View unanswered posts | View active topics It is currently 28 Nov 2026, 00:59
Reply to topic  [ 17 posts ]
Stand by å power
Post Stand by å power
Jag ser massa olika varianter, och har fått lära mej av alla jag känner med rörförstärkare att man bara behöver slå på standby, å sen power efter ett tag.
Sen är det dom som säger power först å standby sen.
Varför finns det så många varianter? Här är senaste super-duper tipset jag läst...
Quote:
Turning on the amp:
flip on the standby
turn on the power
1 or 2 minutes later turn off the standby and start playing
Turning it off (same thing in reverse)
turn on the standby
wait 1 or 2 minutes
turn off the power
Jag har alltså en ny rörförstärkare å har gått enligt "slå på standby, slå på power, rocka loss, slå av standby å sen slå av power" som typ jag hört av majoriteten av folk jag känner som har dylik förstärkare.
Men jag kan ju ha haft fel. Vill ha lite expertråd hahaha
05 Aug 2014, 14:32
Post Re: Stand by å power
Enda användningen för Standby är som Mute-switch om du vill slippa höra brummet (t.ex. mellan två set) och sen vill kunna spela igen på en gång utan att behöva vänta de 30 sekunder eller så det tar för stärkaren att värma upp rören igen efter att strömmen varit avslagen.
Standby-läget kommer inte att spara rören i en gitarrförstärkare. Vissa hävdar till och med att det kan vara skadligt för rören att vara i Standby för länge.
Erik R
05 Aug 2014, 14:57
Är det inte så att bägge ska stå på (0), sen slår du på Power(1) och efter en stund standbyswitchen till (1) och tvärsom när du slår av, så har jag fått höra och läst mig till.... Jag tror ni fått det om bakfoten!!!
/Marko
05 Aug 2014, 15:43
+1
tror aldrig ens jag har använt standby-knappen...inte ens vid en rökpaus då jag istället har skruvat ner volymen och stängt av åbäket. innan trummisen har kommit på plats och skruvat på cymbaler osv. efter rökpausen har ju stärkaren redan varit redo för rock i tre minuter av att bara ha tryckt på on.
05 Aug 2014, 16:47
Dvs man kan lämna standby knappen på hela tiden? Men att grundpelaren är att börja med standby å SEN slå på power on?
Fan va olika teorier det ska finnas om detta. Hahaha!
05 Aug 2014, 18:40
Vad skulle poängen vara med att slå på standby först?
Power värmer upp förstärkaren och standby aktiverar slutsteget, kanske mellan slutrör och högtalare,nån teknikkunnig kan säkert förklara eller läs länken,sen är det ett bekvämt sätt att stänga av ljudet och ev brum till högtalarna när man inte lirar,att det skulle vara skadligt för förstärkaren att stå i standbyläge har jag aldrig hört talas om.....
http://www.valvewizard.co.uk/standby.html
Håller med
[quote="Marko"]Är det inte så att bägge ska stå på (0), sen slår du på Power(1) och efter en stund standbyswitchen till (1) och tvärsom när du slår av, så har jag fått höra och läst mig till.... Jag tror ni fått det om bakfoten!!![/quote
05 Aug 2014, 20:00
Det är nog mest fråga om en språkförbistring. Att "slå på stand-by" kan ju betyda att "aktivera" stand-by och alltså försätta stärkaren i stand-by läge.
Om man nu har en stand-by switch och vill använda den, så ska man ju alltid:
1. Försätta, eller säkerställa att, stärkaren i stand-by läge, oavsett om man vill kalla läget på stand-by switchen för "on" eller "off".
2. Slå på Power.
3. Vänta lite.
4. Försätta stärkaren i aktivt läge (med stand-by switchen).
Tar man för vana att alltid flippa stand-by switchen först när man stänger av stärkaren (innan man slår av Power), så befinner den sig ju alltid i stand-by läge när man ska slå på den.
Tar man sedan för vana att alltid flippa Power switchen först när man ska slå på den, så är den ju redan i "stand-by läge" och då lär man ju inte glömma att flippa stand-by switchen om man vill höra nåt.
/Uffe
- The Mayor of Simpleton -
http://www.guitarlabs.se
05 Aug 2014, 21:35
Nej förtusan. Använd aldrig några knappar på förstärkaren.
Standby och power alltid påslagna och rattarna på fullt och sen sätter man i och drar ur väggkontakten bara.
05 Aug 2014, 21:47
Jag gör så här: Power eller on först. Sedan vänta tills man inte orkar vänta längre. Sen Standby. Låta gitarr.Sen när jag stänger av så blir det bara allt av direkt å gonatt! Inbillar mig att rören kanske vill bli lite varma innan man pressar dom. När man stänger av känns det som skitsamma. Har alltid funkat för mig. Inbillar mig att rör är ganska tåliga och har aldrig märkt något konstigt med mitt förfarande. Däremot att köra utan högtalare inkopplad (OJ) ! Kan bli lite tråkigt. Fel ohm ger nog mest bara lite olika karaktär eller volym. Jag (tror) inte att det gör någon större skada.
05 Aug 2014, 22:36
Och du byter rör en gång om året????
/Marko
06 Aug 2014, 00:11
Det kanske är idé med en förklaring av vad som händer när man slår på och av Power och Standby? Då bör man lättare kunna avgöra själv hur man ska göra.
När man slår på Power med Standby aktiverad (inget ljud), så är det normalt bara glödtrådarna i rören som får ström, så att de värms upp. (Vilket krävs för att de ska fungera.) Om inte övriga delar i rören får ström så händer inget mer än att rören blir lite varma.
När man sedan avaktiverar Standby så får alla delar av rören, liksom hela förstärkarkretsen, ström och börjar fungera.
Om man slår på Power med Stanby avaktiverad (ljud på), så får hela förstärkaren ström direkt, men rören börjar inte fungera förrän de värmts upp av glödtrådarna.
Det här gäller såklart för alla förstärkare som inte har någon Standby-funktion. Det gäller alltså massor av förstärkare som jobbat och fungerat i decennier, så Standby är m.a.o. inget livsviktigt att ha. Därför är det inte heller livsviktigt hur man använder den.
Jag tror grundtanken med funktionen är densamma som betydelsen av namnet; Standby, Beredskapsläge. Kanske bra att ha vid kortare pausar och man vill att förstärkaren ska vara i högsta beredskap direkt. Vid längre avbrott tycker jag att man stänger av förstärkaren ordentligt.
När man stänger av en förstärkare med Standby-funktion, så spelar det normalt ingen roll i vilken ordning man gör det. Att som i den inledande rekommendationen på engelska först aktivera Standby och sedan vänta ett par minuter, känns meningslöst. Det KAN vara en mening med det om man ska in och rota i förstärkaren och vill att kondensatorerna ska laddas ur, men det funkar bara på en del förstärkare. I många förstärkare ligger spänning kvar i vissa kondensatorer ändå, och då oftast de som har den högsta spänningen. Då är det bättre att slå av Power först, samtidigt som man spelar tills förstärkaren tystnat helt.
/Sixten
http://www.edgaraudio.se
06 Aug 2014, 09:34
Tack för tips å allt!
Det blir nog å köra Power on, vänta tills jag inte orkar vänta länge å sen låta gitarr. :mrgreen:
Men jag gillar den här approachen också! :mrgreen:
06 Aug 2014, 10:13
Gör som du vill, du kan alltid "meppra" till det hela om så skulle behövas. Vid närmare eftertanke lyssna till R. U. Sirius och Sustains visdomsord så blir det säkerligen bra. :D
06 Aug 2014, 12:59
Valvewizards påståenden -- t.ex. att Fender införde standbyswitch för att skydda sina billiga underspecade kondensatorer, och att Marshall och andra följde efter på ren efterfrågan/okunskap -- är intressanta, och antagligen också sanna, men jag skulle gärna vilja ha fler källor på det.
Jag håller själv på att bygga en ny förstärkare, så jag kommer antagligen att använda Valvewizards förslag på "soft start"-switch/krets.
06 Aug 2014, 16:00
/Marko
Hej Marko och alla andra!
Nej, jag byter inte rör en gång om året! Jag byter rör när det behövs. Jag vet nog inte vad du menar riktigt, men att förstärkaren (rören) ska behöva "avvärmas" tror jag inte riktigt på. Av är Av! Jag låter dom gärna bli lite varma innan man gör sina "Steve Jones" ! Att använda fel Ohm har iallafall jag inte märkt att mina,varken högtalare eller förstärkare lidit någon skada av. Det finns garanterat någon som inte håller med. Har ägt 4Ohm stärkare som låtit kanon i en 8 Ohm 2X12.a osv.Jag tror att man hör om nå't mår dåligt. Låter det Askanonbra , så är det rätt!
23 Aug 2014, 01:27
Då förstår jag.
Nä jag har inte ens haft en rörstärkare ens i ett par veckor än... Ogillar det redan :mrgreen:
23 Aug 2014, 08:45
Sixten för fram ett antal bra,och sanna,aspekter.
Men. Precis som trollkarlen är inne på har det visat sig att vissa maskiner rent av tar skada av användande av standby. Å trollkarlen har sällan fel.
Exempel på sådana är tex Vox AC-30 mfl rörlikriktade maskiner. Idag designas sällan dessa maskiner med de förbehåll kretsarna alltid försågs med i gamla dagar,och två av de riktigt stora problemen är dels strömrusning och dels spänningsspikar. I båda fallen ngt som kan ha ansenlig kraft framför sig. I båda fallen ngt som kan skada förstärkaren.
I en Vox AC-30 tex brukar jag helt enkelt bypassa standby,och sanningen att säga har jag tappat räkningen på hur många nyare GZ-34 rörlikriktare jag bytt... (då inte bara i AC-30 för all del)
Det finns div argument för standby också. Allt i form av sk cathode stripping till gud vet vad annars,men som Sixten mkt riktigt lägger fram sakligt så skall man ha klart för sig att en bokstavlig myriad av förstärkare överlevt världskrig å till idag utan...och funkar alldeles utmärkt ändå.
För oss tekniknördar kan det tex vara intressant att se på ett oscilloskop vad som händer i en krets vid tillslag,och med enkel betraktan av Ohms två lagar samt Kirchoffs effektlag inser man enkelt vad det hela rör sig om. Det är mkt kraft,som i blixtar å dunder,som är i rörelse.
Så numer rekommenderar iaf jag folk att generellt talat skita i standby. Som sagt,för och nackdelar med allt. Inte minst e själva switchen ytterligare en pryl som kan gå sönder..
25 Aug 2014, 01:00
