View unanswered posts | View active topics It is currently 28 Nov 2026, 14:05
Reply to topic  [ 12 posts ]
Telecfellows!
Post Telecfellows!
Jag har en tele som är routad för HB i hals, där det nu sitter en p90 i HB-format från GFS.
Jag har bytt stallmicken som tidigare var en dimarzio Chopper T. Nu ska jag ha i en "vanlig" telestallmick.
Potarna är 500k. Ska jag behålla värdet på 500, eller ska jag byta ut till 200k?
Vad hade du gjort, och vilka för och nackdelar finns det med respektive?
03 Jun 2014, 19:26
Post Re: Telecfellows!
Du bör lasta P90:n med en 500k-pot och telestallmicken med en 250k-pot. Jonken tipsade för ett tag sedan om en dubbel pot med en 250k pot och en 500k pot stackade. Det är det du behöver om båda mickarna ska lastas rätt och fungera som det är tänkt. Annars får du montera dubbla volymkontroller på den.
/CM
03 Jun 2014, 20:53
För den som är intresserad visade Richar Lainegard mig det här schemat, vilket gör det hela väldigt mycket enklare och smidigare:
03 Jun 2014, 23:17
Smart lösning!
http://www.pigsinspace.se
04 Jun 2014, 08:44
Jag skulle säga byt pickup och lyssna hur det låter, låter det bra så är det bra.
Själv har jag faktiskt 1 Meg volym och 500K ton på en Tele med "vanliga" pickuper och den låter bra. Skulle vara intressant att testa hur många som kan höra att det sitter en 1M pot i Telen om dom inte vet om det i förväg :wink: :D
04 Jun 2014, 09:07
Jag kör med 500 kOms-log-pottar på allt. Funkar precis hur bra som helst! Sluta noja!
04 Jun 2014, 09:36
IMO är skillnaden mellan 250 och 500 potar ganska liten och det finns ingen naturlag som säger att det alltid låter bättre med 250 på singlecoil och 500 på HB typ. En väldigt bright mick/sound i gitarren kan få lite mindre topp med en 250 pot och är micken/soundet dovt kan den bli lite ljusare med 500 men som alltid är det bättre att lyssna själv innan man byter, så att man vet att man egentligen behöver byta och i så fall till vad.
Jag sponsrar Ljudbojen!
04 Jun 2014, 10:29
Jag nojar inte, jag är nyfiken och intresserad av ämnet. Uppenbarligen finns det ju olika åsikter om skillnaderna!
04 Jun 2014, 10:34
Om du är intresserad av ämnet skulle jag ta och ha kvar 500K poten och sätta ett 470k motstånd parallellt med poten för att snabbt kunna växla värde medan du spelar mellan 500K och ca 250K, här har ju Telen en stor fördel då man kan ha kontrollplattan lös och pillra på då man spelar. Löd fast ena änden av motståndet på potens ena sida och "dutta" med den andra änden av motståndet på poten andra sida för att höra skillnaden.
Vill du gå vidare så testar du också med en 1M pot med ett 330K och ett 1M motstånd. Med ett 330K motstånd parallellt med potens kolbana blir det ca 250K och ett 1M motstånd parallellt med poten blir det 500K, då kan du snabbt testa 1M, 500K och 250K för att höra skillnaden. Kom ihåg att poten svep kommer att ändras då du parallellkopplar med ett motstånd sen hur mycket det märks är en annan fråga men på fullt spett är det ingen skillnad.
Anledningen till att jag rekomenderar ovanstående är att du snabbt medan du spelar kan höra skillnaden, ska man löda loss poten och byta är det nog väldigt svårt med ljudminnet. Du kommer garanterat att höra skillnad på olika värden men jag vågar påstå att dom är ganska så små, men testa som ovan får du reda på svaret vilken pot som låter bäst och sen kan du laborera vidare enligt skissen 1331 postade om du önskar det.
Bara för att det "skall vara" 250K till singlecoil och 500K till humbuckers betyder det inte att det måste vara så, lyssna och ta det värde som du tycker låter bäst.
04 Jun 2014, 13:08
Ja, eller löder jag bara på ett motstånd på tåten och ser hur det blir :)
Tack för din text!
04 Jun 2014, 14:57
Tack för din text!
Fördelen som jag ser det med att göra denna operation direkt på volymkontrollen är att du kan testa vad som låter bäst för bägge varje pickup var för sig, sen kan man ju bestämma sig för hur man skall göra och vilket värde på poten man skall ha och eventuella motstånd.
Vem vet kanske låter din P90 bättre med 250K och Telepickupen bättre med 500K, chansen är väl inte så stor att det är så men om man ändå skall testa runt så kan det ju vara värt ett försök.
04 Jun 2014, 15:45
Hade en HSS strata där jag kunde koppla förbi volymen med en miniswitch. Med full volym märktes ingen skillnad mellan de två lägena.
23 Jun 2014, 23:40
Users browsing this forum: No registered users and 80 guests
