View unanswered posts | View active topics It is currently 28 Nov 2026, 02:20
Reply to topic  [ 11 posts ]
Träna fingrarna?
Post Träna fingrarna?
För några år sedan så bröt jag några av benen på ovansidan av handen. Efter det så har jag fått problem med att plektrumet glider mellan fingrarna efter en stunds spelande. D.v.s jag "orkar" inte hålla kvar det i sin rätta position.
Någon som har nåt bra tips på hur man kan "träna upp" fingrarna?
09 Jul 2014, 08:04
Post Re: Träna fingrarna?
Köp en sån här.
Det gör skillnad på rätt sätt.
http://www.crafton.se/sv/artiklar/pw-vg-01.html
Har varit (är till viss del) i samma situation två gånger.
/Magnus
09 Jul 2014, 08:19
Ta det med din husläkare, om det är något som måste fixas till (efterjusteras medelst skalpell) eller tränas upp så blir du remitterad. Om du redan gått den vägen följ MO:s råd.
09 Jul 2014, 10:35
Gör absolut som Granis67 rekommenderar först. Se verkligen till att det är säkert att träna innan du börjar göra det.
Den MO länkade till är en bra början.
IronMind IMTug är jävligt bra små grepptränare också om man vill träna allt från styrkan i tummen till såkallat "pinch grip", alltså mellan tummen och fingertopparna, till två fingrar åt gången vanligt grepp mellan handflatan och fingrarna, som när man stänger handen. De är dyra men det bästa man kan hitta för att träna handstyrka. Går visserligen att hitta billigare enklare justerbara grepptränare men de är inte i närheten av lika bra, och heller inte ämnade för att träna två fingrar åt gången.
Sen någon du inte får glömma, är att träna åt andra hållet också, dvs musklerna som öppnar handen. Det gör man enklast med gummiband, man trär de bara runt alla fingrar och öppnar handen. Väldigt bra och väldigt underskattat. Detta är väldigt VIKTIGT! Som gitarrist så är detta dock viktigast för frettinghanden.
Men som sagt se till att du är redo för träning så du inte fördärvar handen. Och börja med enkla och lätta övningar, gå inte på någonting som är trögt direkt, detta är viktigt eftersom du varit skadad, ta det i ett lugnt tempo till att börja med.
14 Jul 2014, 22:13
Finns ju visserligen billigare alternativ också.
Kör ner händerna i en hink med sand och börja rör om.
Skumgummiboll skulle nog också kunna fungera bra att klämma lite på i rehabsyfte.
14 Jul 2014, 22:52
Problemet med sandlösningen är att man får valkar av det, det är rätt kass för gitarrspel.
Bollar är bra.
/Magnus
14 Jul 2014, 23:57
Bollar är bra.
/Magnus
Har aldrig testat sandgrejen faktiskt. Men vad menar du med "valkar"?
Finns andra material än sand man kan använda sig av också, inget jag har testat heller dock.
15 Jul 2014, 12:32
Menar valkar som förhårdnader man får när man jobbar med händerna.
De gör fingrarna starka men stela och klumpiga.
/Magnus
15 Jul 2014, 15:05
/Magnus
Okej, jag är inte helt med på hur du menar nu. Pga man även får en sorts förhårdnader när man spelar gitarr också, huden vänjer sig. När man börjar spela gitarr så är huden extremt mjuk och ömtålig, efter man har spelat gitarr i många år så blir den hårdare. Alla gitarrister som spelat gitarr riktigt seriöst har nog gett huden ordentligt med stryk i början.
Menar du att man blir stel i fingrarna så hänger jag med, men om det har med huden att göra så begriper jag inte riktigt hur du menar.
Menar du att det händer nåt extremt med huden? Varför skulle det inte gå över i så fall?
Jag har tränat greppstyrka (i alla olika former) väldigt seriöst nu i över ett halvår. Dock ej testat sandgrejen (än) men en del andra grejer ger ju huden en ordentlig omgång minst sagt. Men i ärlighetens namn så har jag bara blivit bättre på gitarr, detta kombinerar jag givetvis med att öva gitarr varenda dag. Minns inte senast jag blev trött i händerna av att spela gitarr i alla fall, eller att jag fått ont. Innan jag började träna händerna så blev jag nästan alltid trött efter att ha spelat jobbiga övningar på gitarr, ibland fick jag ont i utsidan av handleden också.
Att börja träna händerna är nog det bästa jag någonsin gjort, inte bara för gitarrspelet utan för händerna och armarna överhuvudtaget.
15 Jul 2014, 17:34
Slog vänstra tummen ordentligt ur led för ca ett och ett halvt år sedan (jag är för övrigt vänsterhänt även om jag spelar Gitarr som högerhänt). Efter gipsning och läkning så fick jag bra stretchprogram av ortopeden för att träna upp det excentriska samt leka med deg - Theraputty (sök på Google så hittar du det). En rekommendation jag också fick var att fortsätta lira gitarr :-)
Theraputty var dock riktigt bra och även om jag inte är tillbaka på 100% så ligger jag i dagsläget i alla fall runt drygt 90. Lycka till och som nämts tidigare - det tar ett tag att få det att funka igen så ha inte för bråttom.
15 Jul 2014, 20:21
+1 på Theraputty. Fick också leka med det efter att jag hade fastnat med vänsterpekfinger i en maskin för några år sen. Tog ca 1 år innan jag fick tillfredställande rörlighet i fingret(man ska tydligen inte jobba som maskinreparatör).
/Micke
Punken är inte alls död, den bara luktar så!
15 Jul 2014, 21:17
