[ 7 posts ] |
Lynxtrap
 Tips på enkel boost?
Tips efterlyses. Om man har en brytare över i ett Fender försteg typ blackface tremolokanal, vilken enkel boost funkar bäst? Tänker typ midboost eller bara lite mer skjuts in i andra steget. Konding och motstånd på katod är ett uppenbart alternativ, men finns det annat som funkar lika bra eller bättre? EQ bypass? Seriekoppla med normalkanalen? Nåt som kräver minimalt eller inget ingrepp på kretskortet...
| 21 Jul 2014, 11:17 |
Amp Healer
 Re: Tips på enkel boost?
Det finns en del trix att få mer fart i en BF som kräver minimala ingrepp.
Om du har en BF med två kanaler? Så kan du ta ur det röret på den kanalen du inte använder. Byta fasvändaröret till 12AX7. Koppla en av o på switch till tremolo intensiv pot (lyfta jorden)
Lyfta EQ bypass funkar, men blir lite "mycket av allt" så ett motstånd o konding är lämpligt för att tämja basen.
| 22 Jul 2014, 08:26 |
Lynxtrap
Jo, men det gäller inte moddning utan ett bygge i befintligt chassi.
| 22 Jul 2014, 10:37 |
Lynxtrap
Hur var det man undvek smäll i högtalaren om man har katoden på brytare? Ett motstånd nånstans...?
| 01 Aug 2014, 10:50 |
busse
Om det är katodkondningen du menar så är det bara att sätta ett motstånd i serie med kondingen som skall kopplas in och ur och sen kortsluter man motståndet då man skall ha "full effekt" av kondingen. Kolla Vibro King schemat, fat kontrollen funkar på detta sätt.
Jag har själv denna koppling på min Vibrpo Master men har en pot i stället för ett fast montstånd så jag kan justera nivån på "normal" volymen och sen kopplar man förbi poten i "fat-läge".
| 01 Aug 2014, 11:45 |
Lynxtrap
busse wrote: Om det är katodkondningen du menar så är det bara att sätta ett motstånd i serie med kondingen som skall kopplas in och ur och sen kortsluter man motståndet då man skall ha "full effekt" av kondingen. Kolla Vibro King schemat, fat kontrollen funkar på detta sätt.
Jag har själv denna koppling på min Vibrpo Master men har en pot i stället för ett fast montstånd så jag kan justera nivån på "normal" volymen och sen kopplar man förbi poten i "fat-läge". Ahaa. Så "fat"läget är egentligen det vanliga 22uF som finns i varenda Fender, eller fattar jag fel? Verkar lite lustigt i så fall... Med fatboost tänkte jag mig något som är fetare än normalupplägget.
| 01 Aug 2014, 16:05 |
busse
Precis så är det fat är det vanliga "fender avkopplingen" och normal är minskad avkoppling. Kolla Vibro King schemat så ser du hur det är gjort.
Fat blir ju fetare än normalläget, att man sen gjort normalläget "tunnare" än en vanlig standard fender är det nog inte många som tänker på då man trampar in fat.
| 01 Aug 2014, 18:23 |
[ 7 posts ] |
Users browsing this forum: Bing [Bot] and 43 guests |
