View unanswered posts | View active topics It is currently 27 Nov 2026, 23:29
Reply to topic  [ 9 posts ]
Bigsby på en 335:a
Post Bigsby på en 335:a
Funderar på om detta kan vara ett alternativ om man vill ha ett bigsby på en 33:a
Det är en , vibramate v7 es 335
Det ser sladdrigt ut eller ?
Är det nån som har provat ?
http://www.maxguitarstore.com/products/ ... nting-kit/
http://www.gretschstore.com/catalog/ima ... 800-02.jpg
03 Aug 2014, 19:21
Post Re: Bigsby på en 335:a
Jag har en sån här rackare i ett hörn och det funkar kanon.
Det enda man kanske kan tycka om man skall vara petig är att jag vill att svajarmen skall nå längre (under mickarna).
Och självklart att man filar bort den där tappen som stoppar armen i det läge den är på bilden (inte går att få högre upp så att man kan hålla i den medan man spelar). Alla bigsby har det (och jag filar bort den på dem alla).
/Magnus
03 Aug 2014, 19:58
En 335:a har väl mittstock, eller?
I så fall funkar ju vilket normalt bigsby som helst, tänker jag.
Menar, man behöver inte den där extra tryckfördelaren.
/Magnus
03 Aug 2014, 20:01
Jag tänkte om det finns nåt sätt att montera ett svaj utan att borra i gitarren .
Vibramaten i länken ovan fixar det , men jag tycker att den ser " vinglig ut "
03 Aug 2014, 20:11
Ser ut som om man fäster det på samma sätt som andra bigsby, men skruvar vid axelbandsknoppen.
Det på Ibanezgitarren sitter bara fast där, inga hål på toppen.
Det som skiljer det från andra, om jag förstått det rätt, är att det har fler och större spänningsavlastningspunkter för att kunna sitta på en hollow body. Tror jag.
/Magnus
03 Aug 2014, 21:43
Riktigt snyggt och känsla för stil att sätta ett bigsby på en 335a. Dock tror jag inte vibramaten funkar värst bra om det är B7 du hade tänkt att montera då svajet hamnar längre bak än på en les paul då man använder sig av hålen som redan finns för stränghållaren. Värst vingligt är det inte så länge man inte skruvar i för löst (läs: inte alls typ). Sitter som gjutet på en utav mina les pauls då jag har en svaj period.
Elsträng och Hammare
05 Aug 2014, 10:45
Vibramaten skilljer i utseendet
jag kan inte länka till bild men kolla in
vibramate v7 es 335
så ser du vad jag menar med "sladdrig"
05 Aug 2014, 12:12
En aspekt på Vibramate är ju att dom är ganska fula och förstör lite intrycket av Bigsbyn.
Man tänker kanske inte på det så mycket innan man installerat själv, den kommer upp en bit och
ger inte samma eleganta synintryck som om man installerar Bigsbyt i gitarren.
Sen förstår jag ju argumentet att man vill kunna återställa också.
Nu vet jag inte exakt vad det är för gitarr,
men är det en billigare variant skulle jag nog installera den utan adaptern.
05 Aug 2014, 12:29
Det är presis som du säger att det " förstör lite " på intrycket , den kommer isf att sitta i en Gibson så jag vill inte borra i den .
05 Aug 2014, 12:52
Users browsing this forum: No registered users and 79 guests
