View unanswered posts | View active topics It is currently 12 Oct 2026, 22:09
Reply to topic  [ 8 posts ]
Kan ett trasigt rör lysa?
Post Kan ett trasigt rör lysa?
Jag trodde att ett säkert tecken på att ett rör är trasigt var att det inte lyser, men en bekant hävdar att rör kan lysa trots att de är trasiga. Vad stämmer?
19 May 2014, 20:23
Post Re: Kan ett trasigt rör lysa?
Ja.
Om glöden ej är trasig så lyser röret, men kan lika väl var trasigt.
19 May 2014, 20:27
glödtråden är nog den mest felfria delen av ett rör. Så svaret på frågan är ja.
20 May 2014, 17:29
Tack för svar!
Hur kan man då kolla om röret är helt eller trasigt?
20 May 2014, 18:17
Renfield wrote:
Tack för svar!
Mäta på det i apparaten.
MEN
det är en mental tröskel med detta, vidare behövs instrument och någon form av schema därför brukar man :
- byta mot ett annat rör av samma modell. Om felet försvinner är röret kasst
- prova röret i rörprovare ( som har brister och inte alltid visar verkligheten)
det är alltid bra att ha friska rör liggande.....
20 May 2014, 20:13
Ofta skjuter ett trasigt slutrör en säkring, men jag har sett rör som sitter där och lyser men drar 0 mA i tomgångsström så det är ju en annan variant.
Har man ingen rörprovare så kan man (om man törs) säkra en stärkare med ett lägre värde på B+ säkring ( ex 100 mA) och en glödlampslimiter och starta den
med ett slutrörspar och sen mäta om de verkar bete sig normalt.
/Lasse
LF Audioservice
21 May 2014, 08:06
Rör kan bete sig oförutsägbart. Skulle sätta xf2 i min stärk häromdan och ett av rören, som nyligen provades och befanns felfritt och mätte nytt, mätte plötsligt noll på biasrite'n.... Efter att röret suttit i en bra stund mätte det plötsligt ok igen, för att en stund senare vara nere på noll.... Glöden funkade felfritt hela tiden.... Bytte plats med ett annat rör, men felet kvarstod hos det krånglande röret.... bara att stoppa i soporna och trycka dit ett annat xf2 :wink:
21 May 2014, 08:59
Meckade med en Blues Junior nyligen, kollade bias med shunt-metoden...3V spänningsfall för röret på ena sidan. Den andra röret föll från 3V till 100 mV en stund efter påslag...byta rör hjälpte inte..boven var en högfrekvent oscillation från fasvändaren.
/Lasse
LF Audioservice
21 May 2014, 09:54
Users browsing this forum: valvetubes and 28 guests
