View unanswered posts | View active topics It is currently 28 Nov 2026, 11:29
Reply to topic  [ 17 posts ]
"Avvaxa" mick genom kokning
Post "Avvaxa" mick genom kokning
Jag hade lite kontakt med axes'r'us angående huruvida deras humbuckers var vaxade eller inte och fick följande svar:
[iThe Classic 50s are wax potted with our own blend of Paraffin wax, and i’m afraid we will not sell humbuckers unpotted – its too unpredictable in the real world sadly.
You can obviously “unpot” pickups yourself fairly easily (i’ve done it myself in the past using a pan of simmering water – just dip the pickup, let the wax melt, it will float to the surface – alot the water to cool, the wax will solidify on the surface, leaving an unpotted pickup underneath )
But to do this, you’ve got to be really careful – the insulation on the copper will survive 100 degrees C, no problem at all, but you dont want anything in there to rust – so make sure everything's dried thoroughly. Be aware too, that Axesrus wont be held responsible to any damage or injury caused by unpotting pickups
All the best
Craig Jackson
Axesrus][/i]
Vad tror ni kan det funka eller smälter bobbinen?
28 Jun 2014, 08:59
Post Re: "Avvaxa" mick genom kokning
Varför skulle det inte funka?
Men med största säkerhet ett helt meningslöst arbete då vax inte har några magnetiska egenskaper alls, lika lite som att den där klisterlappen som sitter undertill på många mickar skulle påverka tonen!
pudas
28 Jun 2014, 10:15
Man hör faktiskt skillnad på en vaxad och en ovaxad version av samma mick.
Gissningsvis de små tendenser till att micken är microphonic/kontrollerade rundgångstendenser som gör skillnaden.
Men det är långt ifrån självklart att man tycker att det är en positiv skillnad, eller att man ens hör den (om man är ärlig med sig själv).
Det är som mycket annat på våra älskade ståltrådförsedda träbitar, trams att hålla på med.
30 minuter koncentrerat övande på sin tonbildning gör mycket större skillnad än vax någonsin gör.
Bara flytta plektrumhanden lite gör större skillnad.
/Magnus
28 Jun 2014, 10:32
paraffin verkar smäta kring 60-70 grader.
känslan säger väl att en bobbin borde klara åtminstone 60 grader. det tvättar man ju kläder i
men experimentera med en billig mick först.
...men den stora frågan är väl varför du vill ha en ovaxad mick?
28 Jun 2014, 10:37
Visa mickar har plast i bobbinerna som smälter vid vanlig vaxningstemp. Jag hade inte stoppat ner en pickup i kokande vatten, oavsett!
28 Jun 2014, 11:09
Det vanligaste materialet för bobbiner till HBs är ABS som börjar mjukna vid ca 100 grader och smälter vid betydligt högre temperaturer (enl Wiki och min erfarenhet). I pickupen Michael tittar på använder man butyrate vilket är en gammal plasttyp och det är lite svårt att hitta exakta smält-temperaturen för denna. Men handlar det om Cellulose Acetate Butyrate (CAB) finns det varianter som mjuknar (glass point) vid temperaturer vid temperaturer nedåt 85 grader. I bägge fallen är det olämpligt att koka pickupen eftersom kokande vatten i bägge fallen KAN (inte nödvändigtvis gör så) få pickupen att krokna av värmen.
När jag vaxar pickuper använder jag en temperaturkontrollerad vax-smältare som aldrig går över 70 grader för att undvika att komma i närheten av temperaturerna när olika polymerer börjar mjukna.
Slutsats: koka på egen risk! Personligen misstänker jag att Axesrus inte testad att av-vaxa just sina classic 50 och att de skulle få en obehaglig överraskning om de gjorde just det...
Sedan till frågan om det hörs skillnad: Jupp, helt klart om du frågar mig. Det händer rätt mycket när man vaxar en pickup.Man kan även göra en s k snabb-vaxning där vaxet inte tränger in hela vägen i spolen. Även det låter på sitt eget speciella sätt. Hör nu alla den skillnaden. Nej! Är det den viktigaste faktorn i om en pickup eller gitarr låter bra? Nej. Kommer alla tycka att en ovaxad pickup låter bättre? Nej. Men allt detta är små pusselbitar som bidrar till helheten.
28 Jun 2014, 11:41
Magnus Olsson kunde inte formulera det bättre! "30 minuter koncentrerat övande på sin tonbildning gör mycket större skillnad än vax någonsin gör:!
pudas
28 Jun 2014, 12:12
Inte om du spelar hårdrock på hög volym.
Då kan du flytta handen hur mycket du vill medans din ovaxade mick tjuter som en gris! :lol:
Det finns en anledning till att folk började vaxa mickar. Den okontrollerbara rundgången.
Men det blir absolut en skillnad efter vaxningen.
Förutom känsligheten för rundgång ändras även andra saker i ljudet.
28 Jun 2014, 13:21
Är ju bara att plocka isär den och rengöra.
Vaxet går ju inte in i spolarna utan tejpen hindrar det.
När jag lagar mickar åt folk så brukar jag först backa av lindningen för att hitta ev brott.
Ofta så är det inget vax ens under tejpen.
Byt tejpen och rengöra resten.
Isärplockad såklart.
28 Jun 2014, 17:09
Jag har plocka isär måånga mickar och aldrig stött på en där det inte är vax precis överallt inne i spolarna.
Alla mickar jag sett har blivit tejpade efter de vaxats också.
DiMarzio, Duncan, Ibanez, ESP osv mickar.
Om vaxet inte var i spolen (höll fast tråden) skulle det inte göra någon skillnad/nytta och således inte behöva tagas bort.
Vad är det för mickar du jobbat med?
/Magnus
28 Jun 2014, 17:23
Ok, då har det kommit lite synpunkter och jag har väl dragit slutsatsen att ska jag testa så får det bli med en termometer i vattnet och försöka hålla sådär en 70 grader.
Angående huruvida det blir ljudskillnad hade jag inte tänkt ge mig in i ngn diskussion. Brukar inte leda så långt.
Själv tycker jag det är skillnad och inte samma typ av skillnad som 30 min extra övande ger.
M
28 Jun 2014, 18:12
/Magnus
Duncan mfl vaxade ihopsatta mickar.
Kollar man var problem uppstår så verkar ju problemet inte sitta i spolan utan vaxet gör hela micken solid.
De 200-300 mickar jag har fixat har inget vax under första varvet.
Har bilder där jag jämför Duncans röda poly från sent 80-tal mot de från tidigt 80-tal.
Dom körde låg temp på vaxet pga. Det material dom använde innan nylon ~ 89 och sedan till abs.
28 Jun 2014, 18:12
http://i40.tinypic.com/dy4qbs.jpg
2 olika generationer duncan.
Inget vax penetrerar spolen.
28 Jun 2014, 18:21
M
Håller med om att det är skillnad på ljudet som man inte övar sig till trots att övning är det bästa för att låta bra :)
Ang vaxning från Harmonic Design´s hemsida:
What's up with this "high pressure potting" of yours?
A pickup can soak for days after it's stopped bubbling, and then the second it's in a vacuum chamber, it will erupt in a sea of air bubbles,foaming the wax like cheap champagne...and all that air is coming from someplace, places inside the coil that were not waxed.
NO amount of soaking in hot wax can do more than penetrate merely the innermost, and outer layers of the coil. That's enough for most manufacturers and most pickups, most of the time.
And, most often when an old pickup squeals, re-waxing it will re-melt
and solidfy things enough to stop the problem. -usually.
But, the ONLY way to fully 'Pot' any guitar pickup, is with a vacuum/pressure system (like we use). It's too expensive and time consuming for big manufacturers and usually not necessary, unless it's YOUR pickup that starts squealin'
The proof is to cut apart the coil, and then one can plainly see that coils soaked in wax, even for 2-3 DAYS, are still mostly un-waxed, while a vacuum/pressure potted coil will saw apart like one solid piece of copper
28 Jun 2014, 20:01
Jag sa att 30 minuter övning på tonbildning gör större skillnad än vax eller inte.
Jag sa inte att det gör samma skillnad.
/Magnus
28 Jun 2014, 20:07
M
Det som är skumt är ju just att duncan bara doppade sina 70-90.
Sen började dom med tryck runt 90.
Men det är fortfarande inte ett block som texten beskriver.
Utan om man tar bort ett lager så är den ren.
28 Jun 2014, 20:08
Nej
28 Jun 2014, 21:05
Users browsing this forum: BGSoul, Google [Bot] and 60 guests
