AHjelmAmp
Joined: 18 Apr 2012, 20:19 Posts: 294 Location: Karlshamn
 Matt och mjölkig yta på ES335 Dot
Hej, Jag är innehavare av en Gibson ES335 Dot Reissue -82, har ägt den sedan -95. Lacken, eller ytan, på kroppen och bak på halsen har alltid givit mig lite småstrul. När den var nyinköpt (men alltså begagnad) hade den en smutsig och kletig känsla på halsens baksida, men jag lyckades tvätta med svag Ajax-lösning, och sedan gnugga järnet med torr trasa för att få upp viss glans. Detta upprepade jag många gånger. Denna sommaren har varit lite extra varm, och efter ett par riktigt svettiga (bokstavligt talat) gig har kroppens framsida blivit mjölkig och trist, t.o.m. med typ ”repor” i ytan efter där jag torkat av fukt. Se bilder. Efter lite googling hittade jag denna produkt, som verkar ha goda vitsord på nätet. http://theguitarrepairworkshop.com/virtuoso-polish/Är det någon som har testat den, eller finns det andra huskurer för att polera upp cellulosalackade gitarrer? Attachment:
"Hacket" jämte halsmiken kom av att ett mikstativ en gång välte mot gitarren som stod i ställ... jag verkar nyligen ha kommit åt med nagel eller plektrum och skrapat lite, ser det ut som på bilden.
| 07 Aug 2014, 16:12 |
Michael
 Re: Matt och mjölkig yta på ES335 Dot
Jag har använt rubbing för billack på en Lp special från samma tidsålder. Det mjölkiga försvann och det blev riktigt bra. Det var förmodligen alldeles fel och hade jag varit lite mer energisk hade jag förmodligen polerat bort lacken helt och hållet. Så....en dköik manöver är helt på egen risk
| 07 Aug 2014, 16:27 |
Guitaraddict
Joined: 10 Aug 2002, 13:55 Posts: 1195 Location: Smålands mörka skogar
Jag tror att din gitarr är så skitig att du inte får bort skiten med de medel du använder, utan bara kletar runt det på ytan. Testa ett helhjärtat pass med Daddario Restore och därefter Daddario Protect så ska du se att det blir andra bullar. Det går åt mycket trasor/papper/whatever, och det är ett satans slitgöra -men det ger resultat
| 07 Aug 2014, 16:58 |
Nut
Joined: 04 Jul 2006, 18:17 Posts: 1165 Location: Norrbotten
Ett säkert kort annars som bla Dan Erlewine använder sig av är att rengöra med kemiskt ren bensin, dvs Zippobensin som finns hos tobakshandlarna, efter det behöver man polera upp en bra finish med ett polermedel, tänk bara på att inte använda polermedel som innehåller Silicon eller lösningsmedel (lacknafta) eftersom cellulosa inte gillar det.
Virtuoso polish är ett grymt bra medel
| 07 Aug 2014, 17:43 |
dr.drygh
Joined: 28 Aug 2013, 16:49 Posts: 1081 Location: Stockholm
Johnson Pledge-Blank, har använts i varenda musikaffär sedan Hedenhös.
_________________ Skill is nothing without style
| 07 Aug 2014, 18:03 |
Magnus Olsson
Joined: 09 Dec 2007, 23:13 Posts: 10979 Location: I skogen utanför Göteborg
Guitaraddict wrote: Jag tror att din gitarr är så skitig att du inte får bort skiten med de medel du använder, utan bara kletar runt det på ytan. Testa ett helhjärtat pass med Daddario Restore och därefter Daddario Protect så ska du se att det blir andra bullar. Det går åt mycket trasor/papper/whatever, och det är ett satans slitgöra -men det ger resultat  +1 på den. Jag gjorde ett test för att man skulle se skillnaden. Före  Tejpade halva.  Gnuggade lite på den yta utan tejp  Jag gjorde bara steg ett. Blir ännu bättre om man kör alla steg. Det gör verkligen underverk, fast är trist som fan. /Magnus
| 07 Aug 2014, 18:12 |
Makten
Nut wrote: Ett säkert kort annars som bla Dan Erlewine använder sig av är att rengöra med kemiskt ren bensin... Känns som ett utmärkt tips för att totalförstöra lacken!  Bensin löser cellulosalack vad jag vet, åtminstone vissa typer. Till och med ren sprit kan sabba lacken (det har jag egen erfarenhet av).
| 07 Aug 2014, 19:02 |
Magnus Olsson
Makten wrote: Nut wrote: Ett säkert kort annars som bla Dan Erlewine använder sig av är att rengöra med kemiskt ren bensin... Känns som ett utmärkt tips för att totalförstöra lacken!  Bensin löser cellulosalack vad jag vet, åtminstone vissa typer. Till och med ren sprit kan sabba lacken (det har jag egen erfarenhet av). Det funkar faktiskt kanon med kemiskt ren bensin, lätt det bästa gitarrrengörningsmedel som finns. Även på cellulosa, har gjort det 100 tals gånger. Några av dem blir lite mjöliga av bensinen, men det går bort med vanligt gitarrputs på ett par sekunder (alltså inget slita putsa). I princip alla tekniker jag träffat använder det. /Magnus
| 07 Aug 2014, 20:06 |
Lynxtrap
Funkar Daddario lika bra på poly? Guitaraddict wrote: Jag tror att din gitarr är så skitig att du inte får bort skiten med de medel du använder, utan bara kletar runt det på ytan. Testa ett helhjärtat pass med Daddario Restore och därefter Daddario Protect så ska du se att det blir andra bullar. Det går åt mycket trasor/papper/whatever, och det är ett satans slitgöra -men det ger resultat
| 07 Aug 2014, 20:56 |
Magnus Olsson
Lynxtrap wrote: Funkar Daddario lika bra på poly? Guitaraddict wrote: Jag tror att din gitarr är så skitig att du inte får bort skiten med de medel du använder, utan bara kletar runt det på ytan. Testa ett helhjärtat pass med Daddario Restore och därefter Daddario Protect så ska du se att det blir andra bullar. Det går åt mycket trasor/papper/whatever, och det är ett satans slitgöra -men det ger resultat  Ja. Gitarren på min bild är poly. /Magnus
| 07 Aug 2014, 21:01 |
AHjelmAmp
AHjelmAmp wrote: Efter lite googling hittade jag denna produkt, som verkar ha goda vitsord på nätet. http://theguitarrepairworkshop.com/virtuoso-polish/Är det någon som har testat den, eller finns det andra huskurer för att polera upp cellulosalackade gitarrer? Har införskaffat Virtuoso Cleaner och Polish, och kört en omgång på det "värsta" stället med cleanern. Först trodde jag att gitarren var förstörd, det blev en äcklig gegga som smetades loss. Men efter att ha bytt till ren bit av putstrasan flera gånger, och putsat igen och igen, så kom jag fram till själva lacken Det är mycket kvar, och jag behöver plocka bort stall, mikar m.m. för att komma åt, men det kommer att bli kanon, om man får döma efter resultatet på första lilla biten! Skickar upp en bild när jag tycker det är klart. Men först några gig, så nedplockningen får vänta ett litet tag.
| 28 Aug 2014, 08:02 |
Tvåtakt
Folk gillar väl relicade saker, det där är ju åtminståne på riktigt å ser inte lika romantiserat ut som många fejk-relikerade grejor
| 28 Aug 2014, 08:39 |
Robert Blues Harp
Joined: 09 Mar 2009, 17:33 Posts: 2462 Location: Karlshamn
Det är dags att börja använda stratan!
| 28 Aug 2014, 11:30 |
Mike Leaf
Tvåtakt wrote: Folk gillar väl relicade saker, det där är ju åtminståne på riktigt å ser inte lika romantiserat ut som många fejk-relikerade grejor  Finns en sann historia om en kille i USA som lämnade in sin slitna 68 LP Custom hos en tech för en setup och bandslip, gubben blev lite väl entusiastisk och rengjorde hela gitarren på ovan sätt ,även hårdvaran polerade han upp. All patina/oxidering var borta, gissa om han blev glad..... NOT! Går inte att återställa heller. Runt 1979 hade en professionell gitarrist vägarna förbi Nashville och lämnade sin gitarr (1958 sunburst Les Paul) till Gibsonfabriken för att få den genomgången och servad. Dom var så välvilligt inställda att dom gladeligen böt ut slitna hårdvaran (även PAF mickarna) till nya grejer. Dessutom lackade dom om gitarren, nu i den nyare moderna sunburstvarianten med clownburst även på baksidan av kropp + hals... Han valde att ha den så ända till han gick bort , tror det var 2006.
| 28 Aug 2014, 13:35 |
R.U. Sirius
Joined: 12 Jun 2005, 04:28 Posts: 909 Location: Estocolmo
_________________- The Mayor of Simpleton - http://www.guitarlabs.se
| 28 Aug 2014, 14:13 |
lasse svaj
Joined: 09 Jan 2008, 11:55 Posts: 1709 Location: Vadstena
Ett av de absolut bästa putsmedlen alla kategorier görs faktiskt i Sverige, Fulgentin, säljs bl a hos tapetserare. Helt fri från både silikon och slipmedel. Gitarren blir kanon. http://www.fulgentin.se
_________________ Lasse
| 29 Aug 2014, 23:14 |
arinihsd
Joined: 18 May 2010, 19:48 Posts: 1708 Location: Halmstad
Jag har använt bilvax med lite cleaner. Latmansvax. Det fungarar åtminstone på plastlack.
När jag köpte ett 50-tals soffbord för några år sedan frågade jag min pensionerade granne, som drivit möbelaffär, var man kan hitta möbelpolish till mahognybord. Fick svar, har du inget bilvax? Det går lika bra. Och det fungerar. Åtminstone hittills. Och det ska nog var bilpolish med lite cleaner, eller försiktig polering innan man ser vad som händer. Jag har bilvax utan cleaner som fungerar om ytan är ren. Den använder jag på tex MC-ljuddämpare och MC-vindskivor. De håller sig bra förbi de första regnen på semesterresorna. Och det blir lättare att rengöra efter långresor.
Rubbing och liknande tar bort mycket av ytan. Men på ärgat chrome på en gitarr som såg ut att ha vilat i ett förråd eller en lada i 40 år har jag använt rubbing med lyckat resultat. På lacken använde jag latmansvax till jag blev nöjd.
| 29 Aug 2014, 23:47 |
Tvåtakt
Mike Leaf wrote: Tvåtakt wrote: Folk gillar väl relicade saker, det där är ju åtminståne på riktigt å ser inte lika romantiserat ut som många fejk-relikerade grejor  Finns en sann historia om en kille i USA som lämnade in sin slitna 68 LP Custom hos en tech för en setup och bandslip, gubben blev lite väl entusiastisk och rengjorde hela gitarren på ovan sätt ,även hårdvaran polerade han upp. All patina/oxidering var borta, gissa om han blev glad..... NOT! Går inte att återställa heller. Runt 1979 hade en professionell gitarrist vägarna förbi Nashville och lämnade sin gitarr (1958 sunburst Les Paul) till Gibsonfabriken för att få den genomgången och servad. Dom var så välvilligt inställda att dom gladeligen böt ut slitna hårdvaran (även PAF mickarna) till nya grejer. Dessutom lackade dom om gitarren, nu i den nyare moderna sunburstvarianten med clownburst även på baksidan av kropp + hals... Han valde att ha den så ända till han gick bort , tror det var 2006. Ja, alla funkar olika, jag hade ju blivit skitglad om man fick tillbaka en skinande "ny" gitarr. Men jag tycker inte att man ska göra såna här behandlningar utan att fråga, för vill man ha en sliten gura, så ska man få ha det
| 30 Aug 2014, 08:04 |
