View unanswered posts | View active topics It is currently 13 Oct 2026, 19:58
Reply to topic  [ 24 posts ]
Marshall "Bright caps" är väl dom här två eller?
Post Marshall "Bright caps" är väl dom här två eller?
Vill kolla hur det kan te sig om jag gör Marshallen den lite mörkare....kan jag då bara knipsa av dessa?...
(de små kondingarna på motståndet från input och det som sitter över potentiometern på mastern.)
Läste något om att byta till ett 68k motstånd, vad händer då o.s.v....?
09 Mar 2014, 14:53
Post Re: Marshall "Bright caps" är väl dom här två eller?
Byt den som sitter ensam på poten till en 100pF konding istället och byt kombon 470pF/470K till ett motstånd på 68K. Du får en lite fetare ton då. Jag gillar det. Andra grejer jag brukar göra är att sätta en 470pF över andra stegets anod (tar ner diskanten ytterligare lite) och om det inte är så original (det varierar) så byter jag första signalkondingen till 2.2nF för att tighta till i basen.
http://www.voodooaudio.se
10 Mar 2014, 09:55
Aj, konding på anodmotståndet is a 2204-killer. Hela den skojsiga klangen försvinner... tycker jag.
Men pröva Nilos råd i den ordningen han föreslår. Så hade jag också gjort, även om jag gillar 470pf/470k före gainpoten i vissa stärkare.
Och en 10k parallellt med R1 (om den är 10k nu) så blir det lite mer flås i andra steget. Sweet spot.
//Gunnar
10 Mar 2014, 16:42
Sweet, vart hittar man elektronik idag i stockholm då?
Följdfråga till Nilo då... vart är det då mer exakt 470pf ska in någonstans?...bilder följer...
Första signalkondingen C5 ? eller är det dom dära röda rackarna?
470pf vart? :-)
Följdfråga till Izzy då, här extra 10k parallellt över R1?
Något mer enkelt man kan göra för att få den mer "träig" när man är där s.a.s. ?
10 Mar 2014, 17:19
Ja en 10k parallellt med R1 ger totalt 5k som katod. Du kan dra till med en 8.2k också, ger ytterliga lite gain. Men sedan blir det för mycket gain tycker jag. Man måste på med en konding för att tigtha till och då är man på väg bort från 2204-land.
Vill du ta bort en massa fin diskant sätter du en 470pf över R7. Det är V1b (egentligen V1a men Marshall har vänt ingångs röret bak och fram liksom) anodmotstånd. Men det är inte nödvändigt alls så länge du inte boostar stegen (V1b och V2a) med katodkondingar. Vrid hellre ned diskantpoten. Tycker jag.
Komponenter finns på Elfa.
Det här är typ standardmods i 2204 för att få den lite hetare. Svårt säga vad du vill. Vet inte vad träigt betyder här.
// Gunnar
10 Mar 2014, 23:45
ja vad menar jag med träigt egentligen = mer kropp och mullighet, tjockare. fast egentligen utan att öka dist...
(va skrev jag det där med dist och menade det....)
11 Mar 2014, 02:22
Alla kondingar som sitter parallellt med ett motstånd tajtar till ljudet, så i ditt fall pröva med ta bort 470p kondingen som sitter över motståndet från lo-inputen.
Sänka det motståndet till 68K kan man gör, men baksidan tycker jag är att man får mer hiss, 220K upplever jag är en brytpunkt.
Du kan även lyfta C5 för att komma närmare det du vill ha, men pröva en sak i taget o utvärdera.
Lycka till!
11 Mar 2014, 09:30
Så här moddade Gunnar min 2104. Den låter kalas. Sen satte han nåt parallelt med R1, men det blev för mycket gain för min smak, (det ska fan inte va' Iron Maiden), så den tog jag bort. Det blir mycket bättre så här när vi repar också, går igenom bättre på mindre volym.
Sen har jag labbat lite med bias och kommit fram till att jag gillar den ganska kallt ställd. Då blir det lite mer plexi över apparaten, med mastern på nånstans kvart över tolv till i botten. Eller, mer bildligt förklarat: med kallare bias låter den fetare och mer Thin Lizzy typ Bad Reputation. Hetare bias så blir det mer Def Leppard Pyromania, om du hajjar vad jag menar. :D
http://www.seymourduncan.com/blog/the-players-room/friends-of-seymour-duncan-hamer-guitars
11 Mar 2014, 15:42
Ja, jag bypassade nog bara första shelffiltret för enkelhetens skull. Och du fick en trelbebleedkonding på volympoten på troligen 120pF.
Jag tycker förvisso att man kan sänka R1 till 4-5k och istället använda gainpoten för att hitta rätt flås. Men det låter inte exakt likadant, bland annats ändras förstås effekten av treblebleedkondingen. Ju lägre setting på gain desto mer påtaglig blir kondingen. Med 100-120pF får man lite lagom extra bett i området 4-7.
Håller med om att man vill ha mastern högt för att få slutsteget lite pressat. Men jag tycker det är svårt på min egen 2204 att ligga över 4. Det blir högt som faen. Fast jag kör då gain uppåt 7-8.
//G
11 Mar 2014, 16:15
Izzy wrote:
... du fick en trelbebleedkonding på volympoten på troligen 120pF.
//G
Tack för info. Tog bilden förra veckan för att kolla detta. Jag ska försöka mig på att modda en 4010 JCM800 på samma sätt själv.
JMP:n spelar högt. Men jag har en Weber Mass för att få ner volymen lite.
På sista repet spelade andra gitarristen bas för bassisten var borta, då fick jag ta bort Massen för att höras själv. Jag tror det var jävligt högt. :D :D :D :D
11 Mar 2014, 16:30
Gunnar var har du hittar polyester kondingar med så litet värde ?
Gick o få tag på förr, nu har jag inte sett några på länge :cry:
11 Mar 2014, 18:31
Jag har polyester ner till 47p finns o köpa.... :mrgreen:
    Zvenamps
    Rörförstärkaretekniker
11 Mar 2014, 19:37
Ja men VAR Sven?
Elfa hade axiella tidigare 630 voltare, men inte längre.
Numera hittar man ju mest keramiska o glimmer kondingar.
11 Mar 2014, 20:14
Jag tror det är polypropylene faktiskt, eller minns jag fel... hm, men köpte dem från Conrads. Finns inte kvar vad jag kan se. Vet inte om det här kan vara ett alternativ?
//Gunnar
http://www.conrad.se/AXIELL-MULTILAYER-KONDENSATOR007021024845-100-PF-100-V-%26plusmn;5-%25.htm?websale8=conrad-swe&pi=448437&ci=SHOP_AREA_17428_0245110&otp1=tablink2
11 Mar 2014, 20:17
Hej! Jo just det. VAR?
"dom låter olika"
11 Mar 2014, 20:18
//Gunnar
Jag skulle nog skrivet "plastkondingar " då det inte var jätte viktigt med typ, utan mer komma bort från keramiska o glimmer.
Jo dom såg ju okej ut, men begränsade var man kan använda dom.
Verkar som det är svårt att hitta mindre värden med spänningstålighet som inte är keramiska eller glimmer.
11 Mar 2014, 20:42
http://se.mouser.com/ProductDetail/Keme ... tWvTj78%3d
http://se.mouser.com/ProductDetail/Keme ... SWPvMPE%3d
https://www.elfa.se/elfa3~se_sv/elfa/in ... &toc=18856
11 Mar 2014, 21:17
Amp Healer wrote:
Ja men VAR Sven?
givetvis så skall det vara polypropylen 1% som jag har köpt... dem jag har är BLÅa till färgen... har både 47P o 100p.....
    Zvenamps
11 Mar 2014, 22:21
annars finns dessa .. på elfa ..
https://www.elfa.se/elfa3~se_sv/elfa/in ... &toc=18844
    Zvenamps
11 Mar 2014, 22:23
här finns det på ebay http://www.ebay.com.au/itm/10x-47pF-630 ... 1#shpCntId
http://www.ebay.com/itm/Lot-of-2-Philip ... 0994760479
http://www.audiocap.co.uk/wima-fkp2-pol ... -788-p.asp
http://www.audiocap.co.uk/wima-fkp2-pol ... -820-p.asp
http://www.ebay.com/itm/Wima-FKP3-Polyp ... 1366912959
här var det jag beställde :mrgreen: .... http://www.tedss.com
    Zvenamps
11 Mar 2014, 22:26
//Gunnar
Tycker inte det dödar så mycket. Min 2204 har fortfarande en jäkla massa diskant kvar. Tar jag bort den blir det för mycket.
Fast allt hänger ju såklart ihop. Jag tycker 2203RI låter fett och mastigt med rätt lagom gain i original. Men den har 22nF signalkonding på både första och andra steg. 470K/470pF mellan jack och pot, samt 100nF signalkondingar i fasvändaren. Ändrar man något i de här så måste man ändra mer. Det går inte att bara tighta till, öka gain eller liknande, för då låter det skit. Antagligen p.g.a de stora kondingarna i fasvändaren.
Har pillat i två stycken av dessa och i båda var det så att om jag ändrade något var jag tvungen att fixa mer.
11 Mar 2014, 22:34
Då fick man en massa bra input, grymt tack...
Bara för att krångla till det lite..;-) om man använder sig av potentiometrar för att bestämma ett värde på motstånden under själva modofieringsfasen, för att sen helt sonika mäta dessa och hitta det närmaste värde för att i slutfasen montera fasta motstånd, är det vettigt eller flukturerar värdena för mycket tro?
Finns det då ett liknade alternativ för kondingar?
12 Mar 2014, 10:46
Ja. Det finns sk trimkondensatorer att köpa men eftersom det vi i huvudsak diskuterar e små keramer ser iaf jag inte riktigt vitsen.
Om man rent praktiskt gör så att man enkelt kan löda i å ur kondensatorer av varierande kapacitans "på ryggen" på resistorn,oavsett om den nu e fast eller en trimpott,så går det i det närmaste lika fort.
Vidare e inte det med kondensatorns exakta storlek lika känsligt i min mening. Räcker gott med den upplösning du hittar på normalt kommersiellt tillgängliga diton. (Tex 120pF vs 220pF vs 330pF vs 470pF vs 680pF osv). I sin tur e småttingar av de storlekarna snorbilligt.
Isf e det närmast större skillnad på om du använder keram vs plast i nån form,å även där e skillnaderna mkt små som jag ser det.
12 Mar 2014, 12:16
//Gunnar
Det är inte en fråga om hur mycket diskant utan om att du tar bort övertoner och petar i livsviktigt register just i distande steg. Mycket av den fräcka klangen och oregerlighet i 2203/2204-kretsen sitter i att man inte rullar bort diskant här. För mig är det jämförbart med skillnaden att köra nya och använda strängar, liv eller lite tråkigt. Men det är en balans. Börjar du boosta med trånga katodkondingar på andra och tredje steg blir det nödvändigt med diskantavrullning. Vill man ha kvar kretsens karaktär är det garanterat bättre vrida ned treblepoten lite mer.
Så tycker jag. Man kan tycka annat.
//Gunnar
12 Mar 2014, 22:26
Users browsing this forum: Bing [Bot] and 14 guests
