Telestrat
 Snickrar egen tele, lite hjälp tack.
Halloj. Håller på att göra en egen telecasterkropp efter känd ritning från intranätet som ligger ute. Jag gör först en provkropp för att testa fanera och ytbehandla den, men den verkar bli rätt najs så jag funderar på gå vidare med den. Problemet är tjockleken som bara blev 41 mm, enligt ritningen så är den 45 mm tjock. Enligt bilderna på urfräsningarna är djupet 38 mm vilket inte ger mig så mycket spelrum. Frågan är krävs detta djupet för att få det funka? Kroppen är alm med 3 mm askfanér på fram o baksida. bildlänk http://www.ladda-upp.se/bilder/crrkjphyjtuyvx/
| 10 Mar 2014, 15:01 |
CarlM
 Re: Snickrar egen tele, lite hjälp tack.
Jag har inget svar på din fråga, men är nyfiken på om du var du hittade ritningen. Vi har gammal hondurasmahogny som räcker till tre kroppar. Vi har inte bestämt vad det ska bli än, men tele är ett av de alternativ som är högt upp på listan.
/CM
| 10 Mar 2014, 15:35 |
Telestrat
Du har pm för länk
| 10 Mar 2014, 15:44 |
Cabretta
Telestrat wrote: Halloj. Håller på att göra en egen telecasterkropp efter känd ritning från intranätet som ligger ute. Jag gör först en provkropp för att testa fanera och ytbehandla den, men den verkar bli rätt najs så jag funderar på gå vidare med den. Problemet är tjockleken som bara blev 41 mm, enligt ritningen så är den 45 mm tjock. Enligt bilderna på urfräsningarna är djupet 38 mm vilket inte ger mig så mycket spelrum. Frågan är krävs detta djupet för att få det funka? Kroppen är alm med 3 mm askfanér på fram o baksida. bildlänk http://www.ladda-upp.se/bilder/crrkjphyjtuyvx/Vet inte måtten, men tror att du får problem. Worst case, lägg på 5 mm faner till.
| 10 Mar 2014, 15:58 |
eskil
Joined: 30 Dec 2009, 21:27 Posts: 733 Location: Malmö
_CM_ wrote: Jag har inget svar på din fråga, men är nyfiken på om du var du hittade ritningen. Vi har gammal hondurasmahogny som räcker till tre kroppar. Vi har inte bestämt vad det ska bli än, men tele är ett av de alternativ som är högt upp på listan.
/CM http://www.tdpri.com/forum/tele-home-de ... -here.html
_________________ I övrigt har jag ingen åsikt.
| 10 Mar 2014, 16:09 |
blåton
Joined: 16 Jul 2012, 10:18 Posts: 210 Location: Helsingfors
Stället där eskil fick länken på ritningar från, dvs TDPRI och då särskilt avdelningen Home Depot, är verkligen rätta stället att fråga vad som helst angående att bygga Tele. Det de inte vet är inte värt att veta. Dessutom är stämningen bra och de flesta är väldigt hjälpsamma. http://www.tdpri.com/forum/tele-home-depot/Just nu är många av de mest ivriga postarna upptagna med den årliga gitarrbyggartävlingen, men du får säkert hjälp ändå. Och missa inte att kolla in tidigare års tävlingsbidrag!
| 10 Mar 2014, 16:41 |
woodstock
38 mm djup fräsning måste i första hand gälla fräsningen för kontrollerna. Där är det bara den typiska switchen som går djupt. Annars klarar sig pot:ar och mickar fint. (Med undantag kanske extrema stackade mickar osv.) Jag har sett massor av "plankor" som haft kroppar tunnare än standard. Bland annat fanns en lågprisserie Strats och Tele för en 15 år sedan från Fender, Squier Affinity. Fenders första prototyp från 1949 hade också tunnare kropp. Ungefär de mått som är aktuella här. Å andra sidan hade denna ingen switch.
| 10 Mar 2014, 16:46 |
Telestrat
Ok, men då gör jag så att jag testar ytbehandling på denna och så gör jag en tjockare i ask med lönntopp istället. Eller en askkropp med almfaner
| 10 Mar 2014, 18:20 |
woodstock
En standard Tele har 1,75" tjock kropp, dvs just 45 mm. Prototypen från 1949 2x3/4" = ca 38 mm. Gör en "Snakehead"!
| 10 Mar 2014, 20:32 |
Mrcool
Joined: 09 Jan 2008, 22:05 Posts: 956 Location: Luleå
woodstock wrote: 38 mm djup fräsning måste i första hand gälla fräsningen för kontrollerna. Där är det bara den typiska switchen som går djupt. Annars klarar sig pot:ar och mickar fint. (Med undantag kanske extrema stackade mickar osv.) Jag har sett massor av "plankor" som haft kroppar tunnare än standard. Bland annat fanns en lågprisserie Strats och Tele för en 15 år sedan från Fender, Squier Affinity. Fenders första prototyp från 1949 hade också tunnare kropp. Ungefär de mått som är aktuella här. Å andra sidan hade denna ingen switch. Håller med ovanstående talare 38mm är djupet på kontrollen, jag har gjort 3 Tele och anpassar djupen efter Mickarnas och switchens behov.
_________________ - vem vet, inte du - vem vet. inte jag
| 11 Mar 2014, 14:40 |
Bentooshape
Joined: 02 Mar 2009, 22:40 Posts: 1483 Location: South
blåton wrote: Stället där eskil fick länken på ritningar från, dvs TDPRI och då särskilt avdelingen Home Depot, är verkligen rätta stället att fråga vad som helst angående att bygga Tele. Det de inte vet är inte värt att veta. Dessutom är stämningen bra och de flesta är väldigt hjälpsamma. http://www.tdpri.com/forum/tele-home-depot/Just nu är många av de mest ivriga postarna upptagna med den årliga gitarrbyggartävlingen, men du får säkert hjälp ändå. Och missa inte att kolla in tidigare års tävlingsbidrag! Grymt forum! Vad söker du på för att hitta tidigare års tävlingar?
| 11 Mar 2014, 21:14 |
eskil
Bentooshape wrote: Grymt forum! Vad söker du på för att hitta tidigare års tävlingar? Svarar trots att jag inte fick frågan  Visst är det ett grymt forum! Förra årets tävlingar är gömda just nu iom den pågående tävlingen. Går däremot att söka via google, här är det gömda arkivet: http://www.tdpri.com/forum/tdpri-build- ... -archives/
| 11 Mar 2014, 21:32 |
Bentooshape
eskil wrote: Bentooshape wrote: Grymt forum! Vad söker du på för att hitta tidigare års tävlingar? Svarar trots att jag inte fick frågan  Visst är det ett grymt forum! Förra årets tävlingar är gömda just nu iom den pågående tävlingen. Går däremot att söka via google, här är det gömda arkivet: http://www.tdpri.com/forum/tdpri-build- ... -archives/Tack!
| 11 Mar 2014, 21:38 |
