View unanswered posts | View active topics It is currently 28 Nov 2026, 18:52
Reply to topic  [ 49 posts ]  Go to page 1, 2  Next
Marshall JTM45 - finns det alternativ?
Post Marshall JTM45 - finns det alternativ?
Jag suktar extremt efter en JTM45, men kan ändå inte låta bli att betänka det faktum att det kanske finns alternativ. De ljud jag förväntar mig att finna i en JTM45:a är väl framförallt det tidiga Angus Young soundet. Några ideér? :D
28 Feb 2014, 11:46
Post Re: Marshall JTM45 - finns det alternativ?
Ja det gör det.
Flera faktiskt,men du får titta utanför Marshalls led.
Ett exempel är en maskin som heter Klemt/Echolette B40N. En inte helt vanlig maskin iofs,med rötterna i 1961. Dvs en maskin tillverkad med JTM45 liknande specs redan innan den var påfunnen. Givetvis rörlikriktad precis som originalet-via ett GZ34.
I den serien finns även den senare S40 samt BS40(lanserades 1963,så mao även detta före Marshalls hittepå). Fortfarande maskiner med liknande karaktär,bara det att dessa behöver modifieras lite för att få JTM karaktär. Dock EXTREMT välbyggda och genomtänka maskiner. MER så än ngn Marshall någonsin varit i min mening.
Man brukar säga att en B40N e som en JTM och BS40/S40 e som en Plexi i beteende.
Sen finns det faktiskt ett gäng maskiner tillverkade ute i Europa med liknande specs rent generellt. Det som mången ggn gör att det INTE blir JTM specs av det är som jag ser det det närmast universella användande av fasvändare av sk concertina typ från fabrikanterna i central europa vid tiden. På gott å ont vid tiden snarare regel än undantag.
Dit hör tex Dynacord mfl. Om än att de hamnar rätt vad avser tid/era så skiljer de rent tekniskt så mkt att det inte e samma andas barn alls. Såpass att det inte är ngn direkt mening med att bygga om dem till det heller.
Klemt maskinerna finns dock fortfarande att finna till rimliga pengar i ljuset av vad det är. Vissa auktioner av dem(se tyska e-bay) springer iväg ibland,men i stort e det rätt kurs fortfarande. Räkna med att en BS40 alt S40 kommer landa kring 3´hemma i orenoverat skick,å de e precis som de gamla Marshall maskinerna i nuläget renoveringsfähiga. Mao..det SKALL renoveras för att dels vara tillförlitligt och dels säkert.
En i min mening adderad finess med en BS40 alt S40 är att de använder ett preamp rör som heter ECC-808. Mkt dyrt,relativt sett(ca 3-400:-/st),att få fatt i NOS... Men med den finessen att det gör att en BS40/S40 INTE är en ren onetrick pony,som jag tycker en JTM är. Iom dessa rörs förmåga att reagera på signal rensar de upp mkt mkt föredömligt tex på gitarrens volymkontroll.
Vill man kan man med framgång ersätta 808 rören med en form av rysk ekvivalent som heter 6n2p,å dessa kostar då i kontrast i princip skit å ingenting. (ligger väl i skrivande stund runt 20:-/st från Ryssland)
Med det sagt,vad är det mer specifikt du jagar i en gammal JTM´s ljudbild?
För...jag antar skäligt att du med JTM avser de gamla -60tals maskinerna.?
28 Feb 2014, 13:21
Reissuen är kanonbra , både den nya serien och de från 80-90-talet.
Och dom kostar ju inte vansinnigt mycket , tror jag sålde min topp för 6500 för några år sen begagnad.
28 Feb 2014, 13:40
Ja ibland ser man dom så lågt som 5000.. Svårt att motivera att man ska jaga något obskyrt tyskt då, som sen ska moddas och grejas med ;)
Rock and/or Roll:
http://ironlamb.bandcamp.com/
28 Feb 2014, 13:44
Angus hade väl KT66 i sin? JTM 45 reissuen har 6L6/5881 så du kan ju få modda lite för att hitta rätt sound.
Annars om man vill ha klassiskt Marshallcrunch så måste ju Sovtek MIG 60 nämnas.
28 Feb 2014, 14:20
Jag har då aldrig hört en omoddad RI som låter angus oavsett vem som lirat på den. (Har inte ens hört nån som låter "bra" i mina öron, men det är väl mitt problem kanske...) En väldigt stor komponent i det ljudet du får ur de gamla maskinerna är de rör de bestyckades med, alltså de gamla KT66-rören. De moderna KT-varianterna låter inte ens nära.
en annan sak som är viktig att förstå är att huvudingrediensen i Angus ton är att han spelar på JTM45/100, alltså hundrawattsversionen av JTM45, som sedemera blev det vi idag kallar Super Lead. Den varianten hade 4 KT66or.
28 Feb 2014, 14:34
De är bland de bästa Marshall gjort, tycker jag.
Nu har jag förvisso 6L6:or i min, men eftersom den endast är på 30 W spricker den upp ganska tidigt utan att man blir stendöv.
Sedan om det låter AC/DC är ju ganska ointressant eftersom detta ändå kräver bröderna Youngs fingrar. Men nära kommer du kanske.
Eftersom man kan hitta en ganska billigt är det inget att tveka om.
Tar också pedaler bra.
28 Feb 2014, 14:39
kolla den här länken, killen som huserar där har forskat i angus ton ner på atomnivå, och han anv inte jtm45 för att komma dit. Han har massor med klipp som verkligen låter exakt som angus, sjukt bra grejer.
http://www.solodallas.com/
28 Feb 2014, 14:42
Ja, jag provade en reissue på gamla Second Hand Music på St Paulsgatan, och tyckte den lät svinbra.
Visserligen ställde jag aldrig en gammal JTM45 bredvid och växlade emellan. Möjligt att det hade blivit annat ljud i skällan då, men..
Men i samma veva hade samma musikaffär en silverface Bassman 50 med moddad baskanal, som lät ÄNNU bättre Marshall (hur nu det går ihop, men det gjorde det..)
28 Feb 2014, 15:11
Tidig Angus Young säger du? Låt oss dra den perioden fram till 1980.
Först, JTM kom långt senare i ljudbilden.
Så här såg de tidigare åren ut vad gäller förstärkare.
1973-76: Tidiga 70-tals metal face SuperLeads, dvs. 1959 model.
Malcolm använde även en SuperBass (1992 model). Innan den
något annat märke som jag inte minns namnet på, kan ha varit
australiensisk, se t.ex. orginalvideon "Long way to the top" på YT.
1976-77: Master volume JMP 2203 och 2204:or (50 respektive 100 watt)
samt non-master volume 1959 SuperLead (100 w) och 1987 (50 w)
1977-78: Angus introducerar sin trådlösa Schaffer-Vega Diversity System.
Den innehåller både kompressor och boost och det är den som ger honom
"den där" solotonen (ja, utöver hans fingar då förstås... :lol: ) jämfört med de tidigare plattorna.
Kolla Pariskonserten 1979, där är hans ton, relativt sett, ganska distad.
Boostratten uppskruvad på Schaffer Vegan...
Fram till Back in black plattan är det i huvudsak JMP 2203 och 2204:or som
gäller för bröderna Young. De går från Greenback element till G12-65 under
denna period i huvudsak.
Så är det de tonerna du vill åt så satsa på någon av dem istället för JTM.
Till det en Gibson SG med mickar av PAF typ eller T-Top typ, dvs.
låg output i häraden 7.5-7.7 kohm på stallmicken. That's it.
Dessutom - finns en kille som tagit fram en replica av Schaffer Vega, snart
klar även i pedalform. Läs mer på http://www.solodallas.com
samt
hans YouTube kanal, http://www.youtube.com/user/SoloFilDallas
Bästa hälsningar/
Jonas
"Jamen, lite coola rockriff sitter aldrig fel"
28 Feb 2014, 15:12
Budgetalternativet är en Marshall Vintage Modern, vissa säger bu vissa säger bä om den, jag har en och gillar den skarpt iaf.
Rewolver
28 Feb 2014, 15:16
"den där" solotonen (utan fingar då förstås) jämfört med de tidigare plattorna.
samt
Bästa hälsningar/
Jonas
Är du hundra på att dessa stärkare var det som användes i studion också?
Man har ju hört mycket om JTM45 i studion och större Marshall live.
28 Feb 2014, 15:18
samt
Bästa hälsningar/
Jonas
Ska inte säga 100:a, men känner folk som researchat mycket runt detta. Jag känner SoloDallas,
han känner deras techie, träffat Tony Platt som var med på BIB inspelningen etc. Tror snarare
att JTM använts av Angus "på senare år" i studiosammanhang. Men de tidiga åren -
lyssna t,ex, på Powerageplattan -78. Inte ens chans att JTM är med där. Det är JMPs
all the way!!
/ Jonas
28 Feb 2014, 15:23
Jag har aldrig skrivit eller påstått att dom 'låter Angus', jag vet att han körde på 100w versionen i början , han har senare även kört på den vanliga reissuen
och på turnéerna uteslutande 1959SLP Reissues.
28 Feb 2014, 15:39
jag vet - anguskommentaren har med ursprungsposten att göra.
28 Feb 2014, 15:43
jo jag vet, jag har en bassman SF 50 som IZZY moddat med en 2204 master som låter sjukt bra!
28 Feb 2014, 15:45
all the way!!
/ Jonas
Vad menar Du mer exakt med 'JMPs' ?
Nästan alla tidiga stärkare är stämplade med det . Jim Marshall Products
Jag har läst MASSOR om AC DC och Angus ända sen den tiden faktiskt (77/78) och jag tror ingen
vet exakt vad dom använt på vilken platta eller turné , men det jag har läst tyder på att det är framförallt
tidiga 1959 han föredragit.
Dom har säkert använt alla modellerna som fanns då eftersom dom fick stärkare direkt från Marshall
Sen är dom garanterat moddade på alla möjliga sätt Du någonsin kan tänka dig.....
Att han använde en JTM45 100w är allmänt känt , det är det första som brukar dyka upp i såna här trådar.
28 Feb 2014, 15:56
Alltså, en SG genom en bra Marshall så kommer man så nära Angus (eller Clapton för den delen) man behöver.
Resten sitter i anslag, teknik, timing, vibrato etc.
28 Feb 2014, 16:17
Jag också haft en JTM45, men den lät inte alls åt Angus-hållet. Det tycker jag precis som en del andra att Super Lead (1959) och Lead (1987) gör. Koppla till en matchande låda i ena änden och en mahognygitarr med limmad hals i andra änden, dra upp volymen och damma på med visackord, så låter det i alla fall i mina öron alltid Angus.
Hur man sedan får det här att funka på vettig volym, är en helt annan och lång diskussion.
/CM
28 Feb 2014, 16:19
/CM
vettig volym? Nä det går nog inte. :lol:
28 Feb 2014, 16:35
Precis , glöm inte skoluniformen heller.
28 Feb 2014, 16:59
Mike Leaf wrote:
all the way!!
/ Jonas
Mike, förtydligar, i tidigare kommentar avser jag 2203:or och 2204:or.
Tror vi kan slå fast att tidig JTM100 w, SuperLead 1959, samt 2203/04 representerar
tidig Angus. Live slutet av 70-talet är oftast 2203/04, både master volumes och non master volumes, helt klart, syns tydligt på div. videoklipp från den tiden. Modningar kan säkert ha förekommit.... :)
Rör gör också en skillnad naturligtvis för tonen. Nutida JJ i försteget är ju inget att jämföra med Siemens, RFT, Tungsten etc. från back in the day. Vid uppskruvad volym, visst gör även t.ex. brownbased Teslas o.dyl. en skillnad mot nuvarande slutrörsproduktion. Inget snack om saken.
Men summa sumarum: En SG med låg vintage spec på outputen > 2203 eller 2204 MV
(släng på en clean boost pedal för att simulera lite Schaffer Vega) är en bra plattform för att
komma nära tonen från den tiden, helt klart tycker jag.
Hälsn
Jonas
28 Feb 2014, 17:04
Plexiglas, vad har du för element till den toppen? (och kontyp? :wink: )
/ Jonas
28 Feb 2014, 17:07
Hälsn
Jonas
Ja så är det säkert..
Sen gick han väl tillbaka till Plexi när SLP reissuen kom 92 , när jag såg dom på Ballbreaker turnén 95 är jag ganska säker på att
hela väggen bestod av såna.
Tror även Dregen bekräftade det när dom körde förband på 00-talet med Backyard
28 Feb 2014, 17:13
passar bra med gammal vinklad marshall basket weave BASS från -70. Den har 25w med 55hz koner och är på 12 ohm till skillnad från de vanliga 15ohmslådorna. Jag kör en 8ohms hotplate parallellt för att komma ner på någorlunda rätt impedans. Förstärkarkretsen är meckad till en 6G6B och det är bass-kanalen som är moddad med master. Den andra kanalen är original 6G6B och låter gudomligt den också.
Bäst låter den här kombon: Gamla 2x12 PA-lådor openback med blackbacks 25w 75hz. Enda felet är att lådorna är lite högre än 4x12 så det blir högt som faaaan i örat, men det låter guld.
28 Feb 2014, 17:21
Cool rig! Ja, har hört Izzys Bassman i hans replokal och den
är ju otrolig faktiskt! 8)
28 Feb 2014, 17:46
Hälsn
Jonas
Ja, där tror jag du har helt rätt
/ Jonas
28 Feb 2014, 17:48
Tillbaka till trådskaparen Alnico: Som du märker drar snacket iväg
här på Bojen, men en del av charmen :-)
Blivit nåt klokare?
Hälsar,
Jonas
28 Feb 2014, 18:11
Tack för visat intresse i frågan och all information! Suveränt! :D
Det här med Angus var mest ett ordekonomiskt sätt att hålla det hela på rätt planhalva, d.v.s low-gain, GZ34 och ett slutsteg man kan stressa utan att bli utslängd från replokalen!
En Super Lead från tidigt 70-tal, i omoddat tillstånd, har jag förmånen att ta del av på repen.
Med stor hjälp av en Bad Cat Attenuator är det helt klart ett underbart ljud till Classic Rock!
Men... Trots att jag inte upplevt en 2245 i verkliga livet så tycker jag, baserat på allehanda ljudklipp på nätet, att den är mer rätt för mig.
Det den tappar i gain gentemot Super Lead, tar den igen i dynamik och ton. Det där "bitiga" och "rapiga" mellanregistret när man pushar på.
Klar och intim på renljud... Öh.. kan man skriva så... Nån som fattar? :oops:
Nåväl, mycket intressant information från er alla! Tack tack!
28 Feb 2014, 21:27
2245 vilken topp är det ?
28 Feb 2014, 22:39
Users browsing this forum: Google [Bot], Majestic-12 [Bot], Tubis and 41 guests
