View unanswered posts | View active topics It is currently 29 Nov 2026, 02:17
Reply to topic  [ 21 posts ]
Elektronik i en Les Paul..
Post Elektronik i en Les Paul..
Ok, något kryptisk rubrik kanske...
Har fått problem med okontrollerbar rundgång i min 1995 Gibson les paul standard med classic 57 i halsposition 57+ i stall. Pottar är original tror jag monterade på en metallplatta. Guran har haft lite otur de senaste åren och saknar bakplattan och en konding har trillat loss.. Noterade nu även att ytterligare en lödning släppt vilket lämnat volympottarna obrukbara. Sammanfattningsvis är det dags för lite kärlek... Vill få bort rundgången och samtidigt uppgradera til 500k-potar efterom jag inbillar mig att jag kan få 57:orna att bli lite mindre muddiga i toppen på det viset. Tar gärna emot lite tips..
-Någon som vet om jag ska ha långa eller korta potar?
-Ska jag gå på ett RS-kit eller? Noterar att originalkablarna som går från mickväljaren är barnsligt klena.. klädd i grå plast, kanske funkar, men ändå..
-Kan det ge något att skärma hela elektroniklaviteten? Har självhäftande kopparfollie hemma, kanske ger nåt? Ska man köra skärmfäg i hela håligheterna inkl under mickarna?
-Inbillar mig att det blev något knas när jag hade lött av kåporna och sedan lödde på dem igen, som att jag tappade lite jordning.. Får väl kolla upp detta efter att övrig elektronik är fixad.
Alla tips välkomna som sagt!!! (Inte minst långa el korta pottar)
8)
19 Jan 2014, 23:08
Post Re: Elektronik i en Les Paul..
Här får du mitt tips!
GMF:s artikelnummer:0330-000
Passiva/aktiva mickar får cirka 30% mindre risk för rundgång/dvs du kan kräma på mera gain!
Kör det på mina aktiva och fungerar svinbra!
Blir inga vibrationer från fjäder till mick!
19 Jan 2014, 23:16
Kul tips om slangen, men funkar det verkligen? Jag är kraftigt skeptisk till att det skulle vara problem med att fjädrarna plockar upp ljud och börjar vibrera så det skapar rundgång i micken.. ??? Men övertyga mig gärna.
19 Jan 2014, 23:23
Troligen är det att du satte tillbaka kåporna som som ger rundgång, att något där i rör sig.
En vaxning skulle nog lösa det.
Du skall ha longshaft pottar.
Om man köper lösa eller ett kitt spelar ingen roll.
Tunna kablar ser B ut, men det för ingen ljudskillnad att byta dem.
Förutom för Allan holdsworth, han hör skillnad.
Måla med skärmfärg.
Koppar ärgar (heter det så?) skippa det.
/Magnus
19 Jan 2014, 23:30
500k skulle göra lite av det du vill.
/Magnus
19 Jan 2014, 23:31
Tja du slipper ju!
1.Vaxa
2.Longshaft-pottar
3.Tunna kablar
4.Måla med kopparfärg (ärgad koppar etc).
För att "isolera" kontrollutrymmet mm.
Fjädrarna är det som vibrerar mellan mick/gitarr.
Silikonsladden dämpar vibrationerna.
19 Jan 2014, 23:39
Prova med siliconslangen först!
Det brukar hjälpa!
Jag antar att MO inte tipsar om det eftersom han spelar jazz.
Siliconslang är för hårda killa som spelar med lazerdist och mängder av gain (inte samma som dist)...
Lasergain mao...=)
Annars fanns ju Virtual PAF (inte PAF PRO eller andra derivat)
som lät fullkomligt lysande och PAF-likt likt en uråldrig Peter Green mick. Knäpptyst givetvis!
Jag antar att MO kommer säga att PAF PRO är bra men det är inte samma mick alls.
Virtual PAF utgick ur sortimentet efter någon slags patent-strid som Dimarzio inte alls
gick vinnande ur.
Vilket var synd. Det var nämligen deras enda bra mick (till dags dato)
förutom den nya micken av Steve Lukather (Transition) som låter UNGEFÄR som en "hetare" Virtual PAF,
eller heter Transition.
Det här var innan Dimarzio fick storhetsvansinne och gjorde mickar av allt från häshår till snöflingor.
Exempel som Breed Ultrahot Atomic Nuclear Blast. (nu i ny förpackningar för kåta 33 åringar)...
20 Jan 2014, 00:07
Ett RS-kit är alltid en bra ide, om man har en Les Paul man gillar.
/CM
20 Jan 2014, 00:14
Tack för fler bra tips! Har för mig att det aningen muddiga som kan upplevas i en 57:a har att göra med att den är vaxad.. Riskerar man att göra den ännu muddiagare om man vaxar ett varv till? Inte för att den låter illa direkt, vi pratar nyanser här.
20 Jan 2014, 00:27
Gör man rätt så blir det ju inte mer vax för att man vaxar en gång till, så om den en gång ÄR vaxad så blir den inte "vaxadare" om man gör det igen. :) Allt det gamla vaxet kommer att smälta och blandas upp med det nya. Gravitationen ser till att överflödet rinner ut/av när man tar upp den. Om den har kåpa är det bäst att den står upprätt när den svalnar (med polskruvarna uppåt), så att vaxet kan ta sig ut nedåt. Annars kan det bli såhär under kåpan, och så vill vi inte ha det:
20 Jan 2014, 00:38
Bästa är att riva ut hela plattan och kablaget till switchen, dra nytt med skärmad tygkabel och sätta nya potar med långa skaft.
Orkar man inte löda är ju dom där kiten bra.
Inget av detta har ju dock med rundgång att göra, det är nog lösa lindningar i micken eller en kåpa som är lös
Den där isloeringen ser ju kul ut , men det ska inte behövas på en LP med Humbuckers, den ska inte runda i första taget.
då tycker jag man ska söka vad som är fel snarare än att tillföra nya saker, vax, plaststrumpor osv.
20 Jan 2014, 09:23
Yo,
Har börjat ana att det helt enkelt beror på att jag monterade kåporna slarvigt efter att jag haft av dem.. Kikade på denna för att lära mig lite.. http://www.youtube.com/watch?v=jJqIK93MC9Qmen ska man verkligen lägga en isolertejp ovanpå polerna som han gör? Vad skulle det ge? Är det inte risk att det blir ännu mer muddig ton? (Återigen, vi pratar små nyanser)
21 Jan 2014, 13:24
Svullo wrote:
Yo,
YO, DOG!!
Ja det tror jag också. Samma sak (rundgång) hände mig första gången jag monterade en kåpa på en mick, och det var i samband med det jag lärde mig vaxa själv.
Tror inte tejpen skulle göra tonen mer muddig (alls) men däremot tror jag inte heller att den behövs om man vaxar micken. Den är väl till för att fylla ut det lilla hålrum som kan bli mellan bobbinerna och kåpan, för att dämpa vibrationer och/eller konstiga resonanser. När jag monterar kåpor så ser jag helt enkelt till att jag för det första har en kåpa som passar bra, sen använder jag en liten tving för att försiktigt hålla micken i press mot kåpans insida när jag löder den, och sist men inte minst vaxar jag den ordentligt. Har aldrig märkt att det skulle göra någon skillnad med tonen när om vaxar om mickar som redan varit vaxade.
21 Jan 2014, 14:03
Groth wrote:
Har aldrig märkt att det skulle göra någon skillnad med tonen, men jag har å andra sidan aldrig vaxat en mick som var ovaxad från början.
Men dom här mickarna är ju vaxade redan?
Jag tror det bara är kåpan som ska tryckas fast och lödas , sen kommer det fungera.
21 Jan 2014, 14:33
Jag vet, jag formulerade mig lite dumt i den sista meningen. Det är åtgärdat nu.
Kanske, kanske inte. Det beror alldeles på hur tajt kåpan sitter mot micken, hur mycket vax som avlägsnades i samband med den tidigare demonteringen osv. Jag har haft fler "nay" än "yay" när jag återmonterat kåpor - ofta blir mickarna klart rundgångskänsligare än de var från början om man inte vaxar. Men den här diskussionen har vi ju haft förut och vissa tycker ju att det absolut inte behövs någon omvaxning.
21 Jan 2014, 15:16
Många stoppar isoleringstape mellan för att minska risken för mikrofoni (hur fan stavas det?).
Nog något som kommer ifrån ifall man har kåpor som är magnetiska.
Luft mellan kåpan och mick kan mycket lätt bli samma effekt som när det blir luft i en ficka under ett telestall, helt okontrollerbart tjutande.
/Magnus
21 Jan 2014, 15:32
Vafan håller ni på med erat tutande fortfarande?
I med silikonslang- klart!
Inget mera tjafs pang bom!!!... 8)
Typiskt dumma svenskar,
-ja, men om vi gör så här!..
-Nej i med slangen bara!!...=)
21 Jan 2014, 16:29
Grymma svar som alltid, tack! Blir en aktivitet för kommande helg, ska köpa mig en lämplig tving/klämma. Tänker köra med stearin från vanliga värmeljus om ingen avråder, 20% bivax läser man om, men var hittar man bivax? (i en bikupa.. Duhhh) Kanske går lika bra med honung??? :twisted:
Bör jag köra kåp-påsättningsproceduren med lite vax i som i videon eller bör jag vaxa om hela micken? Om jag ska vaxa om hela micken, gör man det i två steg (först mick utan kåpa och sedan med kåpa, eller kör man direkt med kåpan på?)
OBS, opassande skämt om påsättningsprocedurer med eller utan vax uppmuntras! :D
21 Jan 2014, 16:37
Svullo wrote:
Grymma svar som alltid, tack! Blir en aktivitet för kommande helg, ska köpa mig en lämplig tving/klämma. Tänker köra med sterain från vanliga värmeljus om ingen avråder, 20% bivax läser man om, men var hittar man bivax? (i en bikupa.. Duhhh) Kanske går lika bra med honung??? :twisted:
Bivaxet är främst till för att hålla blandningen mjuk och smidig när det stelnar. Vad som händer om man kör med bara paraffin vet jag inte, men jag skulle kunna tänka mig att det finns en (åtminstone teoretisk) risk att det blir sprött / spricker / inte sitter kvar lika bra. Jag har använt syltparaffin som jag köpt på ICA:
Värmeljus kanske är exakt samma sak, vad vet jag? Bivax har jag köpt på nån hälsokostbutik, men nu minns jag inte var. Jag har kvar samma blandning i en kastrull i ett skåp, när jag behöver vaxa en mick så värmer jag bara upp den. Enkelt.
Jag vet inte, men det är väl alltid bäst att inte göra mer än nödvändigt. För din del skulle jag kunna tänka mig att det räcker att vaxa anliggningen mellan mick och kåpa. OM du väljer att vaxa hela micken så görs allt i ett moment.
21 Jan 2014, 16:58
Allright, hypotetisk fråga då... Om man vaxar en mick med kåpa utan att plocka loss kåpan, är det verkligen realistiskt att vax/paraffin verkligen tränger in lindningar osv.. ?
21 Jan 2014, 18:46
Tveklöst.
21 Jan 2014, 19:30
Users browsing this forum: No registered users and 67 guests
