View unanswered posts | View active topics It is currently 28 Nov 2026, 11:54
Reply to topic  [ 15 posts ]
G-sträng med sitarljud
Post G-sträng med sitarljud
G-strängen på min Telecaster låter väldigt mycket sitar. Varför dådå?? :shock:
Det är ingen större skillnad var någonstans på halsen man provar. Har ett mycket svagt minne att jag läst någonstans att det var översadeln som var den skyldige. Men i så fall borde väl sitaren försvinna om man tar en ton uppe på halsen?
“If I wanted you to understand, I would have explain it better.” Johann Cruyff
02 Apr 2014, 20:29
Post Re: G-sträng med sitarljud
kan vara andra lösa delar också
02 Apr 2014, 20:35
G-strängen på alla elgitarrer låter ju mer eller mindre skit då det egentligen skall sitta en lindad sträng där. Inte mycket att göra åt.
02 Apr 2014, 20:46
Kan vara skåran i stallsadeln som spökar eller så kan det helt enkelt vara en dålig sträng. Har du provat att byta g-sträng bara?
02 Apr 2014, 20:52
Om det är ett Telestall med tre stallsadlar i mässing - byt till en annan sort. Om inte, så prova med andra stallsadlar, eller eventuellt byt bara den till G-strängen.
02 Apr 2014, 21:06
Thanks guys! Nu fick jag lite att pyssla med...
Tja strängarna är nog inte direkt purfärska.. snarare i målbrottet.. :mrgreen:
Oki, jag köper nya strängar o byter till helgen! Men faktiskt, gör jag lite fin-våld på strängen precis i stallsadelskåran ändras (minskar!) det indiska ljudet. Nu är det by the way ingen "riktig" Telecaster jag har, det är en gammal Yamaha Pacifica. Men jag gillar plankan, trots (eller tack vare?) den är tung nåt-så-in-i-bomben. Det är helt Ok att strö lite stålar över den. Originalmickarna blir definitivt utbytta en vacker dag till något bluesi/rockigare. Fenders Texas custom förmodligen. Kanske stallbyte också, vi får se.
:D
02 Apr 2014, 23:09
Om vi inte prata om en gitarr med extremt låg stränghöjd så kan det ju vara för lite eller obefintlig "relief" på halsen.
http://www.youtube.com/watch?v=5_qZ_QGXI4w
pudas
02 Apr 2014, 23:17
Ja, det tål att kollas upp vid strängbytet!
02 Apr 2014, 23:48
Bananböjen ska väl kollas med strängar på?
03 Apr 2014, 22:15
Det skulle ju kunna vara dåligt tryck på strängen över översadeln. Jag har ett par gitarrer som får - kanske inte sitar - missljud av framför allt G-strängen uppe vid huvudet. Dessa gitarrer har ingen måsvinge eller annat strängtryck.
Brukar lösa detta genom att linda betydligt många fler varv sträng på stämskruven, för då får strängen en annan vinkel över översadeln och trycket ökar, vilket minskar missljudet.
Testa att spela på g-strängen och sedan så trycker du lätt på strängen mellan översadel och stämskruv. Slutar det låta då så vet du vad problemet beror på.
03 Apr 2014, 22:23
En till då... ;-)
Utifrån beskrivningen sätter jag en slant på att strängen inte släpper "rent" på stallsadeln, alltså att den inte ligger an riktigt på kanten utan mest en liten bit in på sadeln. Eftersom det låter över hela skalan känns det osannolikt att det har med andra strängänden att göra.
Alternativ 2 är en dålig sträng, men det brukar nog visa sig direkt när strängen är ny.
/Sixten
http://www.edgaraudio.se
04 Apr 2014, 09:28
Fler möjliga felkällor :)
- Volym/tonkontroller som skorrar
- Trussroden skorrar
- Stallsadlarna vibrerar mot varandra och skorrar
Jag har själv varit med om alla tre.
Om du bara har problem med en sträng är det nog något med översadeln som redan nämnts.
/Micke
04 Apr 2014, 09:34
Sådärja! Nu pratar Gamla Bettan inte indiska längre. :D
Men redan häromdagen när jag lättade på strängen i stallsadeln så slutade oljudet. Det kan ha funnits något smått skit i själva strängskåran. Med nya strängar låter det kanoners!
TACK till alla som tipsat i frågan!!
06 Apr 2014, 19:40
8)
06 Apr 2014, 21:25
CSI Ljudbojen lägger ännu ett uppklarat fall till handlingarna… 8)
06 Apr 2014, 21:47
