View unanswered posts | View active topics It is currently 28 Nov 2026, 04:47
Telecaster med humbuckers Extremt Buzz/Hum
Post Telecaster med humbuckers Extremt Buzz/Hum
Precis inskaffat en telecaster blacktop.
Kommer hem skit glad kopplar in drar på lite overdrive och vad händer?
Jo det är ett hiskeligt buzz/hum som drar i testar med stratan inge buzz eller hum.
Drar jag av ton kontrollen helt försvinner det, tar jag på mickarna eller kontrollplattan minskar det en del.
Vad är fel???
Tack
MVH Mikael
14 Jun 2014, 18:24
Post Re: Telecaster med humbuckers Extremt Buzz/Hum
Kolla alla jordpunkter så att lödningarna ser OK ut (alt. löd om dem bara för att),
även den under stallet (dvs ta lös stallet och se till så att du verkligen ha kontakt där).
DrSlim wrote: Äh. Jävla radhuspop för bag-in-boxpimplande Audiägare i illasittande chinos.
14 Jun 2014, 20:17
Okej .. hmm är bara 17 bast, har varken lödkolv eller kunskap till detta.
Läst lite på internet om EMI och så vidare men i och med att det är humbuckers så är det väl dåligt lött?
14 Jun 2014, 20:37
Borde va dålig jord som Richard säger, be nån kolla över löddningarna
Rewolver
14 Jun 2014, 21:18
Tal om var du bor ungefär, så kan vi nog tipsa om nån som kan fixa din gura till en billig peng.
"The Tone is in your pants"
http://kuhnamps.com
14 Jun 2014, 21:19
Vad är fel???
Tack
MVH Mikael
Skaffade mig en mex Tele Thin Line för ett par år sedan som hade samma problem, apdåligt skärmad visade det sig när jag öppnade den.
Tillverkade av ugnsfolie en totalskärmning, isolerade folien med tunn pakettejp och pressade ner i håligheter. Limmade även på folie på plektrumskyddet, det var helt rent där.
Langade även in en "dummy coil" som ligger på hela tiden. Med pedaler lät det galet brummigt innan, nu avsevärt bättre men inte riktigt godkänt.
Edit; Sorry läste inte så noga, ser nu att det var Black Top med HB. Min Thin Line har SC så det kan inte riktigt jämföras.
Men kolla alla anslutningar, jordning och om det är skärmat under plektrumskydd m.m.
15 Jun 2014, 22:22
Om Du köpt den ny är det bara att ta tillbaka den, annars om du inte har möjlighet att löda själv så har du inte många alternativ annat
än att låta någon som kan titta på den , vanliga musikaffärer brukar klara enklare saker själva.
Beror på var Du bor såklart.
16 Jun 2014, 08:11
