View unanswered posts | View active topics It is currently 29 Nov 2026, 00:59
Reply to topic  [ 13 posts ]
Hur splitta en signal till två mixerbord?
Post Hur splitta en signal till två mixerbord?
Hur gör man om man vill ha en mixer enbart för monitorer och en mixer till PA:t?
Det är antagligen lite overkill för oss, men prylar är kul och jag är nyfiken :D
Funkar det med en simpel Y-kabel eller bör man ha en för ändamålet speciellt avsedd manick (kanske en sådan här)?
04 Feb 2014, 11:49
Post Re: Hur splitta en signal till två mixerbord?
Leta efter en linebox med split funktion.
Gärna en aktiv.
Y-kabel funkar om det är starksignal nog.
En vanlig mikrofonsignal funkar dåligt med en Y-kabel.
/magnus
04 Feb 2014, 12:24
Den för ändamålet speciellt avsedd manicken i länken är bara en 8-kanalig Y-splittare. Är alla signaler i XLR-kablarna ballanserat kopplade så funkar det för det mesta bra. Lite mer kräm i mickförstärkarna krävs ofta. Förr, på den analoga tiden var det vanligt att man splittade passivt mellan FOH och monitormixern i stageboxen. Fantommatning funkar dock garanterat inte!
pudas
04 Feb 2014, 12:32
Tack för svaren!
Gärna en aktiv.
Det låter logiskt att en aktiv split är att föredra.
Jag vet inte om jag tittar på rätt prylar, men ska man ha till 16 kanaler så blir det en del pengar.
Nu är det som jag sa lite overkill för oss, men det kunde vara kul att testa :)
Menar du att man får vrida upp gainratten eller förstår jag helt galet?
Vi har ett analogt mixerbord (Mackie 1604 VLZ3 om det har någon betydelse) och jag antar att alla XLR är balanserade.
Det finns några Y-kablar i replokalen så det enklaste är väl bara att testa om det funkar..
04 Feb 2014, 13:36
Con Chord wrote:
Tack för svaren!
Ja vrid upp gainen lite mer!
Det är bara att testa, se bara till att fantomströmmen inte är påslagen på något av mixerborden!
pudas
04 Feb 2014, 14:40
Se till att ena mixerbordet har "direct out" så slipper ni externa manicker.
04 Feb 2014, 16:27
Tack för tipset, det borde funka för att prova i replokalen.
Tyvärr har mixerbordet bara 8 "direct out" och bordet jag tänkte koppla in har ingen alls.
Sedan blir det en massa kablar mellan mixerborden och har man mixern en bit bort blir det en massa kabeldragande.
04 Feb 2014, 17:01
Det blir fler kablar med splittbox.
Via splittbox blir det en mer mic -> kabel -> splittbox -> en kabel till varje mixer. 3 kablar.
Alternativet guitarnerd1 skrev blir mic -> kabel till mixer ett -> kabel från direkt out till mixer två. 2 kablar ingen splittbox.
/magnus
04 Feb 2014, 17:37
Det borde väl funka, 1604VLZ3 har ju direct out på kanal 1-8. Enligt blockschemat (sidan 34 http://www.mackie.com/products/1604vlz3 ... LZ3_OM.pdf ) ligger direct out efter ingångssteget + EQ + fader, och är en aktiv utgång, lastar inte ingången eller den andra mixern fel. Sen kan man ju alltid diskutera om man skall kalla det "direct out" när det är kopplat så...
Du kan ju också använda sub out, eller varför inte någon av de 6 AUX utgångarna, verkar nästan vara smidigast, pre eller post fader valmöjlighet dessutom.
Utgångarna på VLZ3 är ju i regel balanserade 1/4" jack, kommer inte ihåg om alla är det. Direct Out är definitivt balanserade, liksom Sub out.
Alla de nämnda utgångarna (direct, sub, AUX...) är linesignaler, inte mic-nivå.
04 Feb 2014, 17:43
/magnus
Jag var nog otydlig, sorry.
Jag menade att det blir många långa kablar, inte fler.
Anta följande scenario:
Vi har en ljudtekniker som står en bit från scenen. Vår multikabel har 16 in/4 ut och är gissningsvis 30 meter lång.
Jag vill använda Mackiebordet till ljudet ut och en Behringermixer (vet inte modell) för scenljudet.
Vi kopplar in allt i multikabeln och in i Mackiemixern. Vi skulle efter lite funderande kunna klara oss på 8 kanaler, så antalet "direct out" räcker i så fall.
Jag måste då dra 8st långa telekablar tillbaka till den mindre mixern på scenen.
Alternativet vore förstås att skaffa en ny mixer med 16 "direct out" och använda den på scenen och sedan gå vidare från den och in i multikabeln och vidare till Mackien, men jag hade hoppats kunna testa med befintliga prylar :)
kjelle wrote:
En massa text
Jo du har rätt, direct out borde funka. Jag måste läsa på lite om det andra men spontant tror jag inte det skulle funka riktigt som jag vill.
Mycket matnyttig info i övrigt.
Jag har förklarat lite mer ovanför, hoppas det blev tydligare hur jag tänker :)
04 Feb 2014, 18:16
Nu har jag läst, kollat och grubblat lite och jag får för mig att ni redan har hittat lösningen som jag inte såg.
Jag vill bara dubbelkolla att jag fattat allt rätt..
Om jag skaffar en multikabel som jag kopplar mellan direct out på Mackiemixern och ingångarna på monitormixern så ska det funka utan signalförlust eller andra bekymmer?
Vi blir dock begränsade till 8 kanaler.
Jag stirrade mig blind på att vi behövde 10 kanaler och tänkte inte på en multikabel tillbaka, jag såg bara en härva av lösa kablar..
Edit: Om jag använder insert och sticker in kontakten till första hacket borde jag väl kunna använda även kanaler 9-16?
04 Feb 2014, 21:50
Men då splittar du miksignalen direkt från miken, och ska skicka signalen delad via en obalanserad kabel, ingen höjdare. Tycker att Direct Out är vettigare, buffrad signal, balanserad utgång in till en line ingång på monitormixern.
Bäst vore om du splittar miksignalen redan på scen, antingen via en miksplitter, eller om det går via monitormixern, som på Mackien? Eller använd Mackien på scen som monitormixer och splitta där till stageboxen via direct out. Lättast är det via en mikkabelsplitter, eftersom ingångarna på stageboxen förmodligen är XLR?
04 Feb 2014, 22:58
Får jag signalförlust även till Mackien om jag använder insert?
Det jag tänkte var att använda direct out på kanal1-8 och insert om jag behöver fler.
Och väljer "dom viktigaste" på direct out om det går förstå hur jag menar..
Jag vill helst använda Mackien till ljudet ut. Det andra mixerbordet är sämre kvalitet och färre kanaler så jag tänkte att det gör mindre skada på monitormixen.
04 Feb 2014, 23:13
Users browsing this forum: No registered users and 52 guests
