View unanswered posts | View active topics It is currently 28 Nov 2026, 22:48
Reply to topic  [ 13 posts ]
NGD Laney L20H Lionheart + pedaler
Post NGD Laney L20H Lionheart + pedaler
Äähh, skrev en lång jävla harang om nya stärkaren och några pedaler men blev utloggad under tiden. Skiiit! :evil:
Kanske orkar jag göra om det imorgon men just nu skiter jag i det, faan! :evil:
09 Feb 2014, 01:23
Post Re: NGD Laney L20H Lionheart + pedaler
Då gör vi ett nytt försök..
Laney L20H Lionheart en 20W rörtopp som verkar gediget byggd (har inte tittat inuti än) footswitch för kanalerna samt reverbet medföljer, det följer även med ett överdrag till toppen men det satt väldigt tight. Den har alltså 2 kanaler (vol + vol & drive) med gemensamma ton + reverbkontroller, brightswitch, parallell effektloop, fjäderreverb, utgångar för 4, 8, samt 16ohm högt.
Grundljudet har bra midpunch och de 20 watten verkar räcka till gott & väl då ljudkaraktären bär igenom bra den låter väldigt tight i ljudet, jag gillar reverbet som är lättjusterat utan "ketchupeffekten" som en del stärkare har, det är lätt att driva den hårt för att få slutrören att jobba och jag har alltid föredragit slutrörsdist.
Den är väldigt responsiv och svarar mkt bra på anslag och gitarrens kontroller, man kan vrida upp stärkaren högt och sedan justera allt från gitarren med anslaget och gitarrvolymen. Det ska bli spännande att testa fler olika gitarrer genom den då den verkar vara väldigt avslöjande, skit in = skit ut typ.
Köpte också en Mooer Reecho delaypedal som var helt ok men när jag får råd så blir det en Wampler Faux Tape Echo istället, tillsvidare så får denna duga. Testade först att köra delayet i loopen men fick en nivåsänkning när jag slog på delayet då så pedalen åkte ned på golvet istället. Harley Benton Vintage Overdrive pedalen lät gudomligt bra, är grymt nöjd med den.
Slutligen så provade jag en Whirlwind Selector A/B/Y pedal som jag sålde till en kompis för en 20år sedan och fick tillbaka häromdagen som tack för lite giterrfix, har läst på nätet att somliga har problem med dämpad signal i den men jag upplevde inget sådant utan den funkade bara fint utan att dämpa signalen.
Körde toppen på min HB 4x12 med V30´s.
09 Feb 2014, 15:40
Grattis! Lionheart-serien låter verkligen svinbra. Sjävl äger jag på tok för många stärkare, men skulle jag köpa en till så skulle det lätt vara någon därur.
09 Feb 2014, 19:11
Yep, dom låter fint. Har en Laney L5T som är fantastisk. Reverbet skulle jag vilja ha lite mer av, är inte lika våt som i en Fender.
09 Feb 2014, 19:29
Jag vill bara ha en liten aning reverb så för mig var det lättare att kontrollera reverbnivån på Laneyn då jag tycker det händer för mkt och för plötsligt då man vrider på reverbet på många Fender. :wink:
09 Feb 2014, 21:31
Det är sant, P90. Jag skulle ändå vilja ha ett hack eller två mer av reverbet. Den är inte dålig ändå, som effekt så ger den djup åt ljudet.
09 Feb 2014, 21:53
Visst är den bra! :)
Mycket förstärkare för pengarna.
Jag har en Laney L20T-112, som jag använder hemma och för att ta med sig om man ska jamma lite med polare.
...just ju så föredrar jag den framför min JVM410H.
Fick den för 4000:-, och del låter betydligt mycket dyrare än så. :)
http://www.pigsinspace.se
10 Feb 2014, 11:36
Jahapp, då har jag testat stärkaren lite mer och även kontaktat tysken för att utnyttja min returrätt.. :roll:
Tycker Laneyn låter hårt och "mellanregisterbumligt" samt svarar dåligt på tonkontrollerna, brightswitchen gör ingen märkbar skillnad heller (låter som om man spelar på en tung 70-tals LP med P90´s typ). Jag vet inte om den skall vara så här eller om det är något fel på mitt ex. men den åker tillbaka i allla fall.
+ Väldigt responsiv och håller ihop bra, svarar bra på gitarrens kontroller och anslaget, låter tight.
- Hårt, omusikaliskt, mellanregisterbummel och svarar dåligt på förstärkarens kontroller.
20 Feb 2014, 09:50
Hade en prick likadan och det är nog så att den låter lite hårt överlag och tycker du har gett en bra bild över för och nackdelar med stärkaren.
21 Feb 2014, 00:02
Tråkigt att den inte passade dig.
Håller med om de + som du ger.
Och även om att tonkontrollerna inte tar jättemycket.
Och javisst är det ganska mycket mellanregister i den, men jag upplever inte min som hård.
Jag använder iof nästan bara rena kanalen, med pedaler och har volymen mellan 7,5 och 8.5.
Kan kanske vara så att den är känslig på vilka högtalare man använder..
Jag använder den interna högralaren hemma (celestion G12M) på ganska låg volym, med hjälp av en BadCat Unleash..
I replokalen har jag kopplat den till min gamla Marshall 4x12, från tidigt -80tal med GT-75.
Men den låter helt klart bäst med min tele, med Les Paul har jag knappt testat den.
21 Feb 2014, 09:09
Allt som oftast är det ju så att ju mer känslig och dynamisk en stärkare är, desto kinkigare blir det med den övriga utrustningen. Trist att du skickar tillbaks den; jag hade nog prövat lite andra vägar först, typ experimentera med nya rör och andra högtalare. Ser på bilden att du har Harley Benton-cabs. Jag har förvisso inte provat dessa, men prisnivån de ligger på får mig att misstänka att de inte är bäst i världen. Matchar säkert bättre med budgetgrejer.
Men det är klart, jag förstår också att man kan vilja ha grejer som bara funkar, och inte kräver en massa pill hit och dit.
21 Feb 2014, 10:24
Båda mina HB lådor har Celestion V30 och de låter bra men visst skulle stärkaren kanske passa bättre ihop med andra element i en öppen låda, tycker ändå att det känns som en felkonstruktion av stärkaren då eq´n är ställd med bara hårt mellanregister. Jag ville ju ha en stärkare med mellanregisterpunch och det har den men tyvärr saknar den bas och diskant också, jag ville ha ett framträdande mellanregister men inte avsaknad av allt annat. Misstänker att det krävs mer än högtalare och rörbyten för att få denna att låta bra.
21 Feb 2014, 11:52
Låter på pricken på din beskrivning som min VC30 jag hade för (gulp) sisådär sexton år sedan. Hårt.
"Det finns alltid plats för mer"
21 Feb 2014, 13:42
Users browsing this forum: Bing [Bot], Google [Bot] and 56 guests
