View unanswered posts | View active topics It is currently 18 Jun 2026, 08:53
Gammalt rörjox - Intressekoll?
Post Gammalt rörjox - Intressekoll?
Hejsan
I källaren till en nära anhörigs butikslokal sitter en gammal snabbtelefonanläggning, där det finns en del troligen rätt så intressanta prylar.
Särskilt själva ljudförstärkardelen kanske kan vara av intresse för någon i detta sällskap här på Rörsnack - Det är en Centrum Auto-Duplex 680 FA, likadan som den på länken nedan:
http://www.radiomuseum.org/r/centrum_auto_duplex_verstaerker_680_fa.html
Den är enligt länken ovan bestyckad med 2 st EL84, 2st EF86, 1st ECC83, 2st ECH81 samt 2st EABC80
(Detta sagt med reservation för att jag ännu inte hunnit öppna det aktuella exemplaret, vilket jag givetvis kommer att göra om någon är intresserad av att buda på den)
Den har vad jag kan förstå suttit fastskruvad på en vägg under ett skrivbord sedan 60-talet och är i gott skick, troligtvis inte särskilt mycket använd ens när den var i bruk... Troligen hyfsat friska originalrör som sitter i alltså.
Dessutom kanske trafos och annat inkråm kan vara till nytta för någon av er pulers?
På väggen bredvid förstärkaren sitter även en låda märkt "Selenlikriktare" vilken lämnar 20 Volt likriktad ström enligt skylt på lådan, samt ytterligare någon/några plåtlådor med okänt innehåll.
Om någon är intresserad så mejla via profilen.
Jag kan ta emot bud med början på en 500-lapp för hela anläggningen, avhämtad i Ängelholm.
Tycker det är en skälig startpeng för att jag ska engagera mig i detta...
Högsta bud inom två veckor från och med idag, måndag 24/2 2014, blir ny lycklig innehavare av alltihop!
OBS att jag kommer att prioritera budgivare som själv vill hämta i Ängelholm.
Och en sak till - Bud under 500 är ingen idé, då kan den få hänga kvar på väggen i 50 år till...
MVH
Mattias/Bluesminister
24 Feb 2014, 20:51
Post Re: Gammalt rörjox - Intressekoll?
Som liten grabb (1960 talet) så tiggde vi några Centrum och andra fabrikat av snabbtelefon-förstärkare från Konsum butiker när dom gjorde modernisering/ombyggnad av butikerna.
Gick att bygga om till gitarrförstärkare då dom var utrustade med EF86 i mikrofoningångssteg och push-pull EL84 eller liknade rör på utgången som lämnade upp till 10 watt.
Vet inte om det sitter JS-trafo (Danska Jorgen Schou) i ditt exemplar, men gör det detta så kan bara trafona värda några hundralappar per styck.
--Bosse
Hansén Audio
Göteborg
http://www.hansenaudio.se
24 Feb 2014, 21:23
Jag har en mindre modell, med ett EF86 och ett ECL82, J&S trafo på ingången. 597A heter den och är avsedd för väggmontage. Det gör att den är lite opraktisk att använda som vanlig förstärkare, men annars går det säkert att göra något av den.
/Sixten
http://www.edgaraudio.se
25 Feb 2014, 09:44
