View unanswered posts | View active topics It is currently 29 Nov 2026, 14:34
Reply to topic  [ 16 posts ]
Organiskt?
Post Organiskt?
Man kan läsa att den och den effekten låter organiskt andra säger att exempelvis ett visst band har ett organiskt sväng. Det finns fler exempel på användningsområden. Utan att ha undersökt saken närmare sluter jag mig till att ordet nästintill uteslutande används i positiva ordalag, om något man gillar när man hör det.
Jag kan tänka mig fler betydelse beroende av i vilket sammanhang ordet används. I fallet med att en effekt låter organiskt tänker/tolkar jag det som dynamik, anslagskänslighet, den subjektiva uppfattningen om ett "levande" ljud (vad nu det är?)
Vad menar just DU med ordet organiskt och i vilka sammanhang nyttjar du ordet?
27 Jan 2014, 10:24
Post Re: Organiskt?
Motsatsen till platt, fyrkantigt och kallt. Ett metalsound kan va både fyrkantigt och kallt men funka ändå. Är det dock oxå platt så faller det bort som tråkigt, fel och ointressant.
27 Jan 2014, 15:00
Post Re: Organiskt?
Alltid när det är en Hammond B3 med i spelet!
27 Jan 2014, 15:02
Post Re: Organiskt?
Ekologiskt..? :roll:
27 Jan 2014, 15:10
Post Re: Organiskt?
Ekologiska effektpedaler kanske blir nästa stora trend. kan ha någon med gräsmatta ovanpå kanske?
Eller att den går att äta upp när man tröttat på den (minus kretskortet) .
27 Jan 2014, 15:33
Post Re: Organiskt?
Organiskt sväng… helikoptern :oops:
Näe, jag får sortera in organiskt i floskelbiblioteket, ett i sammanhanget alltför diffust uttryck. Man tror sig beskriva något men har svårt för att få andra att förstå vad man menar. Eller? :wink:
27 Jan 2014, 16:01
Post Re: Organiskt?
Jag brukar visualisera det som nånting som kommer underifrån och lyfter allt till skillnad från nåt oorganiskt som kan nå samma höjd men ligger över resten. Om det makes any sense. 8)
27 Jan 2014, 16:11
Post Re: Organiskt?
Tja, en akustisk gitarr låter ju organisk, det gör inte en elgitarr.
27 Jan 2014, 16:45
Post Re: Organiskt?
Organiskt för mig är detsamma som naturligt. För mig beskriver organiskt t.ex. en distortion som liknar den hos en gammal rörstärkare som får svettas ordentligt. Overdrive eller distortion som skapas på detta viset har ett gäng egenskaper som infinner sig då distortionen börjas höras. Den blir dynamisk (d.v.s att du med hjälp av volymen på din gitarr eller ditt anslag kan gå från rent till fullt fläk) samt en del kvaliteter som kan vara svåra att sätta ord på. Men om en OD-pedal är organisk så ska den enligt mig alltså låta och bete sig som en gammal svettig rörstärk. Har ännu inte stött på en pedal som uppfyller dessa kriterier.
Detta är alltså vad som gäller för en stand alone drive-pedal in i en rörstärkare. När någon pedal används som boost gäller somliga av dessa, men inte alla. T.ex. så låter en TS808 kanon som boost, men oftast rätt tråkigt, tunt och platt som enda distortionskälla. Men som boost binder den sig på ett naturligt vis med din gitarrton och verkar inte lägga sig utanpå ditt sound. Den tillför ett härligt övertonsregister som stärkaren kanske behöver lite hjälp att uppnå. Detta är en annan sak som jag skulle kalla organiskt. Pedalen som drive är det inte, men som boost blir den det. Viktigt är dock att dynamik och anslagskänslighet inte blir lidande av boosten, då är det inte ett organiskt sound enligt mig. Fulltone Fat-boost är också en bra boostpedal som låter ganska illa själv, men när stärkaren redan distar låter det fantastiskt.
Vad gäller delaypedaler finns det bara två kriterier. Den ska binda sig bra med originalsignalen och den ska inte komma ivägen och överta ljudbilden. Detta är ofta bandekon kanonbra på och digitala delay brukar inte vara så bra på detta. Men i.o.m att det idag finns digitala delay som simulerar analoga ekon så blir det lättare att hitta ett organiskt sådant. TC Flashback tycker jag är ett utmärkt exempel på ett delay som inte låter organiskt då det har en tendens att lägga sig som en tydligt separat ljudkälla snarare än att gifta sig med originalsignalen. Boss DD-2 kan låta väldigt organiskt om det placeras efter dist, men grötar mest före.
Så, kort och gott skulle jag säga att det är något som låter naturligt och som en del av gitarr, stärkare eller rummet du spelar i. Låter det inte naturligt är det inte organiskt.
En boss Metalzone låter inte naturligt, en bra boost in i en rörstärkare gör det.
http://www.voodooaudio.se
27 Jan 2014, 17:53
Post Re: Organiskt?
Jag kunde inte sagt det bättre än Nilo, men det beror väl på vad man har för referenser, det går ju utmärkt att resonera som Tvåtakt också!
Jag brukar dra gränsen vid syntetiska ljud men jag har bara erfarenhet av gamla synthar och zoom effektpedaler som testades på 80-90 talet, de kunde jag inte få några ljud som kändes organiska ur, blev bara platt och dött, anslag och så gör liksom ingen skillnad.
Numera använder jag bara rörfärstärkare och helst med kabeln rakt in, drar på tills det spricker upp ordentligt med full volym på guran och sen reglerar jag med anslag och volymratten på gitarren (och mastern på stärkarn om det krävs lågvolymlir), på nåt sätt känns det som man får ut gitarrens sanna karaktär då, och det är vad jag kallar organiskt!
Men någon annan tycker naturligtvis bara det faktum att man använder en förstärkare tar bort det organiska.
27 Jan 2014, 18:25
Post Re: Organiskt?
Det ligger nog lite sanning i detta faktiskt tror jag. :)
Åtminstone om man ska se till pedaler ochhur dessa drivs och jag tänker då främst på "Red Witch Seven Sisters" som alla drivs av ett uppladdningsbart batteri (typ mobilbatteri). Även pedaltrain har hakat på trenden med sin "Re-Volt" Power Supply som kan laddas upp. Rätt bra trend tycker jag iallafall. :D
27 Jan 2014, 20:48
Post Re: Organiskt?
Har nog aldrig fått iden att använda ordet till något som har med musik eller musikprylar att göra.
Men har hört det mycket på senare tid, senaste inneordet?
Som en lite side slide, Nilo?
Hur kan man tycka att en tube screamer låter tunt???
Vad är det då som inte låter tunt?
Jag kan hålla med om att de inte låter kul om man har för heta mickar, illa rent av, men tunt kam jag verkligen inte förstå.
/Magnus
27 Jan 2014, 21:12
Post Re: Organiskt?
/Magnus
Det är ett fenomen som uppstår när man kör den som enda distortionskälla in i en clean stärk. Lyssnar man så låter det som att det blöder igenom opåverkad signal. Lite som att man haft en något uppvriden blend-ratt på pedalen och detta i kombination med den begränsade bandbredden (den skär ju både topp och botten) så får man kvar ett gitarrljud som bara är mellanregister och som dessutom inte låter som att hela signalen distas. Det låter tunt och konstigt. Kör man den i en stärkare som redan svettas och frustar har man inte detta problemet eftersom det som man hör som blöder över distas i stärkaren ändå.
Vill du testa själv (och höra tydligt vad jag menar) så ställ din stärkare helt clean. På tube screamern, vrid gain på fullt och ställ volymen på 6. sätt tone på ca 4 och slå an en spunnen sträng.
Fenomenet kommer av att man kapar basfrekvenser innan klippningen av signalen och därför distar inte de lägre frekvenserna som mellanregistret.
Det är inte bara TS som har det här problemet och det är en grej som jag ofta stör mig på när det kommer till OD-pedaler (använder därför alltid förstärkardist).
En konstruktion som borde låta mer naturligt är att bygga pedalen mer likt en förstärkare med flera gainsteg och lägga tillbaka botten i de senare stegen för att få en mustig och fet ton trots att man skär bas i början för att hålla det tight.
Nu är TS808'an inte byggd så och det är inte heller vad jag förväntar mig av den. Jag använder den som sagt som boost och då låter den inte tunt.
27 Jan 2014, 21:56
Post Re: Organiskt?
/Magnus
Bra svar!
Jag menade inte att vara kritisk, blev bara mest förvånad.
Jag vet vad det är du menar, har hört det många gånger, men man måste provocera fram det.
Jag kör själv TS pedaler i ren förstärkare alltid (har aldrig känt behov av en boost någon gång).
Fast har aldrig gain över klockan ett och aldrig ton över klockan nio (då blir den en geting).
Kör man gain högre än så försvinner all dynamik och den låter platt och livlös.
Jag tycker att TS ljud är bland det fetaste man kan få tag i (fet som i motsats till tunt, menar jag då).
Underförutsättning att man har snälla mickar, helst singlecoils.
Det är tjockt, dynamisk, mjukt och tar stor plats.
Att den kapar basfrekvenser tycker jag är en av dess starkaste kort, man hörs.
Kul hur smak kan skilja så.
/Magnus
27 Jan 2014, 22:24
Post Re: Organiskt?
Fast smaken skiljer sig inte så mycket kanske? :wink:
Jag älskar TS808'an, och att den kapar bas är kanon för att få till ett tight sjungande leadljud (där är det även trevligt att den tar en del på toppen) som går igenom mixen. Men som sagt, jag använder den helst som Boost.
Finns hur mycket bra ljud som helst som är gjorda med TS808'an och det finns en anledning till att den är en klassiker. Men jag skulle inte vilja ha den som enda distkälla (tänk nu mängd gain i stil med en plexi på fullt á la EVH). För det funkar den inte för. Att lägga lite skit bara kan den göra med gott resultat, men det blir ju inga mängder gain innan den börjar låta illa.
27 Jan 2014, 23:08
Post Re: Organiskt?
Jag tolkar "organiskt" som ett träigt ljud. Trä är ju ett organiskt material. Till skillnad från ett ljud som är skapat eller format med elektronik. Eller till skillnad från ett ljud som låter metalliskt. Därmed är en akustisk gitarr mer organisk än en elgitarr. Och en klarinett borde vara mer organisk än en saxofon.
28 Jan 2014, 23:49
Users browsing this forum: No registered users and 46 guests
