View unanswered posts | View active topics It is currently 20 Oct 2026, 14:53
Reply to topic  [ 9 posts ]
Tåtar i fas till OT.......
Post Tåtar i fas till OT.......
Om man kopplar OTn fel så blir det oljud har jag förstått. Avhjälpes enklast med att byta på primär eller sekundärsidan - fungerar lika.
Min förstärkare har funkat u.a. hitintills. Prövade annan högtalare, när man drog på typ "över sovrumsvolym kl 2 på natten" började tjutet, ett HÖGT cirka 250 HZ brum. Reaktion: Vadfanär detta?
Byta rör, byta plats, mäta osv. Inget fel. Tillbaks till gamla högtalaren, allt OK, spela hur högt som helst. Fel på högtalaren??? Satte in hgt #2. När man knackade på konen(!) började oljudet igen ????. Hur funkar detta teoretiskt ? ? +?
Skiftade tåtarna, och båda högtalarna lät gött. Allt bra liksom...
Kan sas felkopplade OT låt OK med olika högtalare? Samma impedans.
Varför kan ett knack på konen sätta igång oljudet? ( och om man mäter kondensatorna också, men konrörelsen är intressantast)
Ja finns negative feedbackl om det kan påverka....
Hade jag fortsatt använda högtalare nr 1 så hade jag nog aldrig märkt att Otn var "felkopplad......eller?
07 Mar 2014, 22:58
Post Re: Tåtar i fas till OT.......
Du har fått ihop en förstärkare som är varken stabil eller ostabil. Den är labil eller som det också kallas marginellt stabil. Det räcker med en spark i rumpan för att den skall börja oscillera på sin egen resonansfrekvens. Det behöver inte vara ultraljud för en sonar. Och det är inte alltid fasfel i slutsteget som är orsaken till instabiliteten.
http://www.anacon-tech.com
Zagray! - test & review
08 Mar 2014, 01:01
Om det är denna stärkan :http://www.ljudbojen.com/viewtopic.php?f=24&t=90562
Så finns det nog goda grunder för det Alex skriver, ser ut som en massa flatstift på ställen där man normalt löder och går nog göra kabeldragningen lite bättre med.
08 Mar 2014, 02:16
Flatstift skall bytas (lödas) och kabeldragningen är inte färdig.
Orginal har flatsift, men av bättre kvalitet (och passform) än mina.
Men frågan kvarstår, varför ena högtalaren, inte den andra. Stärkaren står inte ens i närheten av någon av dem.
Ör det feedbackloopen som spökar och får mer av ena än andra? Högtalare kan ju vara mikrofoner även?
08 Mar 2014, 10:06
Kan vara mekanisk återkoppling om ena tratten har högre verkningsgrad. Tjuter det även om du placerar högtalaren längre bort från förstärkaren? Står båda på samma hårda underlag dvs golv eller bord? Lyft högtalaren i luften. Om det slutar tjuta så är det mekanisk rundgång, om inte så är det "nåt djävulskap med det elektriska".
Tillkalla en exorcist...
08 Mar 2014, 12:23
skulle nog inte blanda sekundär lindningar o primär lindningar genom samma genomföring såsom du gjort...
var sin sida o ifrån varandra
    Zvenamps
    Rörförstärkaretekniker
08 Mar 2014, 18:01
Kan vara det också, men varför tjuter den med bara ena tratten och inte med den andra?
Kolla att 47 Ohm resistor i driverkatod har korrekt värde och fullgod kontakt i båda änderna.
Är det vajsing med den så ändras NFB från spänningåterkoppling till strömåterkoppling och då är fältet fritt för all sorts djävulskap.
Har vi ngn äggsorsist här?
08 Mar 2014, 18:47
Det skulle kunna vara så att du faktiskt har (hade?) felfasat slutsteget, men återkopplingen var inte tillräkligt "stark" för att den skulle bli konsekvent instabil när motkopplingen istället blev medkoppling. Med de olika högtalarnas egenskaper i trakten runt deras egenresonans, kan det dock uppstå elektrisk självsvängning mer eller mindre av sig själv.
Öppna återkopplingen och se hur slutsteget beter sig. Gen en sinussignal till slutsteget, mät med tvåkanaligt oscillskop på in(referens)-signalen samt utsignalen och se om de är i eller ur fas.
Mvh Anders
http://www.ahjelmamp.se
10 Mar 2014, 16:55
Jo jag hade nog felfasat. Allting blev bra då......
>AHjelmAmp, jag tror på din förklaring. Måste varit mkt nära instabilitet, speciellt med 10an.
Tjutet uppstod även när jag bara ville mäta när den "höll sig lugn"
Motstånden verkar OK, Voodoo.
>Zven. Kan Fender, så kan jag. Alla kablar i samma hål....Menar du att det skulle kunna påverka?
Visserligen är jag van vid att separera dem , men...EDIT: De använder 2 hål!!!!
Går vidare med träbygget och lite kabeluppsnofsing.
10 Mar 2014, 17:15
