View unanswered posts | View active topics It is currently 14 Oct 2026, 11:38
Reply to topic  [ 18 posts ]
Bias justera en HT 5-RH
Post Bias justera en HT 5-RH
Hej. Jag har bytt båda rören i min blackstar och undrar om nån här har nåt tips på vart och hur mycket man skall utmäta för att biasen skall var rätt.
Tacksam för svar.
14 Jul 2014, 20:57
Post Re: Bias justera en HT 5-RH
Utan att ha sett ett schema så säger jag att du nog inte behöver tänka på bias i den här stärken. Den har ett 12BH7 som slutrör, väl? Ett litet mesigt dubbeltriodrör som knappt lämnar nån effekt. Glöm bias, dom har nog lagt en självreglerande s k katodbias i den i designen.
Men: varför bytte du rör? Såna där småsignalgrejor brukar hålla tiotusentals timmar.
14 Jul 2014, 21:43
Hej.
Jag bytte rör för tonen i stärkaren lät död.
Det sitter en bias justering innuti och även en balans.
Enl. Vad jag hört från Blackstar så skall den justeras om man byter slutröret men inte preamp röret.
Däremot fick jag ingen onfo om hur man utför det.
14 Jul 2014, 21:51
Ajaj. Ja, du ser...inget schema= då lämnar man dålig info. Sorry. Ja, du får väl kontakta dom eller söka vidare. Finns säkert nån här som kan svara.
Databladet från 1955 säger inte mycket heller. Allt hänger ju på hur dom designat sin stärk.
Balanspoten ställer du så att det inte brummar i stärken. Biaspoten skulle man iofs kunna ställa på gehör eller med ett oscilloskop, men utan att veta din anodspänning är det svårt att göra en gissning på nåtsånär rätt biasspänning/ström.
Försök hitta ett schema - det blir så mycket enklare då. Det kanske finns mätpunkter och givna spänningar i schemat.
14 Jul 2014, 21:56
Har gjort det.
När man googlar så finns det många olika svar.
Bla ett där man skall mäta. 46mv över ett motstånd då det är rätt.
Får väl prova det och se.
14 Jul 2014, 21:59
Här har du schemat. Nedladdningslänk ganska långt ner på sidan.
http://www.eserviceinfo.com/download.php?fileid=57217
Dom diskussioner jag sett - bl a på AX84.com där det hänger mycket klokt folk, säger allesammans att bias ska ligga på ca - 20-22V DC (notera minus).
Om du har en digital multimeter mellan pinne 2 och jord på 12BH7:an så ska du alltså ha ca 21-22 volt DC minus där.
Samma sak mellan ben 7 och jord. Om värdena är mycket olika (skiljer mer än ett par volt) så justera med balanspotten så gott det går.
Då ska stärken vara brumfri och röret inte få röda kinder (red-plating). Matematiken kring det hela har du här:
http://ax84.com/bbs/dm.php?thread=473836
Lycka till. Och glöm inte att det är livsfarliga spänningar.
14 Jul 2014, 22:38
Tackar för bra info. Tror jag justerade till ca 24 vdc idag men då är det lite to much.
Har ett 12bh7a str från TAD
14 Jul 2014, 22:44
Jag är van vid arbete med allt mellan 230 v och 10 kV
14 Jul 2014, 22:46
Minus 24 är safe, kanske t o m "on the cold side". Du kan nog lugnt prova -23 och kanske 22 också. Lyssna!
Så länge inte röret får röda kinder och det låter bra om både clean o crunch så är du hemma.
14 Jul 2014, 22:51
Ok. Tack för all info och att du tog dig tid.
Ha en fortsatt trevlig kväll.
14 Jul 2014, 22:52
Mät din anodspänning (pinne 1 resp pinne 6 mot jord). Har du ca 430V? 440? I så fall kör dom röret bra nära max-spec.
Anodspänningen ändras när du ändrar bias, så notera vad som händer. Bra att ha dom siffrorna nästa gång du byter. Eller för att beräkna hur mycket du lastar röret vid olika bias.
Alla reglage på noll, inget i inputjacket. Högtalare inkopplad för säkerhets skull och för brumtest.
14 Jul 2014, 22:56
Tack. Det skall jag kolla de närmsta dagarna.
Ha det gott
14 Jul 2014, 22:58
Vad blir skillnaden med kabel i input och inte ?
14 Jul 2014, 23:03
Ren rutingrej. En grej mindre att snubbla på/trassla in mätsladdarna i :D , och en garanti att du verkligen har NOLL signal in i preampen. Bara då har du verklig tomgång. Även om du har en frisk volympot som är nollad så kan kabeln plocka upp signaler från t ex lysrör, och då jobbar ju första röret, om än så lite. Petitess, men likväl :-)
15 Jul 2014, 08:09
Då vet jag
15 Jul 2014, 08:25
I någon Blackstar som jag mekade med, tror det var en club 40, så var man TVUNGEN att ha en kabel i ingångsjacket för att kunna ställa BIAS. Den har nåt brytjack på ingången.
- The Mayor of Simpleton -
http://www.guitarlabs.se
15 Jul 2014, 10:38
Slutjusterat förhoppningsvis.
Slutade med 449 volt på stift 1 och 6
-22,6 VDC på stift 2 och 7
46 mv på stift 3 och 8
9,9 mV på stift 4
11,95 v på stift 5
6,08 v på stift 9.
Vad tror du om detta ?
Balanseringen är iallafall exakt.
Låter bra gör det med.
15 Jul 2014, 16:54
Fick dessutom rätt värde på r33 och inget brum.
15 Jul 2014, 18:57
