CarlM
 Hur botar man brummande wahwohr?
Jag swichar mina pedaler med några MIDI-switchar (Axess Electronics GRX4) det funkar fint med alla pedaler utom med de wahwah-pedaler jag provat. De brummar i stort sett allihop när de kopplas till loopsystemet.
Jag har isolerade ströförsörjningar (Voodoo Labs Pedal Power 2+ och Pedal Power Iso-5) och alla kablar och kontakter är av bra kvalité.
Den wahwah som jag har fastnat för är en gammal Colorsound Wah från 74 och när jag använder den så drar jag normal också igång en Fetto Deluxe som sitter senare i kedjan och ett Gekko delay som sitter på slutet. Den Vox jag körde tidigare betedde sig på samma sätt. Möjligen var min optiska George Dennis tyst, men det minns jag inte riktigt.
Vad gör man med wahwohr som brummar i switchsystem, men som är tysta när man kopplar dem emellan gitarr och förstärkare.
Ska jag kapa en jord? Ska man skärma dem på något sätt?
Alla tips mottages tacksamt!
/CM
| 28 May 2014, 20:19 |
primary man
Joined: 28 Dec 2007, 17:14 Posts: 1828 Location: Trollhättan
 Re: Hur botar man brummande wahwohr?
Brummar den lika mkt om du kör wah med batteri ?
| 28 May 2014, 20:32 |
CarlM
primary man wrote: Brummar den lika mkt om du kör wah med batteri ? Det har jag faktiskt inte provat. Ska prova det! /CM
| 28 May 2014, 20:54 |
primary man
En gissning är att den är "kräsen" och behöver en bra eliminator Eller att den behöver en egen . Jag har varit ute för det själv ( har ca 7 pedaler ) ett delay brummade , enda sättet var att köra på batteri eller ge den en egen eliminator. Värt att prova
| 28 May 2014, 22:01 |
CarlM
Den har i och för sig lyx-strömförsörjning med isolerade utgångar, men jag ska ändå testa med batteri och privat nätdel. Det mystiska är att det bara är wahwohr som brummar och inget annat.
/CM
| 29 May 2014, 15:45 |
nilo
Joined: 02 Jan 2008, 13:09 Posts: 2743 Location: Sverige: Skåne: Ystad.
Har du din PS nära wah'n?
Prova att flytta wah-wah'n från alla andra prylar och se om brummet försvinner. Spolen är ju rätt känslig för sånt. Försvinner det då så får du luska ut vad det är den störs av och placera detta så långt ifrån som möjligt på bordet.
| 29 May 2014, 15:59 |
Freppezon
Gör nu som pappa eller John Norum! Skaffa en stor plastplatta (ABS). Såga till! Sätt under wah-wah pedalen! Brumfritt! Finns färdiga hos Stonecastle!
| 29 May 2014, 17:09 |
Freppezon
Sen är det ju givetvis smart att ha adaptern längst till vänster! Wah:n längst till höger! Gamla monster är ju EMI-monster så en rejäl platta fungerar hyffsat!
Har själv sågat till i trä också! (fungerar bra för Dunlop Cry-babys)
| 29 May 2014, 17:10 |
CarlM
nilo wrote: Har du din PS nära wah'n?
Prova att flytta wah-wah'n från alla andra prylar och se om brummet försvinner. Spolen är ju rätt känslig för sånt. Försvinner det då så får du luska ut vad det är den störs av och placera detta så långt ifrån som möjligt på bordet. Intressant teori, det ska jag testa. Den är inte jättenära, men ganska (gissningsvis c:a 15 cm). /CM
| 29 May 2014, 18:28 |
CarlM
Freppezon wrote: Gör nu som pappa eller John Norum! Skaffa en stor plastplatta (ABS). Såga till! Sätt under wah-wah pedalen! Brumfritt! Finns färdiga hos Stonecastle! Allt står på ett pedalbords-case täckt med kardborre. Vad skulle plasten göra? Isolera ytterligare?
| 29 May 2014, 18:29 |
CarlM
Freppezon wrote: Sen är det ju givetvis smart att ha adaptern längst till vänster! Wah:n längst till höger! Gamla monster är ju EMI-monster så en rejäl platta fungerar hyffsat!
Det låter vettigt. Problemet är att de medföljande strömkablarna inte är så långa, så jag behöver köpa lite längre. En kompis ska beställa från Thomann i veckan. finns det några längre kablar där? (Det svårt att söka på den produkttypen, så därför frågar jag...) /CM
| 29 May 2014, 18:31 |
nilo
_CM_ wrote: Freppezon wrote: Gör nu som pappa eller John Norum! Skaffa en stor plastplatta (ABS). Såga till! Sätt under wah-wah pedalen! Brumfritt! Finns färdiga hos Stonecastle! Allt står på ett pedalbords-case täckt med kardborre. Vad skulle plasten göra? Isolera ytterligare? Ge dig tomtar på loftet som läget är hos freppezon. Den fyller ingen skärmande funktion och är därför onödig om du inte vill ha ett sätt att montera wah'n på eller ha upp den lite i höjd.
| 29 May 2014, 18:35 |
Freppezon
Prova!
Det är faktiskt inte jag som har kommit på iden om du undrar nilo!
Vilket du kanske hade hoppats på!
Klart det skärmar, det inte bara avskärmar det eliminerar brum där det behövs som bäst, dvs i input-området. Tipset passar utmärkt i det här sammanhanget.
Tillbaks till din bur nilo plats!
| 29 May 2014, 20:12 |
Freppezon
_CM_ wrote: Freppezon wrote: Gör nu som pappa eller John Norum! Skaffa en stor plastplatta (ABS). Såga till! Sätt under wah-wah pedalen! Brumfritt! Finns färdiga hos Stonecastle! Allt står på ett pedalbords-case täckt med kardborre. Vad skulle plasten göra? Isolera ytterligare? Spelar ingen roll om det är plast trä eller en del av en kajakpaddel. Det isolerar där det behövs, nämligen UNDER wah-wah pedalen, där den är som känsligast för störning. Eliminera ,,,förlåt ignorera nilo och prova! Det fungerar, det rent tekniska överlämnar jag till andra forum, som gav tipset. Stompingground, och Stonecastle har wah-wah-plattor som isolationsmaterial. Plasten gör i sig ingenting, det är placering av molekyler (material) som gör nytta!
| 29 May 2014, 20:15 |
CarlM
OK, jag provar allt som är någorlunda enkelt för att se vad som biter på problemet.
/CM
| 29 May 2014, 20:29 |
Vibrolux
Joined: 19 Apr 2006, 17:22 Posts: 1092 Location: Göteborg
Min gamla coloursound måste sitta långt från min cioks tc10 strömgrej, annars brummar det friskt. Slår vad om att det är det som stör din med. Plattor av plast göre sig icke besvär för störningens skull. möjligen för att kretsen kommer en cm längre ifrån strömmen. Sen att det med platta är praktiskt för att få upp wah-wahn och lätt kunna fästa den med ordinarie kardborrelösning utan att behöva fixa kortare skruvar etc. är en annan sak.
/V
| 29 May 2014, 21:35 |
CarlM
Då har jag provat lite. Plast-tricket hjälpte inte. Däremot så om jag vred wahwah 90 grader och sedan ställde den upp-och-ner. Så för svann brummet. Så jag behöver längre strömkablar (typ Boss) för att kunna flytta nätdelen längst upp till höger på pedalbordet.
Är det någon som vet var man hittar extra långa? Finns det något på Thomann? (En kompis ska som sagt beställa lite rackprylar därifrån och då kan jag passa på att beställa kablarna.
Den tillfälliga lösningen får bli batteridrift och placering utanför bordet, men så kan jag ju inte ha det på sikt...
| 29 May 2014, 21:48 |
BGSoul
Joined: 14 Nov 2004, 15:07 Posts: 664 Location: Linköping
Freppezon wrote: Prova!
=) Läs elementär ellära!  Vanlig plast avskärmar INTE elektriska eller magnetiska fält, det måste vara ledande material t ex metall. Googla "Faradys bur" för kunskap. Så plasttipset fungerar inte. Det är fakta.
_________________ - - - - - - - - - - "Do not perform, do participate!"
| 30 May 2014, 10:40 |
Trout
Joined: 19 Mar 2010, 17:16 Posts: 1316 Location: Östersund
Frepp, ta av dig FOLIEHATTEN.
| 30 May 2014, 11:49 |
albert
Trout wrote: Frepp, ta av dig FOLIEHATTEN. Fast en foliehatt skärmar ju, om den är kopplad till jord.
_________________ Mats
| 30 May 2014, 12:20 |
Trout
Ja, han verkar ju rätt avskärmad från verkligheten
| 30 May 2014, 12:23 |
CarlM
BGSoul wrote: Freppezon wrote: Prova!
=) Läs elementär ellära!  Vanlig plast avskärmar INTE elektriska eller magnetiska fält, det måste vara ledande material t ex metall. Googla "Faradys bur" för kunskap. Så plasttipset fungerar inte. Det är fakta. Inte för att jag ska försvara plastbitslningen i sig, men plastundelägg kan ha kan ha två funktioner: 1. Dels isolerande om pedalbordet och pedalerna är i metall eller är ledande på annat sätt. 2. Dels kan en underdel i plast om den är rätt utformad dämpa mikrofoniproblem om det finns sådana. /CM
| 30 May 2014, 16:42 |
nilo
_CM_ wrote: BGSoul wrote: Läs elementär ellära!  Vanlig plast avskärmar INTE elektriska eller magnetiska fält, det måste vara ledande material t ex metall. Googla "Faradys bur" för kunskap. Så plasttipset fungerar inte. Det är fakta. Inte för att jag ska försvara plastbitslningen i sig, men plastundelägg kan ha kan ha två funktioner: 1. Dels isolerande om pedalbordet och pedalerna är i metall eller är ledande på annat sätt. 2. Dels kan en underdel i plast om den är rätt utformad dämpa mikrofoniproblem om det finns sådana. /CM Då måste jag besvara detta utan anledning att vara någon besserwisser. Om pedalbordet är tillverkat i ett ledande material, är då sannolikheten inte ganska hög att problemet som finns mellan två pedaler också finns mellan de övriga? Då hjälper det ju inte att bara isolera en, eller hur? F.ö så står wah'n oftast på gummifötter och är ändå isolerad. Övriga isoleras ofta då dessa monteras med kardborrtejp. Den andra teorin skulle kanske fungera om plattan var gjord i skumplast, men då skulle wah'n kanske inte bli så lätt att använda. Är plattan gjord i ett hårt material och inte på något vis dämpad (vilket åter igen skulle göra wah'n jobbig att använda) så kommer den ju att vibrera med resten av bordet och minskar inte mycket vibrationer.
| 30 May 2014, 18:30 |
DNS
Wah? Nä, Norum spammar bara nätet med flum för att han råkade, alldeles korrekt, konstatera att en viss pedutt vär känslig för matningspänningen. Ni vet, brunstensbatteri. Brunstensbatteri. hehe. Falskt anklagad matar han sen nätet med magnetsulor och plastskivor för att skratta bäst senare.
Jag tror att det på sin höjd blir 87% bättre med plastsula. :fnys:
| 30 May 2014, 23:04 |
