View unanswered posts | View active topics It is currently 28 Nov 2026, 02:48
Reply to topic  [ 56 posts ]  Go to page 1, 2  Next
Stärkardist
Post Stärkardist
Vilka kör med gain från stärk här? Endast!
Menar alltså inte bara dem som kör tyngre musik med Marshall och mastervolym osv..
31 Mar 2014, 07:36
Post Re: Stärkardist
Jag! Möjligtvis skjuter jag på lite med en TS-808 om det behövs lite mer bett någon gång men har då alltid driven på 0.
Undantaget backlinegig, då är det enklare att ta med ett litet pedalbord med 2 OD och en kompressor för att få nåforlunda förutsägbart ljud.
31 Mar 2014, 07:47
Lite olika, med fendern, 5 watts bronco, måsta man ju skjuta på lite om det ska spräcka snyggt, Karl martin OD/boost får hjälpa till då.
Voxac15c1 går bra utan nån hjälp och då föredrar jag det, men ibland en midboost, och så Karl martinen där också, om jag vill skoja till det lite :wink:
31 Mar 2014, 07:58
Konstig fråga.
Gud finns inte.
31 Mar 2014, 08:17
DrSlim wrote:
Konstig fråga.
Måndagsångest..
31 Mar 2014, 08:45
Lirar inte metall eller tyngre musik men dock på en Marshall JMP 2203, lite gain för ett blues-spräck som jag styr mycket med vol-poten på gitarren.
Ibland knuffar jag till signalen med lite kompressor, dist eller TS10 (utan OD) i olika kombinationer och ibland allt på en gång beroende på vilken låt vi lirar.
31 Mar 2014, 09:17
Kör alltid bara med överstyrning från förstärkaren.
EDIT: glömde skriva varför.
Det blir bättre tapping, sweeping och sånt då, snabbare tonflöde.
/Magnus
31 Mar 2014, 10:49
Alltid stärkardist i varierande grad. Boostpedal och ev någon OD för solo.
Dra röva i koks!
31 Mar 2014, 11:32
Stärkardist enbart men numera med ett litet EQ som boost på solon. Min distpedal ligger alltid hemma och vilar.
31 Mar 2014, 13:10
Med min "Hårdrocksrigg" kör jag bara stärkardist.
Men med min "hemma/jam-rigg" varierar jag lite mellan pedaler och stärkardist.
http://www.pigsinspace.se
31 Mar 2014, 15:43
Endast stärkardist för komp, alltid. Just nu moddade Fender Bassmans med 2204/03-kanaler på gain 7-8.
Sedan i med en pedda på solon - boost, od eller dist som gifter sig med stärkarens egen dist.
//Gunnar
31 Mar 2014, 16:34
Om man får kapa tråden en smula och vända på det istället - hur många spelar på en superclean stärkare med en distpedal av high gain-karaktär? Känns som att det är ganska ovanligt men jag vet att Guthrie Govan gör på det viset t.ex.
31 Mar 2014, 18:24
//Gunnar
+1 på det, antingen med moddad bassman eller med 100w plexi just nu, anv soloboost ibland beroende på humör.
31 Mar 2014, 20:19
Det beror ju helt och hållet på stärkaren. Fender-stärkare har ju generellt horribla distkanaler, så har man inte möjlighet att kranka volymen blir det pedal. Om jag däremot får köra med min Ceriatone OTS, eller min Racing-moddade Dynacord, vilka båda har underbar förstegsdist, då får pedalerna snällt sitta avslagna.
31 Mar 2014, 23:21
Undviker också Fenders-distkanaler!
Kör på helt rena kanaler med Boost (20dB),+TS (gain på 10%)+TS (gain på 50%).
Minimalt med brus även på high-gain applikationer.
Ultra tight lazerdist (om jag vill)
Micke Nord, Staffan Astner mfl använder liknande setup med pre/post boost,
alt stacking.
Föredrar att ha boosten före blir så mycket tightare då.
Spelar man pop och fläderblomsaktig pop kanske efter. Smaksak.
Distpedaler behöver man inte om man kör med boost+ts+ts.
Disten blir så fisljummen utan boosten!
Dock så har Folkesson löst problemet med fisljummen och otight bas
med sin distpedal Raptor, (som har liknande uppbyggnad)
av stackade OP:s. Byt ut OP:s mot TS så fungerar det lika fint,
och är mera variabelt.
31 Mar 2014, 23:53
alt stacking.
Förstår inte riktigt hur du menar. Att stacka OPs i pedalsammanhang brukar innebära att man parallellkopplar flera OPs genom att löda ihop dem ben för ben istället för att använda bara en på en specifik plats. Med flera OP ökar man förstärkarstegets förmåga att leverera ström samtidigt som bruset minskar. En stack med OP kan med fördel användas i en TS.
Det du beskriver låter snarare som det handlar om seriekoppling av pedaler?
01 Apr 2014, 00:14
alt stacking.
Det inte bara minskar, det minimeras!
TC Electronics hade ett guldläge med sin Novadrive där de hade just
parallell-mode (som lät lysande) men dom slarvade bort guldbollen
med sin mojo-mojo overdrive mfl.
Seriekoppling?
-Hur menar du?
Jag menar pedal+pedal med boost framför!
Stacking fast i pedalform,
hur pretto får du bli?
8)
Ditt tekniska kunnande får du dra dit det är väldigt kallt/varmt
beroende på hur ditt högmod är/sitter.
8)
01 Apr 2014, 00:29
Du kommer åtminstone upp i 90% av rörkänslan och ljudet med stackade pedaler
med boost+ts+ts och buffer.
De resterande 10% sitter i dom komplexa vågalgoritmerna med varierande
kompressionsgrad och ökande komplexitet och transientförlust i varje steg (dvs vågtopp).
Personligen har jag ingen aning om det är parallel eller seriekoppling.
vet bara att det låter svintigth och då menar jag SVINtight
och flera pedaltillverkare borde anamman det som standard då
det blir VÄSENTLIGT mindre brus och brum och annat elände
som dist/fuzzpedaler.
Observera ordvitsen med VERSALA bokstäver.
Ditt Väsentligta Svin. :lol:
01 Apr 2014, 00:35
Dvs den ökande kompressionsgraden med parallel-koppling
får du (och är eftersträvansvärt) med serie-kopplade pedaler.
Det är mycket riktig observation.
Buffern fungerar även den som en liten "lusthöjare"
som närmar sig parallel-gradens OP-stacking.
Utan buffer+boost skulle det inte fungera!
Vilket flertalet av folket missar.
De flesta missar också att ha reglagen väldigt lågt.
:roll:
Der dumme Sweden...
01 Apr 2014, 00:40
:lol:
Lugn och fin nu :) Ditt koncept är mycket bra tänkt och jag förstår hur du menar nu. Men jag tyckte inte det hade så mycket gemensamt med stackade OP egentligen även om brusminskningen skulle vara en gemensam nämnare.
01 Apr 2014, 00:53
Något annat än stärkardist e mig totalt ointressant.
01 Apr 2014, 01:06
Samma som många andra här, stärkardist för komp och boost/od för solon. Om jag kör utan hot plate på 2203an så backar jag på preamp och kör en 808-klon både för komp och solo, tycker det håller ihop lite snyggare då.
Rock and/or Roll:
http://ironlamb.bandcamp.com/
01 Apr 2014, 07:53
Sluta sprida osanningar Freppezon!
http://www.voodooaudio.se
01 Apr 2014, 07:56
Vilket är osanning?
Att stackade OP:s är parallell och distpedaler är seriell?
Inte osanning!
Dessutom kommer det från en som har 3 sidor av varje mynt som epitet.
Men slå upp ordet du!
Som hävdar att jag talar osanning.
01 Apr 2014, 09:23
Är Freppezon han med transienterna från diskant?
Hette han Sword of Centurion? Eller vad han nu hette?
On topic.
Jag kör bara med förstärkardisten.
Har precis så mycket gain att jag kan få tyst på gitarren enbart genom att hålla händerna på strängarna. (Vid rep/gigvolym alltså.)
Solovolym fixas på något av följande sätt:
1. Switchar mastervolym i Diezeln.
2. Byter kanal på Diezeln.
3. Byter program i effektburken i loopen till ett med högre utvolym.
Det är det sistnämnda som jag använder för närvarande.
Så jag kompar och solar oftast på samma ljud men med högre volym för solot.
01 Apr 2014, 09:24
EN jävligt dum fråga för övrigt!
Har man tillräckligt mycket pengar och inte bor i obygden
som Urban mfl andra kaxiga jävlar som ..
oooh, min nya Diezel Ultra Lazerdiezel med KT-88:or,
så är stacking att föredra.
01 Apr 2014, 09:27
OM man har tillräckligt med pengar, inte bor i obyggden, inte är kaxig, uppfyller man dessa kriterier så är stacking att föredra, inte annars?
Verkar vara ett moget logiskt resonemang som alla borde lyssna på :mrgreen:
01 Apr 2014, 09:46
Om musik skulle vara logiskt skulle alla lyssna på Kraftwerk och bo i hyddor.
Musik är underhållning PUNKT. period.
Oavsett vad Yngwie, Urban, Nilo, Magnus Olsson säger.
:roll:
01 Apr 2014, 09:55
Här är en annan populär form av stacking
Men om man ska vara ärlig låter en peavey bandit från mitten av 80-talet ofta bättre.
01 Apr 2014, 10:01
:roll:
Mycket svammel, nu textade vi ju om stacking, inte om musik i allmänhet, om du vill säga nåt vettigt så är relevanta argument gångbara, att hoppa på folk för deras hemvist, soliditet och och attityd är ju totalt ovidkommande!
01 Apr 2014, 10:10
Users browsing this forum: Bing [Bot], Majestic-12 [Bot] and 37 guests
