View unanswered posts | View active topics It is currently 28 Nov 2026, 03:59
Reply to topic  [ 16 posts ]
Högtalartips, vad ersätter G12M?
Post Högtalartips, vad ersätter G12M?
Jag har börjat köra min Pre-rola G12M-55Hz -bestyckade 4x12:a på rep och det låter förståss förträffligt till Marshall SL. Dock är det aningen tröttsamt att kånka på lådan och jag tänkte se om det går att bestycka min Harley Benton 2x12:a med något lämpligt som kommer så nära det går.. Nu sitter Vintage-30 i och det är inget fel på dom, men det är inte det ljudet jag är ute efter. Har funderat på Scumback M55 / M75 på 65w eller bör jag leta efter Greenback heritage? Känns lite trångt med 2x25W när man laddar på med 100W-plexitoppen, ligger på 4-4,5 på volymratten utan attenuator och skapar fn disten med en HT-Dual.
Som sagt, några tips på element som låter nära och gärna pallar effekten?
8)
28 May 2014, 11:33
Post Re: Högtalartips, vad ersätter G12M?
8)
De nya 65 watts creambacks ska låta som inspelade greenbacks fast med högre effekttålighet och det tycker jag dom gör också.. Har två st såna i en fyrtolva tillsammans med två st 70-tals greenbacks och det funkar skitbra.
Rock and/or Roll:
http://ironlamb.bandcamp.com/
28 May 2014, 12:18
65w creambacks alltså? Låter som ett klockrent tips.. Tack!
Kör ju nedstämt ett halvt tonsteg + en hel del Drop-D så 2st 25-wattare får det nog tufft.
28 May 2014, 13:20
Någon second opinion innan jag börjar leta Creambacks???? :shock:
28 May 2014, 15:27
En outsider, men som jag har själv och som har fått bra recensioner om man söker på nätet, är Jensen Jet Tornado. Låt det inte avskräcka dig ljudmässigt att den har Neodym magnet och är på 100W. Eller att den är lätt! Den befinner sig i "Greenback-land" och har mer tydlighet och pondus än t.ex. Scumback M75 65W eller J75 65W (jag har båda). Den har "growl" i lågt mellanregister och bas och bra mid och ingen jobbig fizzig diskant. Kanske kan beskrivas lite som en blandning av G12M-25 75Hz och G12H-30 55Hz. Den är iaf en av mina favoriter just nu.
Var håller du hus, Svullo?
/Mats
28 May 2014, 19:44
Ah, såg var du finns nu, Svullo. Synd du inte var närmre, du hade gärna fått testat min Tornado och Scumbacks.
/Mats
28 May 2014, 19:57
Tack för intressant förslag Axewall, det är noterat!
28 May 2014, 21:15
Här har du en jämförelse av G12M-65 Creamback och Scumback M75 65W http://youtu.be/AaQtU3rJjEw
Hörs tydligt att Creamback har mer botten men samtidigt mer "sizzle" i toppen också, Scumback är mer koncentrerad i midden.
Jag har själv G12M-25 från 1995 (6402-kon) som har visat sig låta väldigt likt "pre-Rola" G12M-25 75Hz från 1970 (Johan Segeborns YT-klipp). De har det ganska tillbakadragna toppregistret. Scumback M75 65W har i mitt tycke en lite mer smooth karaktär, säkert för att de klarar högre effekt, mina G12M-25 är lite "råare" i midden och mer "woody".
Har funderat på om inte Creamback 65W ligger närmare 55Hz G12M-25 än de gör 75Hz-versionen.
/Mats
29 May 2014, 09:24
Har du funderat på Warehouse speakers? De har en massa högtalare som är mer eller mindre baserade på gamla klassiker.
29 May 2014, 10:57
Slängde in ett par Creamback 65 idag och det var en klart positiv upplevelse, åtminstone hemma på kammaren. Den riktiga testen blir på rep imorgon. Har insett att jag inte kommer överens med Vintage-30:s frekvenskurva, det känns som att jag saknar någon viktig frekvens med dom. Men smaken är ju olika som bekant..
Noterade att Harley Bentonlådan verkade välbyggd, riktig plywood, MEN att alla skruvar som höll elementen satt jättelöst.
30 Jun 2014, 18:14
Jag A/B-jämförde igår en av mina G12M-25 från 1995 (6402 kon) och en Eminence Private Jack.
Båda 8 Ohm och testade sida vid sida i en 2X12 med halvöppen baksida.
Private Jack hade mer botten och även lite mer övre mid/diskant än G12M-25.
Men annars så var de absolut i samma "familj". Själv föredrog jag Private Jack.
/Mats
01 Jul 2014, 11:11
Är det någon som har koll på var man enklast beställer Warehouse högtalare?
Det verkar inte vara det lättaste.
Fenderfreak
02 Jul 2014, 08:17
Warehouse bl a:
http://www.lean-business.co.uk/eshop/wg ... 2381b3f273
02 Jul 2014, 08:23
Rapport från gårdagens rep, Creamback:arna funkade klart bättre än Vintage-30 för mig. Svårt att sätta ord på ljud men det var mer stake i tonen helt enkelt och kändes bättre att spela på. Konstaterar lite bittert att min 4x12:a med Pulsonic 55Hz-koner är ohotad på tronen, den låter bara rätt... Men 2x12:an blev nu klart användbar och är ju så mycket enklare att bära. Ska testa att öppna upp bakstycket lite (som avhandlats i tidigare tråd) få se om jag får den mindre riktningskänslig.
02 Jul 2014, 12:49
Är det G12M eller G12H 55Hz, Svullo?
EDIT! Ah, kollade i första posten :roll:
/Mats
03 Jul 2014, 17:30
Eller hos Tube-Town.
http://www.tube-town.net/ttstore/Speake ... 6_462.html
04 Jul 2014, 02:39
