View unanswered posts | View active topics It is currently 29 Nov 2026, 18:50
Reply to topic  [ 38 posts ]  Go to page 1, 2  Next
åldra nickelkåpor?
Post åldra nickelkåpor?
Har fått i uppdrag att försöka åldra en nickelkåpa.
Hur går man tillväga utan en hel verkstad till förfogande?
Stålull? våtslip? Rubbing?
16 Apr 2014, 12:51
Post Re: åldra nickelkåpor?
Utnyttja skolans kemisal (om den finns kvar)
Där finns det diverse kollijox som ger kåporna åldrat utseende, undrar om inte Mike Leaf brukar hålla på med dylika saker?
16 Apr 2014, 13:29
Jag brukar använda vitvinsvinäger och tycker det fungerar bra. Jag använder en plastlåda med lock, typ matlåda. Häll i vinäger i denna så att en mindre plastlåda kan flyta på ytan. Lägg det väl rengjorda föremålet (fingeravtryck syns direkt) i den lilla burken och stäng locket. Det tar x antal timmar men du har hyfsad koll på processen om du har transparent lock. Jag lät dock ett par klusonstämmisar ligga i över natten en gång och vips så var kopparn framme i hörnen.
16 Apr 2014, 13:30
klorgas fungerar utmärkt och är det som proffsen använder.
Använd dock med stor försiktighet och inte inomhus.
Principen är samma ,i en plastlåda med lock , vatten i botten och en liten flytande låda ,
ett par tre snabblösliga klortabletter i (5 gram)* och det verkar på ett par timmar.
Kloret ska läggas i vattnet, inte tvärtom!
Man kan variera graden genom att kolla genom plasten.
När lådan ska öppnas så får man vara varsam, plocka ut delarna och sen skölja med vatten
Vitvinsvinäger har jag inte testat , men om det fungerar så tar man ju hellre det
då det verkar klart snällare att hantera.
Metoderna fungerar bara på nickel inte på Krom eller guld.
Alla varianter med slipning ger ju repor och det är inte önskvärt.
http://www.alfort.se/sv/varumarken/nito ... klor-tabs/
16 Apr 2014, 13:38
tack - kanontips! 8)
16 Apr 2014, 14:01
Såg att FANO-guitars åldrar med sten.
http://www.proguitar.de/ProGuitar.de/Fa ... 14.html#78
http://www.proguitar.de/ProGuitar.de/Fa ... 14.html#79
Skulle vara kul o testa för att se resultatet, någon som vet vad det är för sten dom åldrar med? Ser ut som pellets.
16 Apr 2014, 14:16
Går ju att få dom repiga och matta på det sättet ,
men det kan ju omöjligt efterlika oxidering vilket är vad som sker med nicklet 'på riktigt'
Kan ju ta vanligt singel och lägga i en hink och försöka.
16 Apr 2014, 15:42
Jag kan trumla hela gitarren ett par timmar på jobbet, garanterat relic och inga vassa kanter :wink:
16 Apr 2014, 15:46
Är det okej att lägga i en hel humbucker i plastlådan med vinäger, för att slippa löda loss kåpan? Kanske är höjden av lathet, iofs, när man väl orkat lösa loss micken ur gitarren och fixa vinäger-/klorbadet...
16 Apr 2014, 17:55
kom förbi efter jobbet! :mrgreen:
16 Apr 2014, 18:21
Skulle jag inte rekommendera
16 Apr 2014, 19:14
Instämmer med föregående talare, ingen gynnsam miljö för en pickup.
16 Apr 2014, 19:34
har kastat i kåpan i vitvinsvinärgerbadet, blir intressant att se.... borde väl va klart typ ikväll då!
17 Apr 2014, 13:39
Ta upp den och torka av framåt kvällen,och se vad du tycker, det blir lite kondens på ytan. I annat fall är det bara att låta den ligga ett ett tag till. Det blir ju ingen heavy relic utan aged, så där matt som nickel blir med tiden.
17 Apr 2014, 16:20
okidoki!
17 Apr 2014, 16:59
Hur går det ? Erkänn att Du glömde ta upp dom igår kväll!
Bör vara rejält anfrätta nu, tur Du inte tog kloret.
18 Apr 2014, 09:42
Nix inget glömt, men dom var kromade för det hände inget på 5-6 timmar.... Blir till att matta ner dom på annat sätt ;)
18 Apr 2014, 11:13
Vad synd, krom blir lite för tufft! :(
18 Apr 2014, 11:39
ja lite störande :wink:
18 Apr 2014, 12:14
Pssst: saltsyra
"The Tone is in your pants"
http://kuhnamps.com
18 Apr 2014, 13:22
Krom går inte att åldra , man kan få det att släppa och trilla av , men inte oxidera som nickel.
18 Apr 2014, 19:37
För nickel funkar kretskortsetsmedel från Kjell&Co bra. Det går lagom snabbt så man hinner med att stoppa när det är lagom men det tar inte så lång tid att man inte kan stå och titta på hur det tar sig. Ingen större fara att stoppa fingrarna i heller även om man naturligtvis skall ha handskar. Inte bra att få på kläder dock. Man skall vara noga med att göra rent stora ytor typ humbuckerkåpor annars kan det bli fläckar eller tom fingeravtryck som ser allt annat än realistiska ut.
18 Apr 2014, 20:22
Går visst att åldra. Med saltsyra, fast det tar ganska lång tid. Men ser helt OK ut, som åldrat krom helt enkelt....
http://kuhnamps.com
19 Apr 2014, 17:22
Det beror på vad du menar med lång tid?
Saltsyra ska man ta det försiktigt med, det äter upp det mesta.
Doppar man en komaterad bit i saltsyra så tar det ca en halv minut innan allt är borta.
19 Apr 2014, 19:10
Jag har gitarrer från 67-71, kromet ser ut som nytt , lite repigt men ingen oxidering, så jag vet faktiskt inte hur 'åldrat krom' ser ut.
det brukar bli noppor i det och det flagar , släpper. men det är helt annorlunda än oxiderat nickel.
19 Apr 2014, 19:24
Jag antar att det finns olika grader av renhet i förkromning, men jag har gjort flera "kromade" detaljer (av olika fabrikat) med hjälp av saltsyra, och resultatet blir ung. som på bilden, lite brunprickigt och ganska OK mattglans. Kanske det bara är en beläggning som skulle gå bort om man polerar, men varför skulle jag gör det? Men det tar minst 12 timmar i saltsyraångor, märk väl. Jag bryr mig inte om ifall det är vintagekorrekt, jag vill bara ha det matt av estetiska skäl.
Och ja, jag vet, skruven sitter lite snett, men det beror på att gitarren var felfräst, så jag måste fylla ut lite. Nån gång. Kanske.
http://kuhnamps.com
19 Apr 2014, 22:24
Så här bra går det när naturen själv försöker åldra krom:
20 Apr 2014, 00:30
Ser ju ut som ny.
20 Apr 2014, 16:23
Gissar att någon hjälpt naturen att polera upp den med autosol.
20 Apr 2014, 16:38
Det där väcker minnen av en stöld på bussgaraget i Huddinge -70 :oops: ... sen hade jag traktens finaste tanklock på moppen.
http://kuhnamps.com
20 Apr 2014, 18:28
Users browsing this forum: No registered users and 89 guests
