View unanswered posts | View active topics It is currently 28 Nov 2026, 21:39
Reply to topic  [ 13 posts ]
Behöver man gå en kurs eller?
Post Behöver man gå en kurs eller?
Något spökar i min stärkare och jag ska mäta var spöket härjar!! Jag har en multimeter som jag har använt till att mäta ohm med. Nu ska jag hardcoremäta men fattar trots manual och googling nada. Var sätter jag pinnarna? Var ska vredet ställas? Vad drar jag för slutsats av siffrorna i fönstret? :evil:
TRÄÄLG
16 Feb 2014, 01:16
Post Re: Behöver man gå en kurs eller?
Lämna in förstärkaren till en kunnig tekniker låter som ett bra alternativ, att coacha en novis via ett forum att peta i livsfarliga spänningar låter mindre bra.
Eller, ja, gå en kurs och låt stärkaren stå tills vidare. Det finns en hel del bra länkar i Rörsnack.
/Lasse
LF Audioservice
16 Feb 2014, 14:04
Ngn som kan länka till dessa länkar på rörsnack då jag inte hittar. Googlar så länge då det blir en dyr historia för en billig stärk att lämna in
TRÄÄLG
16 Feb 2014, 17:19
Jag tror du kan mäta lite på måfå. Du borde få värden på 430, 5,6 och 1.74. Annars år det nog bara att kasta den :mrgreen:
16 Feb 2014, 18:44
Om du lyckas få alla värden till 13.37 så har du lyckats :D
ps
lämna in!
till mej (Täby) eller till nån annan...
tligen
16 Feb 2014, 23:43
Vill inte vara ohövlig med det känns som du saknar grundläggande kunskaper. Även om du kunde mäta så måste du förstå och dra, förhoppningsvis riktiga, slutsatser av mätresultaten.
Lämna in den så det inte slutar illa.
Dra röva i koks!
16 Feb 2014, 23:56
Du utelämnar de 2 viktigaste uppgifterna som ev skulle möjliggöra någon typ av råd över huvudtaget!
1 Vad är det för stärkare?
2 Vad är det för fel med den?
17 Feb 2014, 11:50
http://www.nordstromaudio.se/startsida/ ... -for-svart
...så det är ju bara att löda, eller hur :roll:
/Lasse
LF Audioservice
17 Feb 2014, 12:07
Poäng där Mike!
Jag gissar att det är Champ bygge det handlar om, vad som är fel kan jag inte gissa ;)
TRÄÄLG, felsökning är inte lätt !
speciellt om man inte vet vad man letar efter.
17 Feb 2014, 19:35
Nej,det är inte en Tweed Champ(den har jag ju ptp-lödat själv 8) )utan en DNS 18w hot rod-moddad av Racing! På dennes inrådan ska jag lära mig att klura ut det själv. Han har stått mig bi PM-ledes då jag ville ha hjälp att bli av med brus. Bytte första förstegsröret och det blev bättre. Flyttade till nästa och då jag slår på ser jag en rökpuff.......Byter en säkring samt ett rör och nu fungerar den med men mkt låg volym trots fullt spett på allt :cry:
TRÄÄLG
18 Feb 2014, 15:18
Det där ska du ta med Jesper o inte på öppet forum.
18 Feb 2014, 21:21
Poäng där Mike!
Jag har haft kontakt med modifikatören av denna pjäs men ville ha så mycket input som möjligt ifrån den så väl initierade medlemsskaran utav ljudbojare som möjligt då de svar jag fått inte varit utav hel och full tillfredsställelse. Moddaren har inget som helst ansvar då den gått ifrån ägare till ägare tills jag erhöll den. Han har dock varit oerhört hjälpsam utan att ha behövt vara det.
TRÄÄLG
18 Feb 2014, 23:43
Tackar å bockar,men tycker inte de e mer än rätt att man försöker hjälpa till om å när man kan.
Som jag skrivit till dig tidigare så anser jag att du för enklare felsökning,om det nu e vad du vill lära dig,skall ta till dig hur man arbetar med en digital multimeter. Den e dig i sin tur behjälplig på så många andra plan med så..
Killarna har rätt i sak dock. Det handlar om mkt farliga spänningar vilket jag tagit upp med dig och jag för en anser eg inte det vara huvudproblemet.
Som sagt,en röris skall betraktas och behandlas som ett laddat vapen så går det i stort bra.
Min gissning är som sagt att du skottat ngn av säkringarna i maskinen. Inget fel eller konstigt i det,sådant händer.
Men.
För att kunna byta säkringen på ett för DIG säkert vis behöver det mätas ifall maskinen besitter spänningar som kan vara dig farliga.
Nu e det en bra stund sedan jag smidde ihop den där men om inte minnet sviker satte jag en omgång stående radialer som glättning i maskinen. Dvs som "huvudelektrolyter". Dessa har jag för mig sitter samlade i en klunga på kortet.(3 alt 4st)
Om du studerar dem ser du att deras ena sida,var å en av dem,är tydligt märkt med "minus". Du skall mäta mellan dessa lytars respektive ben. Mät alltså mellan benen på respektive elektrolyt.
Om där e mindre än låt säga 10VDC (alltså likspänning) så är maskin som jag ser det helt ofarlig att hantera.
Om din DMM vid mätning mellan benen på dem där lytarna visar under 10VDC...safe to go.
Ställ då om din DMM till Ohm och mät över resp säkring. I princip skall din DMM visa noll Ohm på varje säkring. Är säkringen trasig kommer din DMM sannolikt säga antingen MegaOhm alt bara "OL".
Ta isf loss den trasiga säkringen och läs styrkan på den. Står präglat i dess "kromade" ändar.
Var sen försiktig för allt i världen. En röris är ICKE någon lektstuga. Som novis på området råder jag dig å det skarpaste att ta uppgiften på allvar. Minsta lilla felsteg kan vara ödesdigert.
Å...den gyllene lagen i sammanhanget e..frågan som ALLTID,inga undantag,skall vara den första att besvaras är;
"Sitter maskinens nätkontakt kvar i väggen?". Isf..ut med den innan det tas tag i en skruvmejsel en ggn.
Följer du bara råden ovan kommer du snart nog hittat den säkring som är trasig,men ta INGA genvägar!! Om ngt av det jag skrivit ovan e oklart,läs igen-eller för all del återkom till mig.
Hjälper dig gärna så gott jag kan via i-net.
Å för att ha det sagt. Blir INTE övermodig. Bara för att du lär dig enklare felsökning..skoja INTE med detta. Ingen av oss överdriver ett uns. Den här skiten kan bita dig så illa att du aldrig reser dig igen,och är du inte bekväm med det..så skicka maskin till mig så skall jag hantera problemet för dig.
Hellre den lösningen isf.
19 Feb 2014, 03:15
Users browsing this forum: Bing [Bot], Google [Bot] and 96 guests
