View unanswered posts | View active topics It is currently 27 Nov 2026, 22:37
Reply to topic  [ 55 posts ]  Go to page 1, 2  Next
P90 i strata
Post P90 i strata
Har länge hört så mycket positiva omdömen om P90-mickar, men har aldrig testat själv. Är sugen på att prova, men har ingen gitarr som direkt är avsedd för sådana mickar.
Hur är möjligheterna att installera en P90-mick (vid stallet) i en strata? Antar att det inte går att direkt ersätta en vanlig single coil med en P90, men går det att få dit en P90 där en vanlig humbucker suttit utan att fräsa i trä eller plektrumskydd? Misstänker att det blir problem även där? Eller är utrymmet i urfräsningen (i träet) tillräckligt, och man bara behöver modifiera plektrumskyddet? Man fräser ju ogärna i träet bara för att testa. Har visserligen en billig stratakopia som jag ev skulle kunna tänka mig att modifiera, men det tar emot att göra åverkan som inte går att dölja sedan.
Hur nära kommer man med mickar som simulerar P90-ljudet, i strata- eller humbuckerformat? Blir väl inte riktigt som en riktig P90 antar jag? Med den lilla kunskap jag har nu känns det som om det enklaste är att skaffa en P90 i humbuckerstorlek, men kommer det att låta som en riktig P90? Antar att varianterna i strataformat (om det finns såna) inte kommer lika nära en P90.
Ett alternativ vore att skaffa en billig gitarr som från början är avsedd för P90. Finns det sådana, t ex Epiphone Les Paul Jr eller SG? Är det möjligt att montera en P90 i en Les-Paul-Jr-kopia även om den är avsedd för en humbucker?
Det blev många frågor, och jag är tacksam om ni kunde hjälpa mig att reda ut några av dom. Alla synpunkter är välkomna.
25 Jun 2014, 15:29
Post Re: P90 i strata
Finns ju detta....
http://www.lundgren.se/mics/stratocaster/strat-90/
/Marko
25 Jun 2014, 15:42
Oftast får du ta bort 'skuldrorna' i fräsningen för HB då P90 micken är lite längre. Sen blir det ju nytt plektrumskydd (om det är stora modellen) är det inget plektrumskydd runt micken så blir det ju till att fylla igen sidorna då P90 är smalare. Om det ska se snyggt ut.
Så helt lätt operation är det ju inte , lättast om micken sitter i ett plektrumskydd.
Håller på själv med detta på en Melodymaker SG som ska få P90.
25 Jun 2014, 15:50
http://fret-king.com/black-label/corona ... 6rVD_l_v3o
25 Jun 2014, 15:57
Seymour Duncan P-Rails är en praktisk och mångsidig lösning. Jo, det är en "riktig" P-90. :)
25 Jun 2014, 17:01
Nej!
P-rail har en magnetpol av stål (Rail-delen) som höjer impedansen, ökar mängden eddy-currents och riktar om magnetfältet. Även om den kommer nära en "riktig" P-90 är det vissa skillnader som gör att det inte låter lika.
25 Jun 2014, 17:10
Tack för input så långt.
Är inte säker på att jag förstår vad "skuldrorna" är. Måste jag alltså fräsa bort lite trä? Döljs urfräsningen av ett ordinärt plektrumskydd?
Fret-Kings lösning ser ju bra ut. Det var nåt i den stilen jag hade tänkt mig. Någon som vet om man kan köpa ett plektrumskydd med ordinärt stratautseende men med urfräsning för en P90 i stallet? Eller måste man fixa fräsningen själv? Ska väl i o f inte vara helt omöjligt.
25 Jun 2014, 17:53
Fräsningen för HB har oftast en kvadrat + en extra route för benen uppe och längst ned.
'skuldrorna' är till för att man normalt fäster sargarna där när en HB monteras i kroppen utan pleka.
Så man får ta bort lite på dom 4 hörnen då P90 är lite annan form , längre och jämnbred.
Om Du har ett plektrumskydd runt mickarna måste det bytas då P90 är smalare än en standard HB
sen finns ju P94 och såna P90 mickar i HB format också, om du bara är ute efter ljudet och inte utseendet.
25 Jun 2014, 21:42
Strata och P90 är gött:
25 Jun 2014, 22:21
Har visat min "arbetsbänk" förut och här kommer den igen.
En billig J&D dock med P90'n i mitten, inget fräsa - det var redan klart på den.
26 Jun 2014, 01:54
Ok, då förstår jag vad skuldrorna är. På min strata tror jag att urfräsningen i kroppen är utformat som en rektangel utan skuldror (d v s att hela skuldrorna redan är bortfrästa typ). Är en sådan HB-urfräsning (badkar) tillräcklig för att rymma en P-90, eller måste man i alla fall fräsa ur så att hålet blir längre?
Finns det möjligen någon typ av monteringssarg/ram för P-90-mickar som skulle kunna dölja springan som uppstår på sidorna?
Är det smidigast att använda en soap-bar-typ? Hur monteras en sådan?
En mick med hundöron kanske är svårare att få plats med, eller ...?
26 Jun 2014, 13:15
Du får skaffa en Soap bar och mäta mot din routing och plektrumskydd så ser du hur det kommer bli
Komemr nog få kapa lite i skyddet och ev i kroppen beroende på hur mycket plats det finns
Tror inte det är så vanligt man byter till P90 i en Humbuckerbestyckad stratocaster , så jag tvivlar det finsn färdiga 'goof hiders'
och det skulle nog inte se snyggt ut heller.
I värsta fall får du byta till ett SSS skydd och ta upp ett av hålen.
26 Jun 2014, 13:43
Just det, en soap bar får det bli.
Har tittat lite på diverse måttskisser. Ser ut som om en soap bar bara är en dryg mm (typ 1,2 mm) smalare än hålet i ett HSS plektrumskydd. Spalter på 0,6 mm kan jag nog leva med (såvida det inte måste vara tajt av stabilitetsskäl eller nåt). Däremot får man förlänga hålet i plekan c:a 7-8 mm på varje sida (kanske lagom för att ta bort skruvhålen för HB:n). Troligen får jag flytta volympoten en aning oxå. Det verkar alltså smidigast att utgå från ett HSS plektrumskydd. Får skaffa ett billigt från Ebay och "övningskarva" i. Får se om jag kan få ngn att fräsa åt mig.
En soap bar tycks vara c:a 2 mm längre än totallängden hos en HB, vilket tyder på att en P-90, med lite tur, skulle kunna få plats i kroppens urfräsning. I värsta fall får man fräsa ngn enstaka mm på varje sida. Borde gå att lösa (kanske t o m med sandpapper om ingen annan lösning finns tillgänglig).
Sen återstår problemet att välja en bra P-90-mick för stallpositionen. Vad tror ni om dom billigare varianterna såsom Tonerider eller GFS? Är dom nåt att ha?
Förresten, hur monteras en P-90? Är det möjligen så simpelt att dom två skruvarna (som inte är polskruvar) dras rakt igenom pickupen in i träet på undersidan, med fjädrar emellan?
26 Jun 2014, 15:51
SSS är nog bättre. Med HSS, så blir hålet alldeles för brett.
Köp någon begagnad amerikansk eller europeisk istället för ny koreansk lågprispickup. Det finns olika uppfattningar om vad som är bäst, men om du inte har en aning om vad du vill ha, så är det lättare att sälja något som många tycker är bra.
Japp, det är de två skruvarna. Under sitter det fjädrar och en del använder skumgummi som fjädring, men det tycker experter som t ex Jonken är en dålig idé och han brukar ha rätt. Jag har dock inte skumgummisanerat mina P90-gitarrer än, men jag kommer att prova.
/CM
26 Jun 2014, 16:17
Det är kul med P90, alla pratar om hur underbart det är, det bästa från båda världar, och ändå är det nästan ingen som använder det.
Jag diggar P90, men det är inte gitarr ett.
/Magnus
26 Jun 2014, 18:09
P90 funkar utmärkt i både strata och Gibson och det är värt det, att fräsa ur lite i stratakroppen.
Antar att jag är "nästan ingen" då Magnus! :lol:
26 Jun 2014, 19:03
Tveklöst en minoritet.
Tänk på kända snubbar, hur många av dem spelar regelbundet på P90?
Extremt får.
Jag har flera P90 gitarrer, men den är den mick typ jag använder minst (nä, mini humbuckers om jag skall tänka efter lite).
/Magnus
26 Jun 2014, 19:17
/Magnus
Ja, det är lite märkligt. Daniel Lanois gillar jag, och han har sagt att han är en P-90 kille. Spelar mycket på en Goldtop.
De enda jag kommer på annars på rak arm är Fogerty och Neil Young.
Larry Carlton har använt en Les Paul Special i live-sammanhang. Nu är det väl bara 335 som gäller.
Bonamassa är inget fan av P-90.
Lee Anderton, som driver Andertons, sa i nån video att gitarrer med P-90's är hans favoritsound. Sen när han gjorde sin egen signaturgitarr blev den bestyckad med humbuckers och single coil :P
26 Jun 2014, 19:33
/Magnus
Kan ju vara för att dom brummar så förbannat.
26 Jun 2014, 20:44
Off topic!
Helt otroligt M.O.
Själv är jag uppvuxen med The Who, Pete Townshend, Live At Leeds, Woodstock, Mountain och Leslie West.
Som okänd musikant förstår jag inte riktigt ditt resonemang angående p90n, "och ändå är det nästan ingen som använder det".
O.k. kul med musiker som har nollkoll på musikhistorien!
http://www.youtube.com/watch?v=pTcA3OCLlqI
26 Jun 2014, 21:13
piotr770, det är precis sådär jag skulle vilja göra. Ser jättebra ut. Hoppas dock kunna få plats med alla tre pottarna. Å skulle önska att alla pickuperna kunde få samma färg. Har du fräst till plektrumskyddet själv, eller kan man köpa såna?
Ni som gillar P-90, vilka fabrikat använder ni?
26 Jun 2014, 22:34
Själv är jag uppvuxen med Ludwig van B, slå det !;)
26 Jun 2014, 22:36
piotr770 wrote:
Off topic!
Helt otroligt M.O.
Ja Gud vad du övertygat, namnger 3-4 stycken av historiens hundratusentals arbetande gitarrister.
Jag kan faktiskt hjälpa dig att komma på ännu fler, men det skulle inte hjälpa.
För hur man än ser på det så är P90 är en marginalprodukt.
Titta i en välsorterad gitarrbutik var du vill i hela världen,
Är där 100 gitarrer där har kanske 2-3 stycken P90.
Vilket är innebörden av "nästan ingen".
Titta på nästan alla tillverkares sortiment, ungefär samma procentsats.
Titta på nästan alla micktillverkares sortiment, samma sak.
Ännu mer, titta på vilken scen du vill var du ville, risken att gitarristen står med P90 är försvinnande liten.
Du får gärna tro att jag har noll koll på musikhistorien om det får dig att känna dig kunnig, jag bjuder på det.
/Magnus
26 Jun 2014, 22:51
/Magnus
Ja har hört ganska många såna historier.
Speciellt i gitarrpresen av testare.
Ett intressant fenomen.
/Magnus
26 Jun 2014, 22:55
/Magnus
Jag tror inte att det är anledningen, för då skulle singlecoil inte varit så populärt som det är.
Jag tror mer på att det helt enkelt inte är det bästa från båda världar, mer som minihumbuckers, ett underbart men ganska smalt ljud i änvändningsområde.
/Magnus
26 Jun 2014, 22:59
Jag har ett par Sheptones i en Orville LP som låter grymt bra, särskilt stallmicken! :D
26 Jun 2014, 23:10
P90-mys!!
https://www.youtube.com/watch?v=2DbcG3s4HiM
26 Jun 2014, 23:41
Jag tror mer på att det helt enkelt inte är det bästa från båda världar...
Nej, helt klart är P-90 inte det bästa från två världar. Något sådant går heller knappast att åstadkomma ens i teorin. Det man främst förknippar med single coil respektive humbucker är ju helt oförenliga ljudegenskaper. (Bortsett från det där med brum, då. :) )
Själv gillar jag P-90 av samma anledning som jag inte går igång på EMG. P-90 är kaxigt och alls inte neutralt. Lite som en saxofon i en blåsorkester. Attityd, helt enkelt. Det bästa med P-Rails är att man får tillgång till det ljudet, samtidigt som man kan koppla om till mer allmänt användbara ljud utan att byta gitarr.
26 Jun 2014, 23:45
http://vend.se/235651-eagle
27 Jun 2014, 15:55
[quote="Magnus Ols[/quote]
Extremt får.
/Magnus[/quote]
Magnus känns lite som du "hoppade i fel tunna nu". Frågan om vilken mick, pedal, stärkare låter bäst ? Är ju återkommande och nu som flesta trådar kommer många in o ger synpunkter , utan först ställa sig frågan: vad är det du är ute efter ljudmässigt?
Jag har haft nöjet att höra dig lira, så jag hört lite av vad du gillar ljudmässigt. Så att P90 inte kommer högt på din lista förstår jag.
Personligen tycker jag verkligen en P90 har sin plats o låter jätte bra !
Eller för att ta min uppskattning av P90.
Bytte till mig en strata i Norge för många år sen, den kom med en väldigt stark o välljudande hals mick (ej original), jag är någon som inte vanligtvis gillar ljudet av halsmickar, men denna lät väldigt bra.
Problemet var att stallmicken inte lät bra i förhålland, så jag testade många SC och många HB men ingen gav det jag letade efter.
Till slut så prövade jag med en Lungrens P90 och den satt som en smäck ! Allt jag hade letat efter fanns där.
Nu har jag en strata som har en bra stall o halsmick medans Fenders original mick låter tam , men man kan ju inte få allt ;)
27 Jun 2014, 16:39
