View unanswered posts | View active topics It is currently 13 Oct 2026, 02:23
Reply to topic  [ 8 posts ]
Lödtorn och öljetter från Tube-Town
Post Lödtorn och öljetter från Tube-Town
Är det nån som har erfarenhet av lödtorn och/eller öljetter från Tube-Town?
Hur får man dit dem?
Måste man ha en press, pelarborr eller motsvarande, eller räcker det med en hammare och deras verktyg?
Tack på förhand!
/Tom-Andrew
24 Apr 2014, 16:31
Post Re: Lödtorn och öljetter från Tube-Town
Jag kör med deras lödtorn och verktyg. Hammare och nåt hårt under, typ skruvstädet funkar bra. Sitter bergfast trots att jag borrar 3mm, tror det ska vara 2,8 egentligen
24 Apr 2014, 17:27
Gott att höra!
Jag tänker mig köpa förborrat, lat som jag är.
Hur funkar det där verktyget, förresten?
Agerar skruvprylen nåt slags mothåll och man slår på pinnen?
Jag fattar inte riktigt... :oops:
/Tom-Andrew
24 Apr 2014, 17:33
Jag kör med öljetterna och deras verktyg och antingen knackar jag med hammare mot en tjockplåtbit som anhåll om jag inte ids gå till garaget men för det mesta så pressar jag öljetterna med verktyget fastsatt i pelarborrmaskinen och sen en tjock plåt som anhåll på maskinskruvstycket.
24 Apr 2014, 18:26
Tom-Andrew wrote:
Gott att höra!
Man trär i lödtornet i den med hål och lägger mot städet o sen bankar du på andra sidan med den med piggen i tills änden plattats till. Inte så bra förklaring kanske...men det ger sig när du får grejorna, går inte att göra fel :)
24 Apr 2014, 18:33
Kanon! Tack! Nu ska jag bara bestämma mig för öljetter eller lödtorn. :)
/Tom-Andrew
24 Apr 2014, 20:38
Så där gör jag eftersom jag inte har någon pelarborr eller liknande.
Det som inte syns på bilden som jag också gör är att jag lägger böcker eller nåt annat under kortet så det ligger plant, annars blir det lite jobbigt att hålla det rakt.
24 Apr 2014, 21:59
Jag kör TTs öljetter. De passar inte riktigt i TTs förborrade kort så man måste borra upp lite (jag kör 3mm). Möjligen skulle man ha aningens mindre borr, typ 2.9mm.
Jag sätter en kasserad teleplugg i pelarborrmaskinen och pressar ned. Hade en spillbit laminatgolv under senast och det funkade OK.
(tror jag fick tips om att använda teleplugg här på 'Bojen; inte min idé)
Erik R
25 Apr 2014, 08:36
