View unanswered posts | View active topics It is currently 16 Oct 2026, 15:56
Reply to topic  [ 19 posts ]
Nybörjarvarning: Rörbyte på Vox AC4TV
Post Nybörjarvarning: Rörbyte på Vox AC4TV
Min lilla Vox AC4TV har börjat brusa lite väl mycket (både lite diskantigt brus samt ett dovt brus som hörs tydligast när jag ska spela in, det dova bruset är dessutom närvarande även när jag inte har gitarren inkopplad och volymen är på noll), misstänker väl att det är rören som börjar bli slitna eller så, men jag har ärligt talat ingen större koll, så tipsa gärna om annat man kan kolla upp först (har andra stärkare som jag inte har det problemet med, och bruset finns där även om jag kör in gitarren direkt i stärkaren utan pedaler osv.).
Hursomhelst, om det nu är rören så är det väl dags för ett byte, har aldrig bytt rör tidigare och har väldigt dålig koll på det i allmänhet, så jag skulle gärna mottaga lite tips om bra guider, saker man ska tänka på och bra ställen att beställa rör ifrån. Skulle gärna ha rör som bryter upp ganska tidigt eftersom att jag sällan spelar cleant med stärkaren och bor i lägenhet, så låg volym är trevligt. Håller på att googla runt lite och sådär men tänkte att folket här säkert alltid vet bäst (självklart), så det är väl lika bra att skriva.
Sen har jag hört grejer om att rörbyte kan vara farligt om man inte vet vad man gör osv. på grund av att laddningar kan finnas kvar i grejerna, men det har jag också dålig koll på, så lite säkerhetsråd vore också trevligt, dumt om man dör för att man är dum liksom.
Så, tipsa på!
20 Apr 2014, 14:35
Post Re: Nybörjarvarning: Rörbyte på Vox AC4TV
Köp inte på Thomann! De testar inte rören. Kolla tubular-well.se - bra grejer o priser.
Kolla manualen till stärkaren där borde stå vilka rör som är vilka. Att byta dem är inte svårt i en normal stärkare, där man kommer åt.
20 Apr 2014, 16:42
Tack för tipset! ska kolla upp :) Skulle gärna motta en del tips på vilka rör kan vara värda att byta till, det här med rör är verkligen helt nytt för mig, och att bläddra runt på hemsidan säger mig inte så mycket, haha.
Kikade lite på vad som sitter i nu (i manualen) och det står: 1 x 12AX7 (pre) / 1 x EL84 (power) om det är till någon hjälp. Som sagt, nybörjarvarning! Vill som sagt gärna få rätt mycket gain utan alltför hög volym (de flesta som letar nya rör till Vox AC4'an verkar vilja vara ute efter mer cleant, så jag lyckas inte riktigt hitta någon hjälpsam tråd någonstans)
20 Apr 2014, 23:40
Detta kanske
www.tubular-well.se/index.php/webshop/def/ecc83s-detail
Men fråga Peter som har firman.
21 Apr 2014, 06:36
valvetubes wrote:
Detta kanske
http://www.tubular-well.se/index.php/we ... 83s-detail
ECC803 (longplate) har jag fått för mig är bättre i gitarrbruk. ( tåligare mot microfoni) .
http://www.tubular-well.se/index.php/we ... 03s-detail
21 Apr 2014, 07:47
Tack för tipset, tar nog och beställer en ECC803 samt en ersättare för power-röret och ser hur det går. Kanske till och med beställer en ECC83S också bara för att testa, vad jag har hört så är det mer high gain men kan låta lite mörkare osv. Men det är ju inte svindyra grejer så det kan vara värt att testa lite.
21 Apr 2014, 08:37
Longplate är inte att rekommendera i en combo då dom är mer känsliga för microfoni.
21 Apr 2014, 08:56
Bra att veta, hann ju tyvärr lägga beställningen precis innan, men jag beställde en ECC83S också (som inte är långplate antar jag?) så jag börjar nog med att testa den.
21 Apr 2014, 09:09
Mina 803s longplate funkar kanon i mina combos. De ger gött gitarrljud! Subjektivt javisst, men mer separation och dynamik än de vanliga JJ rören.
21 Apr 2014, 09:22
Jag skulle nog säga att det svåraste med att byta rör i en Vox AC4TV är att öppna upp själva lådan. Vill minnas att det var en massa skruvar lite här och var. När du väl kommit in i sk!ten så är det inte svårare än att byta en glödlampa. Jucka ur rören försiktigt. Ha gärna ett par tunna handskar på.
Du behöver ett ECC83 och ett EL84. Men frågan är ifall ECC83:an verkligen är slut. Börja med att byta EL84:an.
David
21 Apr 2014, 10:02
Jo, lådan är väl typ 50% skruv och 50% låda nästan, haha, lär bli ett projekt, antar att det är gummihandskar av något slag som gäller isåfall?
21 Apr 2014, 10:36
Ja, det funkar också. Anledningen är mest för att inte få fett från fingrarna på glasröret.
David
21 Apr 2014, 10:47
Om det blir microfoniskt så byter jag det!.
Men jag har hört att ecc803 skall vara det bästa map mikrofoni , har tyvärr inga mätmöjligheter för detta ( alex ??) . Dessutom är egenheten att vara microfonisk någt som slumpvis drabbar vissa exemplar, inget generiskt för typen ifråga.
Men hör av dig om det tjuter så fixar jag något annat !
21 Apr 2014, 14:17
Är det säkert att det inte är brum du menar?
- Ingvar -
21 Apr 2014, 16:22
Musikanten wrote:
Det dova skulle nog snarare kallas brum ja, men den är jävligt brusig också,
21 Apr 2014, 16:25
Har den blivit brummigare och brusigare med tiden eller har den alltid låtit så? Har en nu mer totalt ombyggd AC4 topp och mina erfarenheter av original AC4 är ganska brummig och brusig. Brummet beror bla på att utgångstrafon är fel placerad så den tar upp störningar från nättrafon och sen skulle förmodligen även bli bättre med att flytta jordningen för glödens 100R motstånd till slutrörets katod.
Om det skulle visa sig att du skulle ha nåt annat fel än rören så har jag ett innandöme från AC4 alltså allt utom transformatorerna som ligger i en skrotlåda och förmodligen inte kommer till användning. Du får höra av dig om det skulle vara intressant.
Innan man byter rör så bör man tömma stärkaren och det brukar gå bra om man spelar med gitarren och rycker ut sladden från väggen och fortsätter att spela. Men mät och kolla att du inte har spänning innan du stoppar fingrarna i den.
22 Apr 2014, 07:46
Den har börjat brumma och brusa mer på sistone (tror jag åtminstone, kan vara inbillning/petighet också, men ja). Tack för erbjudandet! om inte rörbytet ger någon effekt så kan det ju vara bra. :)
22 Apr 2014, 18:44
Om brummet har ökat kan det bero på att någon elektrolytkonding i nätdelen börjar bli dålig.
- Ingvar -
23 Apr 2014, 11:14
Då det gäller filterkondingar så undrar jag hur dessa är dimensionerade? I orginalet så sitter det 350V kondingar och jag tänkte inte så mycket på det då jag moddade om min AC4TV och den blev en AZ4. Den har en snarlik nätdel så jag tog också 350V kondingar i nätdelen, vad jag då märkte var att spänningen var en bra bit över 350V vid uppstarten av stärkaren men det är så länge sen att jag inte kommer ihåg exakt hur hög spänningen var men tror det var uppåt 370-380V. Man kan ju misstänka att det sker nåt liknande i original AC4 och det borde väl inte vara särskilt bra för elyterna att gå över maxspänningen vid varje uppstart, fast nån har kanske bättre koll på om detta är farligt eller inte. Jag bytte dock till 450V kondingar i mitt bygge för att vara på säkra sidan vid uppstart.
Då det gäller brum så kan man reducera det på det sätt jag beskrivit tidigare genom att vrida på OT:n, man får då göra en vinklad fästplåt att "ställa" OT:n på för den behöver vridas för att inte ta upp brum från nättrafon. Sen skadar det nog inte att som jag skrivit tidigare flytta glödens jordpunkt.
Personligen tycker jag att dessa stärkare brummar för mycket original speciellt då jag jämför med mitt bygge men det är kanske inte en riktigt rättvis jämförelse. Men glödbrummet tycker jag att man i alla fall bör kunna minska till rimligare nivå med ovanstående åtgärder.
23 Apr 2014, 18:09
Users browsing this forum: Majestic-12 [Bot] and 18 guests
