View unanswered posts | View active topics It is currently 29 Nov 2026, 00:50
Reply to topic  [ 15 posts ]
Hur koppla detta?
Post Hur koppla detta?
Jag ska hjälpa en kompis sätta ihop en bas med delar han beställer från Warmoth men jag är inte helt hundra på hur elektronik funkar än... Fixar enhumbuckers-guror med en volym typ hahaha!
Som det ser ut på bilden; alla tre pickuper till varsin pot (500k? Jag tror han vill ha mycket plektrumattack i ljudet) och en tone till alla tre... Å sen ut tilll försätkaren
26 May 2014, 21:01
Post Re: Hur koppla detta?
Mickarna's hot skall till mitten pinnen på volym pottarna, jord på ena sidan och ut till telejacket från den andra sidan på volympottarna, tonkontrollen sätter du lika som på enhumbuckers-guror
- vem vet, inte du
- vem vet. inte jag
27 May 2014, 10:06
Räcker det att sätta tonen till en av dom? Eller en kabel till varje?
27 May 2014, 10:27
Tonen kopplar ju en konding till jord genom tonpoten så den sätter du efter volympotarna och före utgångsjacket.
27 May 2014, 11:07
Hmmm, ja just ja så kanske man gör! Jag har ju satt ihop ett strata HSS-plektrumskydd en gång å det funkade, men humbucker spliten funkar inte som den ska men det skiter jag i för position 2 på 5-lägesswitchen låter coolt ändå. Typ, tunnt men jättemycket "harmonics"
27 May 2014, 11:32
Ska du meppra nu igen? :roll:
Har vi inte talat om det här tidigare? :D
27 May 2014, 13:54
Du hittar många bra diagram på Duncans hemsida. Exact det du söker finns IOFS inte där men du kan antagligen kombinera flera olika till det du behöver, och diagrammen är ritade så att det ser ut som komponenterna ser ut i verkliga livet så man behöver inte kunna elscheman.
Ändrat: Slängde ihop ett schema som jag tror är rätt:
27 May 2014, 20:11
Detta funkar inte! Det bara brummar å låter skit.
Jag blir tokig på detta. INGET diagram jag följt funkar
För tillfället är det bara P/J mickaran i, därför att jag ännu inte fräst ur för den tredje.
Vafaan!
01 Aug 2014, 16:42
Jag kan ju ha gjort fel också men vettefan... Jag får trippelkolla två gånger till
01 Aug 2014, 16:45
Ursäkta, jag hade missat en jord mellan volymeran. :mrgreen: nu funkar det, tjoho!
01 Aug 2014, 16:55
Jag har byggt flera mick -kombinerade P/Jazz -basar.
Min erfarenhet är att addera en toggle switch; som switchar mellan P-bas och Jazz Bas. Det vanligaste har varit att placera denna extra toggle switch på plektrumskyddet vid den främre, undre hornet. Om man kör jackhålet i kroppens kant istället; ger detta tillgång till alla 4 hålen på plattan:
- Volym till Jazz hals micken
- Volym till Jazz stall micken
- Volym till P-bas micken
- Tone kontrollen
På detta sätt får man till gång till att med ett enkelt flipp på toggle switchen skifta mellan en Jazz & P-bas. Och detta med separata volym kontroller till samtliga mickar. Detta ger även möjlighet att HELT customisera vilka Kohm värden man vill ha på volymerna: 250K, 300K, 500K osv, osv... Många föredrar ju ett lite rivigare liv i en P-bas mick -jämfört med J-bas mickar. Ett högre K-värde på v-poten = Ju mer diskantrik pick-up ton. Samma sak gäller valet av Ex treble bleeds -eller inte...
/ Jonken :idea:
01 Aug 2014, 19:50
Intressanta tips där, fast nu blir det simpelt å enkelt gjort detta. Han behöver nog inte så mycket varianter heller, han kör mest rakt av allt. Fast får se hur det låter med den tredje :mrgreen:
01 Aug 2014, 20:12
OK.
Angående brummet: Har Ni jordlänkat ALLA 4 pothöljen?
/ Jonken
01 Aug 2014, 20:15
Det brummar inget längre så ja, jag måste ju ha gjort rätt. :mrgreen:
01 Aug 2014, 20:19
Trevligt!
/ Jonken :)
01 Aug 2014, 20:21
