Re: Sänka floydhylla i GÄVLE trakten?
1337storm wrote:
Jonken, jag fattar din poäng med infilning av det sista, det brukar jag också göra, men oftast bara vid justeringar.
Jag är lite nyfiken på varför du tycker en fräst yta inte duger utan filning.
När jag fräser en ny hylla så riktar jag halsen i fräsen med några mätskär och indikerar upp den, därefter kan jag med hjälp av koordinatbordet i alla fall hamna inom 5 hundradelar i alla riktningar, anser du det vara för dåligt eller varför tycker du inte att det duger med en fräst yta?
Absolut duger det att kunna fräsa en helt jämn yta inom en tolerans på 5 hundradelar. Skillnaden är bara att det är en sak att räkna/mäta sig till de rätta värdena i teorin -och att mäta/känna sig till hur halsen egentligen lägger sig när den är korrekt justerad med strängdrag. -Visst kan man montera ihop & testa; sedan montera av och fräsa. Det bör blir hur bra som helst. Problemet blir att detta tenderar att ta väldigt mycket mer tid att göra. Mer tid = Mer kostander för kunden.
Sedan till kommer metall delen i ekvationen om kraven ligger lite högre; på maximal ton. Då ser man även över Floyd nötens undersida. Denna yta är sällan helt jämn. Genom att slipa denna yta helt jämn -ger bättre kontakt mellan halsen & nöten. Förutom mer ton -ger detta även mer monterings och anliggningsstabilitet. När man slipar nötens anliggningsyta; måste hyllan tas ner på rätt nivå -utan någon hjälp från Ex ett monteringschema. Och dessa värden skall samtidigt funka ihop med:
- Hur nära F-bandet vill kunden ha strängarna.
- Vilken strängtjocklek skall användas på gitarren
- Hur sträckt -eller slappt skall strängarna dras upp (Läs; vilken stämning).
Sedan till kommer även de vinklade monteringsvarianterna: Dvs om Ex kunden vill ha ett lite större avstånd till F-bandet på bassidan -och superslickt avstånd till dito på diskantsidan. Och slide-lirarna föredrar ju oftast tvärt om emot ovan. Det är väldigt lätt att vinkla fräsytan rätt på ett kordinat bort -om man måste repetera/ dela upp fräsningen i flera omgångar. Använder man en spännbänk -eller "jig"; sparar iofs sig lite tid. Då slipper man den större delen av montera på, stämma upp, testa, montera av -processen. Och sedan är det även ett faktum att: ÄVEN om man kör halsen perfekt uppspänd i en jig; tenderar den ändå att räta upp sig lite annorlunda med normalt strängdrag.
Drop pitch kontra T/R är också otroligt viktig! När man svajjet tappar pitchen i strängarna (back-bow); får inte T/R -verkan vara så påtaglig att den spänner upp halsen på ett sätt som får strängarnas ton att dö ut emot banden. För att få bukt på detta med slick set up; måste man kunna "mappa" hur halsen uppför sig i samband med en dive-bomb på svajarmen. Här kollar man på två saker:
- Hur mycket i mått sjunker nöten från normal stämningspitch till inget strängdrag. Detta mäter man genom att lägga gitarren på en plan yta -och mäta. Sedan få hjälp av någon som tappar pitchen i strängarna; samtidigt som man mäter igen.
- På vilket sätt böjer sig halsen. Här kollar man hur ytan på brädan beter sig när den tappas på strängdrag. (Var den böjjer sig & böjjer den sig jämnt.
När ett svaj av Floyd -typ droppas; höjs bas plattan och klackarna: Detta brukar kompensera halsens back-bow. Hur mycket varje sträng höjs; beror på hur långt bak stallklackarna sitter på bas plattan. Detta medför att intoneringen -som i sin tur styrs av vilken strängtjocklek man kör kommer in i ekvationen. Som tur är; jobbar detta "för en" -istället för "emot en", -eftersom tjockare strängar innebär att intoneringen på stall klacken hamnar lägre bak på basplattan. Det negativa i detta är ju att: Ju längre ifrån monteringstolparna strängutgången på klackarna hamnar = Desto oroligare blir pitchen på svajjet. Det klassiska: Man kan knappt palm-muta med handen på det flytande svajjet utan att det surar på pitchen. I dessa lägen måste monteringsstolparna pluggas -och flyttas närmare intoneringspunkterna i klackarna. Detta ger ett mindre pitch-svep på svajjet. Vad många inte känner till är att med denna metod kan man få exakt samma pitchkänsla i ett Floyd svaj -som i ett original vintage Strata svaj -oavsett strängtjocklek man kör på. Detta är ett custom jobb; där man mäter avståndet mellan sträng ut på tunna E-strängen till kanten på monterings hålet i vintage svajjet. Samma avstånd på ett Floyd; mellan sträng ut och post skruv; ger samma pitch. Har man klackarna onormalt lågt justerade på ett vintage svaj; ska man se över tilten i halsfickan innan man börjar med denna modifiering...
/ Jonken
