Tvåtakt
 Vart köper man torkat trä
Min senaste idé är att köpa en planka med björk, ek eller liknande som jag sen får snickra ihop till nån duglig gitarrkropp...
Men vart hittar man torkat trä? Sånt där som ligger på XL bygg är ju genomblött, antar jag.
Och där jag hittar verkar det inte vara helt torkat.
Å kan man lita på att dom som säljer har torkat till "instrumentnivå" ``???
| 27 Feb 2014, 15:29 |
susy
Joined: 12 Dec 2008, 19:31 Posts: 630 Location: Västertorp, S Stockholm.
 Re: Vart köper man torkat trä
Köp ett färdigt ämne från GMF eller Gitarrdelar. Planhyvlat, torrt och klart att börja slöjda. Har du inte tillgång till plan / rikthyvel så är det inte ekonomi i att börja med en sågad planka. Lasse
| 27 Feb 2014, 17:02 |
lillefar
Joined: 06 Jan 2010, 16:20 Posts: 4270 Location: Boden Norrbotten
Möbelsnickare har nog kläm på bra trä
_________________ Det är aldrig försent att ge upp
| 27 Feb 2014, 17:59 |
Amp Healer
Först vad jag har hört är varken björk eller EK bra tonträ,,,men det är vad jag hört.
Torka fuktigt trä gör man i speciella värmeungar och tar tre veckor (som ung lastade jag på vagnar med träämnen som skulle torkas), så göra detta själv hemma tror jag inte är någon hit.
Annas brukar torkning av färskt verke vara ca 1år utomhus under tak och ca lika länge inomhus.
| 27 Feb 2014, 18:55 |
Wåhlin
25 år är faktiskt lagom torktid för bra gitarrträ.
| 27 Feb 2014, 19:44 |
Wåhlin
Gamla köksbord har ofta torkat tillräckligt länge!
| 27 Feb 2014, 20:29 |
Tvåtakt
susy wrote: Köp ett färdigt ämne från GMF eller Gitarrdelar. Planhyvlat, torrt och klart att börja slöjda. Har du inte tillgång till plan / rikthyvel så är det inte ekonomi i att börja med en sågad planka. Lasse Fast... Dom träbitarna kostar ju mer än vad en färdig gitarrkropp från samma ställe kostar, så vet inte om det är så värt (jag vill ju helst såga till mej en strata eller liknande  ) Amp Healer wrote: Först vad jag har hört är varken björk eller EK bra tonträ,,,men det är vad jag hört.
Annas brukar torkning av färskt verke vara ca 1år utomhus under tak och ca lika länge inomhus. Jag ska ju ha EMG mickar i så det spelar nog ingen roll hahahaha
| 28 Feb 2014, 09:55 |
javelin70
Brukar inte folk rekommendera Bröderna Holm trävaror i Sala ( www.holmtravaror.se)? Micke
_________________ javelin70 [at] hotmail.com "Life is hard and then you die!" Proud sponsor of Ljudbojen
| 28 Feb 2014, 11:23 |
Mike Leaf
Amp Healer wrote: Annas brukar torkning av färskt verke vara ca 1år utomhus under tak och ca lika länge inomhus.
Det skulle inte jag bygga en gitarr av. Det är alldeles för kort torktid för instrumentträ.
| 28 Feb 2014, 12:04 |
Mike Leaf
Varför ens fundera på att såga till en stratakropp själv när marknaden är nedlusad med färdiga billiga kroppar?
Det blir ju inte bättre gjort , så är det själva sågandet i sig som är intressant?
| 28 Feb 2014, 12:05 |
Martin Kuhn
Mike Leaf wrote: Amp Healer wrote: Annas brukar torkning av färskt verke vara ca 1år utomhus under tak och ca lika länge inomhus.
Det skulle inte jag bygga en gitarr av. Det är alldeles för kort torktid för instrumentträ. Och hur länge menar du gitarrtillverkare torkar sitt virke?
| 28 Feb 2014, 12:56 |
susy
[/quote]Fast... Dom träbitarna kostar ju mer än vad en färdig gitarrkropp från samma ställe kostar, så vet inte om det är så värt (jag vill ju helst såga till mej en strata eller liknande  )[/quote] Så här då. Jag förutsätter att du inte har fri tillgång till rikthyvel och en riktigt fet planhyvel. Inte heller att du vet någon som säljer 45 mm planhyvlat, torrt och med en bredd av 350 mm, i kortare bitar. Om du på "brädgårn" ska köpa en planka till en en-bits kropp så får du troligen köpa en hel planka, alltså inte kapa av det du behöver. Det kostar lika mycket som att köpa ett ämne. Den plankan är också bara sågad så det är svårt att se ev. kvistar, sprickor och skador. Den måste också planhyvlas. Du kan köpa en planka som är smalare, så du får limma ihop bitar till en kropp. Då kan du komma undan med ca 300 kr om du köper tex. Al. Med dom smalare bitarna går du till snickeriet och ber dom rikthyvla bitarna så du kan limma ihop dom. Jag brukar betala 300 kr för ett sånt jobb. När du limmat ihop ämnet måste det planhyvlas till rätt tjocklek. Till snickeriet igen och ytterligare 300 kr. Det är i alla fall min erfarenhet. Lasse
Mike Leaf
Martin Kuhn wrote: Och hur länge menar du gitarrtillverkare torkar sitt virke? Inte alls, dom köper färdigtorkat virke i den kvalitet dom behöver, när dom behöver det. Smart eller hur?
| 28 Feb 2014, 13:24 |
Tvåtakt
Mike Leaf wrote: Varför ens fundera på att såga till en stratakropp själv när marknaden är nedlusad med färdiga billiga kroppar?
Det blir ju inte bättre gjort , så är det själva sågandet i sig som är intressant? Därför det finns knappt några back-rout kroppar (för icke plektrumskydd) med back-cavity anpassat efter Gotoh Floydets korta fjädrar istället för vanliga långa OFR fjädrar Sen vill jag gärna ha väldigt "vassa" kanter på kroppen så då är dom flesta färdiga strata kropparna för runda
| 28 Feb 2014, 16:30 |
Martin Kuhn
Mike Leaf wrote: Martin Kuhn wrote: Och hur länge menar du gitarrtillverkare torkar sitt virke? Inte alls, dom köper färdigtorkat virke i den kvalitet dom behöver, när dom behöver det. Smart eller hur? Och det virket skulle vara torkat längre än två år??? Get real.
| 28 Feb 2014, 19:12 |
distorsionspojken
Jag har bitar i al och ask i rätt dimension. Köpt möbeltorrt hos fredrikssons trä och sedan torkat två år i min verkstad. Jag har riktat och planhyvlat dem, men de är inte limmade, de är alltså för en tvådelad kropp. Du kan få hämta dem i min verkstad, typ 300/ kropp, eller så kan de få åka bussgods om du betalar frakten. Om du vill kan jag även limma dem och rita ut korrekt strata kontur för en hundring extra. PM om du är intresserad. Bilderna är för stora för forumet, så postar länk istället.. Alen harjag ingen bra bild på, men det är bitarna som ligger nere på hyllan i hyvelbänken http://gurglagura.files.wordpress.com/2014/02/img_4336.jpg?w=1222&h=916Asken kommer från samma planka som denna kropp. http://gurglagura.files.wordpress.com/2013/12/img_3968.jpg?w=1222&h=916
| 28 Feb 2014, 19:44 |
Wåhlin
Martin Kuhn wrote: Och det virket skulle vara torkat längre än två år??? Get real. Varför är det konstigt? Som jag skrev tidigare i tråden är t.ex. 25 år inget udda för en del custombyggare. Det finns ju alla åldrar att få tag på och är man noga på den fronten kan långa torktider ge bra egenskaper i vissa sammanhang.
| 28 Feb 2014, 20:12 |
Mike Leaf
Wåhlin wrote: Martin Kuhn wrote: Och det virket skulle vara torkat längre än två år??? Get real. Varför är det konstigt? Som jag skrev tidigare i tråden är t.ex. 25 år inget udda för en del custombyggare. Det finns ju alla åldrar att få tag på och är man noga på den fronten kan långa torktider ge bra egenskaper i vissa sammanhang. Ja det blir lite väl diffust att tala om 'trä' och 'tillverkare' i generella termer , en rusta eller hosco strata har säkert kortare torktid än tex en Sandéngitarr Ligga utomhus 1 år sen inne 1 år , det är så jag gör med min brasved. Sen om man ska spetsa till det så går det ju att torka det snabbare om man vill påskynda processen.
| 28 Feb 2014, 20:21 |
Martin Kuhn
De mest seriösa handlare för violinträ torkar inte sitt virke mer än ett år, varför i allsin dar skulle man betala för längre lagringstid? Kvalitetsvirke fälls på vintern när trädet är som torrast. Sen lagras det utomhus under tak fram till april-juni (om man inte skickar det till ugnstorkning). För att träet ska bli stabilt krävs det visserligen längre tid för 2 tumsvirke, men mer än ett par månader inomhus behövs inte för att träet ska bli stabilt. För mojo, säljsnack och mytbildning krävs det naturligtvis längre tid  . Fråga möbelsnickare och folk som har koll. Själv har jag arbetat med både ugnstorkat och lufttorkat (som möbelsnickare) och helt nyfällt virke (som lärare i träsnidning), så jag har upplevt det mesta i ämnet. Gitarrvärlden är full av myter, men när man väl sätter hyveln i virket gäller naturlagarna och inget annat.Att sen en del gitarrbyggare använder 25 år gammalt virke är en helt annan femma, det har inget med naturlagar att göra, utan med kultur och psykologi. Och det kan vara nog så viktigt. Men det är sunt att hålla isär sakerna.
| 28 Feb 2014, 21:25 |
Mike Leaf
Martin Kuhn wrote: De mest seriösa handlare för violinträ torkar inte sitt virke mer än ett år, varför i allsin dar skulle man betala för längre lagringstid? Kvalitetsvirke fälls på vintern när trädet är som torrast. Sen lagras det utomhus under tak fram till april-juni (om man inte skickar det till ugnstorkning). Det beror ju lite på vilken världsdel man befinner sig med motorsågen. Men visst , jag fäller min ved i Januari, sen ligger stockarna till Juni , sen kapar jag det och låter det ligga ett par månader till utomhus, sen plockar jag in och eldar nästa år dvs drygt ett år efter jag tagit in och nästan 2 år sen jag fällt.
| 28 Feb 2014, 21:40 |
Tvåtakt
distorsionspojken wrote: Jag har bitar i al och ask i rätt dimension. Köpt möbeltorrt hos fredrikssons trä och sedan torkat två år i min verkstad. Jag har riktat och planhyvlat dem, men de är inte limmade, de är alltså för en tvådelad kropp. Du kan få hämta dem i min verkstad, typ 300/ kropp, eller så kan de få åka bussgods om du betalar frakten. Om du vill kan jag även limma dem och rita ut korrekt strata kontur för en hundring extra. PM om du är intresserad. Bilderna är för stora för forumet, så postar länk istället.. Alen harjag ingen bra bild på, men det är bitarna som ligger nere på hyllan i hyvelbänken http://gurglagura.files.wordpress.com/2014/02/img_4336.jpg?w=1222&h=916Asken kommer från samma planka som denna kropp. http://gurglagura.files.wordpress.com/2013/12/img_3968.jpg?w=1222&h=916Det låter jäkligt lockande faktiskt!
| 28 Feb 2014, 23:46 |
Tvåtakt
Har jag tur kan jag få ett par gitarranpassade bitar i al ifrån en kompis helt gratis
| 02 Mar 2014, 22:52 |
