View unanswered posts | View active topics It is currently 28 Nov 2026, 01:13
Reply to topic  [ 24 posts ]
Hjälp, jag ska byta mickar!
Post Hjälp, jag ska byta mickar!
Jag ska byta mickar på min gitarr vilket jag aldrig har gjort förut men som jag förstår ska det vara något man kan göra själv.
Det är en gammal gammal duo-sonic som ska få sina gamla japanimportmickar bytta till ett par mustangmickar. Gitarren är inte original utan ihopbyggd av originaldelar och lödd av någon?. När jag vände på plektrumskyddet uppstod många frågor.
Så här är det just nu:
Till att börja med:
Det ser väldigt annorlunda ut än det här originalschemat jag hittade:
Borde jag köra vidare så som det är i gitarren nu eller bör jag löda utifrån originalschemat?
Jag ser även att mickarna verkar ha fått fel plats då gul väl ska vara på neckposition och vit i bridgeposition?
Andra problemet är att mickarna jag ska byta till ser ut såhär:
Dom har alltså en tredje kabel som jag antar är någon slags jordningskabel?
Dom har även för kort sladd för att nå dit dom ska, hur gör man då?
Som sagt, jag har aldrig gjort det här förut och många av dom här frågorna är säkert väldigt dumma, men jag skulle verkligen behöva lite vägledning.
31 Jul 2014, 21:35
Post Re: Hjälp, jag ska byta mickar!
Hej, jag är inte heller nån expert men några saker kan jag nog svara på.
Förlänga kablarna är inga problem, ta en lagom längd kabel och tvinna ihop med mickens kabel. Jag lägger alltid en bit lödtenn utanpå och täcker skarven med krympslang eller eltejp.
Vad gäller mickarna så torde röd och vit vara hot som kan tvinnas ihop och löda som den vita kabeln. Detta bör du dock kolla med någon som kan mer innan du gör nåt drastiskt men på en humbucker så gör man så. Är det nån dummycoil i dessa mickar? Alltså en tom spole för att släcka brum? Annars kan du kolla med micktillverkaren? Kanske finns nåt schema där? Alltid klurigt att kolla schema från annan tillverkare då kablarna färger nästan aldrig är desamma.
Lycka till!
Matte
31 Jul 2014, 22:43
Inte heller 'expert' men lött ett antal mickar genom åren, jag hade gjort som du har idag och jordat alla mickarna på poten, behöver du förlänga så ta kabel från
de gamla mickarna om du inte har. Gissningsvis är röd/vit hot och svart jord på micken, men hundra kan man ju inte vara , om du inte har multimeter?
Så jag skulle bara satt dit nya mickarna som de gamla satt.
01 Aug 2014, 09:42
Tack för hjälpen! Jag ska försöka ta reda på det där med kablarna.
01 Aug 2014, 12:15
Frågade på seymour duncan-forumet och där tyckte dom att jag skulle jorda den svarta och den röda kabeln och köra den vita till switchen. Vad tror ni?
01 Aug 2014, 16:35
Efter att ha googlat detta verkar det som vit = HOT , svart = JORD och den röda ska bara lämnas.
Det är ju inget som kan gå sönder om du kopplar fel , bara att det inte låter.
01 Aug 2014, 17:09
Tack! Jag ska testa ikväll så får vi se.
01 Aug 2014, 17:44
Nu har jag kopplat ihop det och när jag körde med första schemat så blev det dels absolut inget ljud från mickarna, plus att det blev en väldans massa sladdar och väldigt trångt. Jag bestämde mig då för att testa originalschemat för att få ner sladdmängden och för att jag tänkte att det kanske var någon av mina nybörjarlödningar som spökade. Men likväl så kommer det inget ljud från mickarna.
Jag har försökt troubleshoota efter alla konstens vis men jag kan inte se vart problemet skulle vara.
Kan det vara så att jag har använt fel kablar från mickarna ändå?
När jag med mitt lekmansöga begrundar mickarna så tycker jag att det ser ut som att man borde ta den röda och vita kabeln istället för den vita och svarta.
Här är den gamla micken:
och den nya:
Den röda och vita kabeln går ju likadant som dom gamla kablarna? Tänker jag fel?
02 Aug 2014, 23:53
Istället för att löda på måfå så testa följande:
Koppla in en gitarrkabel i din stärkare. Testa olika kombinationer av mickens kablar mot andra änden av gitarrkabelns kontakt.
Toppen av kontakten på gitarrkabeln = hot (dvs den över svarta sträcket). Delen under svarta sträcket är jord.
Knacka på micken och när du får ljud ur stärkaren så har du hittat rätt kombination.
Jag gissar att du inte har en multimeter.
03 Aug 2014, 08:33
Tack! Jag testade nu och det verkar vara:
Röd = hot
Vit = jord
Så helt tvärtom som jag gjort tidigare.
03 Aug 2014, 17:23
Tills nästa gång, testa googla "mickyillverkare" "wiring" " colour".
Brukar gå snabbt och enkelt att hitta! Duncan Designed har tex samma färgkoder som Seymour Duncan-mickar.
03 Aug 2014, 18:27
Tack för tipset, ska göra det till nästa gång!
Ska testa att löda ihop det ikväll så får vi se om jag måste störa er mer eller inte... :wink:
03 Aug 2014, 19:18
Ja var inte rädd för att skriva om du inte får till det! Jag kommer i alla fall att bidra med den kunskap jag har för att hjälpa 8)
03 Aug 2014, 19:22
Snabb fråga bara, om jag löder som originalschemat i första inlägget, ska jag då dra på det här viset:
Min switch har alltså en "ground lug" eller vad det kallas. Från den går kabeln till volympotten och jordas.
Korrekt?
03 Aug 2014, 20:09
Korrekt?
Borde inte all jord gå till grund-loggen om det finns en log för det speciellt?
03 Aug 2014, 21:25
Korrekt?
Ja det vore ju bäst egentligen, blir sjukt trångt vid dom andra loggarna nu. Men då kommer det ju vara fem kablar som ska samsas om en liten logg. Men jag kan ju testa om det får plats.
03 Aug 2014, 21:31
Okej nu har jag äntligen fått liv i den! De tjocka svarta sladdarna isolerade jag och struntade helt i utan kopplade istället röd som hot och vit som jord och nu funkar den... nästan...
Jag kan välja varje mick för sig och det låter fint, men när jag har switchen i mittenläget för att aktivera bägge mickarna så blir det helt totalt dött, inte ens ett litet humm från förstärkaren. Finns det en tänkbar anledning till detta tro?
Edit:
Kan det vara så att mickarna tar ut varandra? Dom ska ju vara lindade motsats till varandra för att få en humbuckerliknande effekt när båda är på? Är det så enkelt som att byta plats på kablarna på en av mickarna?
03 Aug 2014, 23:38
Om du fortfarande har kopplat som i sista bilden så jar du ju troligen jord - hot. Då bortsluter du (troligen) all signal mot jord.
Jag skulle avstå från SDs schema, verkar vara nåt lurt där.
Kolla på detta schema:
och se till att du har koll på din switch. Original hade väl Duo två små "slider" switchar? och då borde alla scheman vara anpassade för det. Om du har en typisk LP-switch kandet vara enklare att titta på detta schema:
och använda grönt i detta schema som jord och svart som hot.
04 Aug 2014, 11:25
http://cdn.seymourduncan.com/images/sup ... d_tele.jpg
http://cdn.seymourduncan.com/images/sup ... _1t_3w.jpg
Det ser ut att vara precis som det allra första schemat jag la upp, ska testa det. Nu när jag tror att jag inte behöver bry mig om dom tjocka svarta kablarna så blir det ju inte lika trångt längre. Efter mycket googlande så verkar dom svarta vara jord till shielding om man har det, vilket jag inte har.
Duo-sonic II har sliderswitchar precis som mustangen men första duo-sonic har vanlig spak. Dock så är min switch från switchcraft tror jag och det verkar vara en les paul-liknande switch, ser precis ut som på ditt andra schema. Jag ska nog köra på det så ser vi hur det går.
04 Aug 2014, 20:42
Nu fungerar den som den ska! Tusen tack till alla ni hjälpsamma själar, säg till om ni behöver hjälp med något utöver gitarrmekning så ska jag kanske kunna återgälda er. :wink:
04 Aug 2014, 22:41
Hur lät de nya mickarna då tycker du?
05 Aug 2014, 06:57
Jo tack dom låter finfint! Jag har dock inte hunnit testa ordentligt då jag är pappaledig nu och min riktiga förstärkare är i replokalen. Men det låter klart bättre än innan.
05 Aug 2014, 16:26
Glädjer mig höra att de kom till nytta, för min del var de för hotta i en Mustang, men de lät bra om man vill ha fett tryck dock.
06 Aug 2014, 07:33
Ja vad roligt, fett tryck är det enda jag begär, nästan..
06 Aug 2014, 14:18
Users browsing this forum: Bing [Bot], salesman and 58 guests
