Bot] and 27 guests
