[ 8 posts ] |
Pickup höjd?? Hjälp mig! Strata
i_Slash
Okey så jag är 17 bast och vet inte hur man ställer in detta. Checkade lite på YT Men dom mäter i inch och skit jag fattar inte.
Skulle någon kunna hjälpa mig?
| 18 Jan 2014, 10:51 |
Ballz
 Re: Pickup höjd?? Hjälp mig! Strata
| 18 Jan 2014, 11:02 |
i_Slash
Okej tack! Där finns ju måtten och hela kittet. Vad mäter jag med?
| 18 Jan 2014, 11:08 |
kjelle
Kolla på Fenders hemsida, där finns en set up guide, tror att mm mått finns med. Annars är en tum 25.4 mm.
Hämtat från "Fender University" Stratocaster set up. Första måttet är bas-E, andra diskant-e, kanske blev hoptryckt när jag la in det nedan:
PICKUPS Set too high, pickups can cause myriad inexplicable phenomena. Depress all the strings at the last fret. Using a 6" (150 mm) ruler, measure the distance from the bottom of the first and sixth strings to the top of the pole piece. A good rule of thumb is that the distance should be greatest at the sixth-string neck pickup position, and closest at the first-string bridge pickup position. Follow the measurement guidelines in the chart below as starting points. The distance will vary according to the amount of magnetic pull from the pickup.
Bass Side Treble Side Texas Specials. 8/64" (3.6 mm) 6/64" (2.4 mm) Vintage style 6/64" (2.4 mm). 5/64" (2 mm) Noiseless™ Series 8/64" (3.2 mm) M. 6/64" (2.4 mm) Standard Single-Coil 5/64" (2 mm) 4/64" (1.6 mm) Humbuckers 4/64" (1.6 mm). M. M 4/64" (1.6 mm) Lace Sensors As close as desired (allowing for string vibration)
Ok mått att utgå ifrån. Börja med stall miken enligt ovan, de andra ungefär lika som en utgångspunkt. Sen får sänka mitt och halsmiken något, så att volymerna blir ungefär lika. Eventuellt vill du kanske ha lite mr tryck i stallmiken. När volymer är som diu vill, kolla mellanlägena (2 och 4), där kan du behöva höja/sänka bas eller diskant sidan för rätt "kluckljud". Man får lyssna sig fram.
| 18 Jan 2014, 11:11 |
kjelle
i_Slash wrote: Okej tack! Där finns ju måtten och hela kittet. Vad mäter jag med? En linjal, eller skjutmått. Det är inte så noga som det verkar, du måste ändå lyssna dig fram beroende på dina mikar och tycke o smak.
| 18 Jan 2014, 11:12 |
i_Slash
Tack allihopa! Gött med lite svensk comunity som ger snabba svar! Ha en goo helg med er nu! Och se till att fingrarna får sig en omgång
| 18 Jan 2014, 11:24 |
musiknörd
Joined: 24 Jun 2008, 23:53 Posts: 375 Location: Växjö
jag brukar sätta mickarna lågt och sedan justera upp dom, tills jag känner mej nöjd! sen gäller det att justera lite så det blir inte för mycket skillnad när man switchar mellan mickarna. men jag brukar justera dom, låt det gå en dag och sedan sätta mej ner och kolla om jag vill/behöver finjustera det lite igen.
_________________ /Rickard
| 18 Jan 2014, 14:56 |
Ballz
Lämpliga verktyg: skjutmått, eller hellre bladmått - sånt som man har för att mäta in t ex tändstiftsgapet på en moppe/mc.
Viktigt att du hittar ett läge där mickarnas magneter inte drar ned strängarna (string pull) men där mickarna ger bra output. Och du kan behöva labba lite med "tilt" mellan bas- och diskantsidan på hals- och stallmicken för att få tydliga "ägglägen" med mycket "quack". Du hittar nog en bra inställning.
| 18 Jan 2014, 16:07 |
[ 8 posts ] |
Users browsing this forum: Bing [Bot] and 64 guests |
