View unanswered posts | View active topics It is currently 28 Nov 2026, 04:28
marshall vs fractal axe fxII
Post marshall vs fractal axe fxII
Ok...om man är en riktig Marshallnisse
repertoar är allt från Elvis, Petra Marklund, Kent, AC/DC, Thin Lizzy....osv.. alltså partylåtar som folk vill ha helt enkelt.
Mitt dilemma:
Jag inte hittar det riktigt riktigt cleana rena ljudet (bara nästan), och soloboost för att höras ordentligt när det är dags för det. (har ingen som står vid mixerbordet)
Jag kör just nu med en gammal hederlig plexi-klon byggd av en kompis...den är helt fantastisk dock lite begränsad iom en kanal så jag behöver lite mer flexibilitet ibland känner jag så därför svävar följande fråga i huvudet:
:arrow: Om byta stärk, är det värt pengen som en Fractal AXE fxII kostar eller räcker det att byta till en Marshall 410jvm hjs t.ex..eller den snäppet mindre 210jvmh för lite fler kanaler?
Låter JVM serien bra ens?
Kom med tips/förslag å ställ till det lite till i hjärnkontoret tack :!:
09 Aug 2014, 01:33
Post Re: marshall vs fractal axe fxII
skaffa en billig combo för rena ljudet, tror du ångrar dig om du gör dig av med plexi-klonen..
09 Aug 2014, 07:45
Spontant får man ju hålla med om att din förstärkare nu är väldigt fel för det du gör.
Bara de artister du nämner där, och en låt från varje, så ser jag behov av 8 olika gitarrljud (minst).
Axe-fx, och utan att gå in på om de låter bra eller inte, kräver mer än själva axe-fx burken för att funka bra live.
Jag utgår ifrån att du tänker köra den direkt (om inte är den ju sanslöst overkill)?
Då behöver du, förutom själv burken, någon form av monitorsystem till dig själv, så att du hör vad du gör.
Att förlita sig på att höra utljudet fungerar helt enkelt inte.
Att förlita sig på den monitor mix ni har nu är vanskligt (så länge ni inte kör in-ear med helt separata monitormixar till alla, i alla fall till dig).
Du behöver också en inte helt billig kontrollenhet, för att kunna skifta ljud.
En förstärkare med ett bra rent ljud (gärna med en effektloop, så kan du använda disten i förstärkaren också) och sen en sån där boss "många pedaler i en låda" grunka (finns tusen olika, andra märken också) är nog enklaste vägen att gå om du vill ha många ljud.
/Magnus
09 Aug 2014, 09:45
Håller med SLA att jag kommer ångra ev. avyttring av plexin så det kommer jag inte göra.
Magnus:
Jag har eg. alla kringprylar runt ev axe och tänkte initialt köra den precis som en vanlig stärk med vanlig uppmickning, men låter det bra är det ju lina direkt från axen in i mixerbordet som gäller. Angående Axe så säger hjärtat "inte in i digital-djungeln" :roll: .
Har kört en något hottad JMP-1 länge tidigare men den också lite begränsad så den blev liggandes.
Ett tag körde jag en Ibanez TSA15h in i 4x12àn med pedaler som fixade disten och det funkade helt ok men jag saknade det riktiga morret från plexin så jag hamnade med plexin igen.
Sen skaffade en A/B/Y pedal för att köra 2 stärk vilket funkar...men det blir ju så förbålt mycket att bära, 2 stärk och 2 lådor.
Vill ju också komma ifrån att behöva steppdansa för mycket vid ljudbyte :mrgreen: .
Näe, jag är faktiskt nyfiken på hur JVM410hjs låter..det skrivs ju mycket positivt om den vad det verkar.
Kan någon säga bu eller bä om den?
09 Aug 2014, 14:19
Om du gillar och vant dig vid typisk gammal Marshall-aktig förstärkare, så är det svårt att vara utan. Så antingen får du få det att funka med den du har eller också får du köra med två olika förstärkare.
Om du har en hembyggd plexi, så kanske din kompis kan modda den med en extra kanal? Ett annat alternativ är att ge den en för- och slutstegs-split så att du kan köra den med ett annat försteg (digitalt eller analogt).
Jag har alltid klarat mig med Marshall eller Marshall-liknande förstärkare till allting, men så inför försäljningen av min MusicMan 210-kombo, som jag kört som orgelförstärkare, så testade jag den till gitarr och gillade den, avbröt försäljningen och kommer i höst att testa att köra den som ett alternativ till min huvudförstärkare eftersom jag verkligen gillar den tillsammans med min Gretsch.
Så en kombo för de renare ljuden och kanske för boostade solon kanske är lösningen för dig? Skaffa dig dessutom ett MIDI-switchsystem till alltihop så slipper du ofrivillig dans. Det gjorde jag när jag gick tillbaka till vanliga förstärkare och pedaler från min JMP-1:a. Lite mer att kånka på, men gillar man presets och att slippa skruva och stepdansa så är det oumbärligt.
/CM
09 Aug 2014, 15:23
Har du kollat upp kemper då kan du ju profilera din topp......går och lurar på en sån själv..
09 Aug 2014, 16:20
Din budget vet jag inte så mycket om, men jag är i en liknande situation där jag ska kunna spela allt från cleant, pop-crunch, gubbrock och metallica-metal på samma stärkare, och jag har inte råd med en dyr stärkare samt massa pedaler . Jag har nu landat i en Line6 spidervalve, som är en line6-stärkare på 40W men med en rör-del från Bogner. Den har massa olika dist-lägen som visserligen inte låter lika bra som det original som de försöker efterlikna, men tillräckligt bra för att jag ska kunna hitta grundljud i alla olika spektrum, bättre än många andra digitala varianter jag provat tack vare sin rördel.
Stärkaren har också inbyggda effekter, men de är inte så imponerande. Jag använder dock bara chorus och lite phaser på sin höjd, så det är inga större problem. För att kontrollera stärkaren finns det några olika floorboards från Line6, allt från stora där du kan kontrollera alla möjliga funktioner (jag har detta nu), till mindre varianter. Jag funderar på att skaffa en mindre kontroll till själva stärkaren för att kunna ha 4 olika "dist-presets" samt wah-wah och sedan köra typ en Line6 M9 i effektloopen för alla effekter.
Min stärkare köpte jag begagnad på bojen inklusive pedalbord för 2500 kr.
Tearing down the walls of eternity
09 Aug 2014, 16:49
Users browsing this forum: arinihsd, Google [Bot] and 60 guests
