View unanswered posts | View active topics It is currently 28 Nov 2026, 22:36
Reply to topic  [ 17 posts ]
Gibsons nya robottuner eftermonterad
Post Gibsons nya robottuner eftermonterad
Köpte nyligen en sån här robottuner som sitter monterad på en del nya LP och SG bl. annat och den är nu installerad på min BFG-LP Gick mycket enkelt och snabbt. Bort med de gamla Grooversarna, lägg på plastplattan över hålen, passa in stämskruvarna (med inbyggda motorer) med en pigg på varje som passar i motsvarande hål i plastplattan. Elen försörjs via en guldpläterad kontakt på plastplattan till en fjädrande kontakt på stämskruvens undersida. På med bricka och mutter på ovansidan av huvudet och dra åt samtidigt som man ju måste vara noga att den ligger på plats ordentligt med avseende på kontakt och styrpinne
Hela monteringen tog mindre än 5 minuter och sedan var det bara att stränga på. Själva låsmekanismen till strängen var ju lite för ingenjörskrånglig för min smak, det hade nog varit läge för Tronical (som robottillverkaren heter) att kolla in lite Sperzel eller låsbara Groovers innan man försökte uppfinna en låsbar stämskruv på nytt. Pillrigt var det men inte krångligt iofs
Nästa steg blir att spänna upp strängen en bit så att den kommer inom robotens action-radie, då roboten inte lyckas identifiera alltför slappa strängar. Denna uppstämning görs enkelt genom att välja sträng på menyn och därefter trycka pil upp eller ned. Simple enough..
Nu var det så dags att stämma och det är bara att trycka på knappen, välja stämning och slå an alla strängarna i ett lagom hårt anslag (med plektrum funkar det bäst). Nu börjar vreden snurra för fullt och det tar ca 10 sek första gången eftersom allt ska snurra så många varv. När alla strängar är stämda lyser allt grönt och manicken stängs av. Nästa gång man slår på är det bara att strumma och vips så är allt stämt, nu tar det i regel mindre än 5 sek. Ibland missar den lite på höga e, då kan man strumma igen bara eller ännu hellre slå an endast den strängen så fixar det sig. Nu har jag läst att detta beror på att de tunnaste strängarna inte riktigt fastnar i stränglåset på stolpen varför de rekommenderar att man lägger strängen ett helt varv runt stolpen innan man låser den med låsmuttern. Efter att ha gjort så funkar det hela klockrent även på tunna e-strängen..
Om det är bra? Javisst, den stämmer snabbt och exakt, men det kan jag också göra manuellt. Den stora fördelen är väl om man spelar live och snabbt vill byta till ngn öppenstämning eller annat (det går att programmera egna stämningar också)
Utseendemässigt ser den ju inte så bluesig ut, men framifrån ser man ingen direkt skillnad mot vanliga Klusons
En kul grej helt enkelt
16 Feb 2014, 06:28
Post Re: Gibsons nya robottuner eftermonterad
Smidigt!
"Its the man,not the gears,or was it vice versa?"
16 Feb 2014, 10:00
Coolt! Såg en snubbe i USA som hade en Firebird med detta på. Stämde snabbt om mellan olika stämningar. :D Hur är det med strömförsörjning, får det plats små batterier inuti också?
16 Feb 2014, 11:58
O tråkiga frågan, vad kostar det ? Var det värt det ?
16 Feb 2014, 14:01
http://www.tronical.com/tronicaltune/
/Magnus
16 Feb 2014, 14:11
Bra jobbat! Känns som en naturlig utveckling av gitarren.
16 Feb 2014, 15:28
Kanske bör det sägas att de inte har någonting med Gibson att göra.
Det är ett helt annat företag.
/Magnus
16 Feb 2014, 15:39
/Magnus
är det viktigt? Det finns väl en och annan ytterligare komponent på Gibsons gitarrer som inte har så mycket med Gibson att göra ;)
16 Feb 2014, 23:11
betr batteriet så sitter det ett löstagbart uppladdningsbart batteri i själva manicken. Laddas extern via medföljande AC-adapter och ett laddat batteri ska räcka till några hundra stämningar. Faan trot
16 Feb 2014, 23:12
kostnaden blev ca 2000 inkl moms tull och frakt. Nej det är knappast värt pengarna för mig, jag köpte den mest för att det verkade kul. Och kul är det :)
Men som sagt, för en som behöver byta stämning snabbt mellan två låtar och inte vill släpa på fem gitarrer så är det ju i allra högsta grad en mycket användbar pryl
16 Feb 2014, 23:15
/Magnus
Om någon annan är intresserad så är det väl bra att veta att de inte nödvändigtvis behöver betala ett extra påslag till Gibson? :wink:
__________________________
http://www.roothcustomguitars.se
http://www.facebook.com/pages/Rooth-Cus ... 880?ref=ts
16 Feb 2014, 23:32
/Magnus
Nej, inte viktigt, men värt att påpeka.
/Magnus
16 Feb 2014, 23:39
ahaa, då förstår jag hur du tänker. Möjligen var det rubriken som kunde misstolkas när jag skrev "Gibsons nya robottuner.." Nej det är såklart inte Gibsons, det handlar ju om en komponent som sitter monterad på en del nya Gibson, men det trodde jag framgick av texten och ffa bilden. Men mer seriöst, själv tycker jag att det spelar mindre roll vilka mellanhänder det finns i kedjan, så länge priset är det rätta. I mitt fall har manicken suttit monterad på en SG från början så där har marginal utdelats till såväl tillverkaren Tronical som Gibson, den amerikanska gitarrdistributören, gitarråterförsäljaren och eBaysäljaren. Dessutom har UPS tjänat en slant liksom Skatteverket. Många som fick tjäna lite pengar i denna affär, det kanske är viktigt att påpeka även detta ;)
17 Feb 2014, 07:37
Andra gitarristen i bandet hade en deal med Tronical och hade detta system på en LP när vi turnerade 2007 och det fungerade inget vidare. Ungefär vart 3:e gig blev det till att stämma på traditionellt vis ändå för att aggregatet hade bajsat på sig, och då var det ändå simpla stämningar som drop D och ner ett halvt tonsteg till Eb. Blev också erbjuden att testa detta men aldrig i helskotta skulle jag sätta detta på min gitarr.
Nu var detta rätt länge sen så förhoppningsvis har dom löst alla tidiga buggar och problem vid det här laget.
"Det har låtit bra, med ett litet inslag av skitdåligt bara, ibland,typ." - Distorsionspojken
17 Feb 2014, 09:46
Har en SG robot generation 1 (bytte till mig den mest för gitarren, robottuningen fick jag på köpet....)
Tronicals första generation var allt annat än rolig och funkade uselt.
Roligare med gitarren dock. Så rolig så att Jesper fick karva lite i den...... 8)
http://www.jespereriksson.nu/gibsonsgrobot/index.html
Har sedan uppdaterat till Tronicals senaste version (samma som Josh skriver om) och jag är väl i ärlighetens namn
inte helt nöjd med funktionen nu heller.
Min tanke är att använda den just för låtar med olika stämning. Det är inte så roligt att stämma från exempelvis dadgad till öppet E i en livesituation när tiden är knapp.
Tyvärr så tycker jag inte att systemet klarar av det perfekt heller utan det krävs manuell "efterstämning".
Fördelen med det nya systemet jämfört med gen. 1 är att det går att stämma med handkraft utan att förstöra motorerna.
Man får dock tänka om lite för E,B och G strängarna; motorerna går åt samma håll oavsett på vilken sida dom sitter på så det blir spegelvänd funktion för de tunna strängarna än mot "normala" stämskruvar.......
Har trimmat systemet så exakt det går enligt bruksanvisning men tycker som sagt var att jag inte når ända fram. Om det är någon som sitter inne med tips som ökar exaktheten i systemet så tar jag tacksamt emot dem :oops:
Däremot så är det nya systemet inte så tungt så att det påverkar balansen i gitarren. SG kan ju vara lite känslig med det.
Om dom är snygga? Näe, men det är ju bara jag som ser baksidan!
Batteriet verkar hålla vad det lovar.
/Tomas
17 Feb 2014, 15:17
Det borde väl fungera med sträcka strängarna innan stämning, blir det inte bra så sträck en gång till och låt den stämma. Då blir det väl som i verkligheten då man strechtunar?
17 Feb 2014, 16:40
så gör jag alltid. Och betr att de inte är så exakta, detta är inte vad jag upplever, det blir "good enough for jazz" och om jag kontrollerar med Boss-tunern (modell analog visare) så stämmer det.
Denna robottuner är ju som sagt inne på 3-4 generationen redan och oerhört mycket bättre än den första som var rena skämtet.
17 Feb 2014, 19:22
Users browsing this forum: No registered users and 49 guests
