View unanswered posts | View active topics It is currently 28 Nov 2026, 21:42
Reply to topic  [ 10 posts ]
Tele 4-vägsswitch diagramhjälp
Post Tele 4-vägsswitch diagramhjälp
Kan ngn vänlig själ hjälpa mig med ett diagram till telen så jag fattar hur jag ska löda?
Vill ha, lite udda val kanske, men så här:
1 stall
2 stall o hals i serie
3 stall o hals parallell ur fas
4 hals
Och två volymkontroller - ingen ton
(Har en extra jordkabel till kåpan på halsmicken. Fick höra att det behövdes.)
09 Feb 2014, 11:50
Post Re: Tele 4-vägsswitch diagramhjälp
Jag tror (eller mer, är rätt säker) inte att det går att koppla så på en vanlig 4-vägs tele switch.
Blecken i switchen gör att det inte går.
Det finns inte stift nog att få en av mickarna att du byta fas, inte heller att få mickarna i den ordning du vill ha dem.
Rätt mig gärna om jag har fel.
/magnus
10 Feb 2014, 14:04
1 stall
4 hals
Det går nog med en multiswitch hittar den bara i 5-läges varianten http://www.stewmac.com/shop/Electronics ... witch.html
och använda det 5 läget som Stall o Halsa parallell , annars går det med en 4-läges och en Push/pull för koppla mickarna ur fas.
I serie läget är det ingen höjdare med 2 volymkontroller, den ena bör nog kopplas bort då.
- vem vet, inte du
- vem vet. inte jag
11 Feb 2014, 15:10
Tack för svar!
Så det går inte få till med den enkla 4-vägsswitchen jag har...?
Mrcool - min Danelectro har ju 2 volymkontroller och där funkar det ju bra i serie.
11 Feb 2014, 21:39
Alias123 wrote:
Tack för svar!
Rent elektriskt fungerar det med Mickar i serie och 2 volymkontroller, men enligt mig är det ingen höjdare.
Kommer man ihåg att ha bägge kontrollerna på max när man går över serieläge så är det väl inget problem.
- vem vet, inte du
- vem vet. inte jag
12 Feb 2014, 08:03
Efter lite forumletande verkar det som det går att lösa med en 5-vägs superswitch.
Är det ngn som kan göra om den här bilden så jag ser hur jag ska löda för att få läge 3 också out of phase? (Gillar verkligen inte singlecoil - eller humbuckers för den delen - i parallell så vore kul att testa ur fas istället.)
15 Feb 2014, 12:13
Jag tror att det här är det du söker. http://www.premierguitar.com/articles/19387?page=2
15 Feb 2014, 23:07
Det fattas önskat läge tre (ur fas) där.
Det kommer väl inte heller i önskad ordning?
/Magnus
15 Feb 2014, 23:41
/Magnus
Sant - och det var en volym och en ton. Jag vill ha 2 volymkontroller...
16 Feb 2014, 11:09
Nu har det löst sig - fick hjälp på telecasterforumet!
http://www.tdpri.com/forum/telecaster-d ... ost5601474
17 Feb 2014, 22:57
Users browsing this forum: Majestic-12 [Bot] and 96 guests
