View unanswered posts | View active topics It is currently 17 Oct 2026, 12:23
Reply to topic  [ 16 posts ]
Använda radialelyter i PTP bygge
Post Använda radialelyter i PTP bygge
Frågar så jag gör nåt dumt då jag håller på med layouten till mitt kommande bygge, jag upptäcker att det blir bättre med plats att bygga på höjden med elyterna ståendes än att ha dom liggandes.
Om man sätter öljetterna på rätta avstånd så man stoppar ner benen från elyterna rakt ner genom hålen så bör det väl inte vara några problem att använda radialelyter, eller? Det är i första hand fyra 220uF/350V som sitter direkt efter likriktaren som det rör sig om.
17 Jan 2014, 22:28
Post Re: Använda radialelyter i PTP bygge
Finns ju olika typer av radiell med de det kommer ett ben ur ett stort hål så benet liksom inte är stabilt hade jag limmat fast skiten i boardet med.
17 Jan 2014, 23:26
Som du säger så är det nog klokt att också limma fast elyterna mot kortet. Föredrar nog egentligen axiella elyter men just i detta fall så verkar radiella vara att föredra just för att det tar mindre plats.
17 Jan 2014, 23:51
Fabriksmaskiner brukar ha en liten rand av något som fixerar fast lyten vid PCB. Och gör fabriker det som snålar så mycket det går så är det nog en bra idé.
17 Jan 2014, 23:58
Jo, det är bra att fixera stora burkar vid komponentplattan. Det skulle vara ännu bättre om de på fabrikerna kom ihåg att borra up ett hål i kortet under elektrolyten för dess gasventil. Elektrolyten blir ganska varm och en del förångas, det bildas övertryck som i burken som utjämns genom ventilen, utan hålet i kortet blir det övertryck när det är en tät limrand runt om. Det som var menat att vara bra blir då helt fel. Skit, nu blir det färre elektrolythaverier och mindre klirr i kassan när det här börjar spridas :cry:
http://www.anacon-tech.com
Zagray! - test & review
18 Jan 2014, 00:21
Kan inte minas att jag sett någon runtomlimmad. Det brukar väl vara ett halvt varv eller mindre de geggat på något.
18 Jan 2014, 10:08
Det har jag sett, även en helt utifrån osynlig limrand under burken. Instruktion om ventilhålet står att läsa i applikationsnoter från de seriösa tillverkarna. Sedan har vi en del mindre seriösa där det helt saknas ventil i burken. Billig skit brukar man betala dubbelt för i slutändan.
18 Jan 2014, 12:29
Följdfrågan blir då om man vågar använda dessa http://www.banzaimusic.com/220uF-400V-Radial.html fyra såna skulle sitta fint i stärkaren men frågan är ju den om dessa är skit? Elfa verkar bara ha 250V då det gäller 200uF.
Några tips på bra kondingar, det som sätter begränsningen är höjden och den bör inte vara över 45 mm kanske kan 50 mm funka om man har lägre distanser till detta kort.
18 Jan 2014, 20:12
Aluminium electrolytic capacitors, the most common type of electrolytic, suffer a shortening of life expectancy at higher ripple currents. If ripple current exceeds the rated value of the capacitor, it tends to result in explosive failur
Kan vara bra att det finns data på max ripple current när man ska ha lyter till slutsteg. Tippar på att den där superbilliga på Banzai inte har speciellt lång livslängd.
18 Jan 2014, 20:33
http://se.farnell.com/multicomp/mclpr40 ... dp/9453008 -> 2000 timmar 85C 1.4A rippelström 26:-/st + moms
http://se.farnell.com/vishay-roederstei ... dp/1165364 -> 15000 timmar 85C 1.6A rippelström 52:-/st + moms.
Dubbla priset ger 7ggr längre livstid.
Någonstans på Farnells hemsida finns info om hur man handlar som privatperson.
18 Jan 2014, 20:56
(Om du är privat kund hänvisar vi till vår distributionspartner: Micro-Kit Elektronik AB, där du hittar hela vårt sortiment)
18 Jan 2014, 21:13
microkit ligger 4 min från mitt jobb. :shock: :shock:
fan då kan jag ju hämta upp prylar o slippa frakten... :mrgreen:
    Zvenamps
    Rörförstärkaretekniker
19 Jan 2014, 10:15
Fast de beställer väl via Farnell så det åker du säkert på ändå :twisted:
19 Jan 2014, 10:18
nix mejlat o fått svar... ingen frakt :lol:
    Zvenamps
19 Jan 2014, 11:41
O jädrar. Lyckos. :wink:
19 Jan 2014, 12:09
så behöver nån nån någon enstaka del.. så kan jag ombesörja upphämtning o
skicka på post... i mån av tid förstås.. var inne där idag.... farnell har tydligen lager i england o leverans sker 1ggr om dagen... dvs max 2dagars levtid...
    Zvenamps
21 Jan 2014, 15:30
