View unanswered posts | View active topics It is currently 05 Nov 2026, 09:11
Telecaster hembygge - SÅLD
Post Telecaster hembygge - SÅLD
Säljer en tämligen originell hembyggd telecaster.
[/url]Image[/url]
[url][URL=http://s212.photobucket.com/user/PerWestblom/media/Tele2.jpg.html]Image[/url][/url]
[/url]Image[/url]
Jag har inte byggt den och vet egentligen inte något mer om den än vad jag sett och hört (köpt på auktion). Halsen och inte minst banden behöver definitivt justeras och arbetas med. Elektroniken fungerar som den ska. Kroppen är byggd av ett lager ek eller ask (2/3) och ett tjockt lager masurbjörk. Stall och mikar känner jag inte igen. Stämskruvarna är av Kluson-typ.
Gitarren är hyggligt intonerad och har goda intoneringsmöjligheter.
    Halsfickan ser riktigt välgjord ut. Mått mellan fickans nederdel och tangenterna sträng-stall: 17,5 cm +-2 mm för varje sträng.
    Halsen mäter 46,8 cm från översadel till nedre änden. (18,95 tum).
    Halsbredd: 40 mm resp 55 mm.
Pris: 1500 eller högsbjudande (tar vilka bud som helst). Kan också bytas mot bra kompressorpedal.
Finns i Bromma
17 Mar 2014, 12:18
Post Re: Telecaster hembygge
Har en rör compressor med två rör, knappt använd EHX Blackfinger riktigt bra, men jag använder oftast bara en overdrive rakt in i förstärkaren .
Kan tänka mig att byta Mvh Rickard festtrubaduren@gmail.com
17 Mar 2014, 22:21
Tror du gitarren blir spelbar med ny hals så stallet sitter på rätt ställe och att halsfickan är fräst ok
Går det att intonera gitarren som den är i dag eller låter den falskt på 12bandet.
Så tror du det går att få ordning på den med ny hals eller måste man justera kroppen flytta stallet osv.
18 Mar 2014, 03:48
Jag ska kolla intoneringen, resten kan jag inte bedöma, men stämmer intoneringen är det väl rätt troligt att det går att byta hals och därmed få den att fungera korrekt.
18 Mar 2014, 20:40
Tror inte att den är för mig, men tack för erbjudandet.
18 Mar 2014, 21:03
Nu har jag angivit lite uppgifter om halsen i själva annonsen. Check it out.
20 Mar 2014, 13:29
