View unanswered posts | View active topics It is currently 16 Oct 2026, 22:17
Reply to topic  [ 8 posts ]
Slutrör till Music man HD130
Post Slutrör till Music man HD130
Inser att slutrören i min Music Man 212-HD130 börjar vara tämligen ålderstigna, och att stärkaren nog inte skulle må dåligt av en översyn av både det ena och det andra. B+ på dessa pjäser är ju tydligen skyhög, så är det någon som har tips på rör som man inte behöver oroa sig alltför mycket över? Nu kör jag den iofs jämt i halvläget, och då är väl B+ kraftigt reducerat, men om jag någon gång skulle få för mig att köra den i fullt läge så är det ju trevligt om man inte har flaskor som skiter ner sig.
Den är från 1974, så det är alltså varianten med en 12AX7 som fasdelare. (Även det röret borde nog bytas, men där känns det som skit samma)
10 Jan 2014, 14:40
Post Re: Slutrör till Music man HD130
Inte det tydligaste schemat men tror detta är din modell: http://www.webphix.com/schematic%20heav ... 00-130.pdf
Om jag tyder rätt så har du 725V på B+ och 360V på skärmen.
Tror du ska kolla lite på JJ rör, deras spec brukar hålla vad respektiver rör ska klara av.
10 Jan 2014, 17:22
omalm,
6CA7 tillverkade av Electro-Harmonix eller JJ bruka funka i MusicMan stärkare. (orginal 6CA7 lär vara bättre på hög anodspänning än EL34)
Faktiskt även det billiga Electro-Harmonix EL34 har jag använt när jag inte fått tag på 6CA7 vid några tillfällen.
Det har visat sig att EH EL34 håller bra även med denna extrema höga anodspänning.
--Bosse
Hansén Audio
Göteborg
http://www.hansenaudio.se
10 Jan 2014, 23:23
Körde jj i en såndär och det gick bara fint och ljdet var kanon
22 Jan 2014, 00:44
6CA7 eller vanliga EL34:or? Ser att 6CA7:or inte är särskilt dyra ändå, så man kanske skulle slå till.
22 Jan 2014, 10:16
Vad jag minns var det vanliga EL34
22 Jan 2014, 11:39
Problemet är att alla EL34:or inte pallar det högre effektuttaget. Den levererar 130w med fyra EL34 (6CA7) jämfört med 100w som man brukar "plocka ut" ur en sådan kvartet.
Jag fick rådet att köpa en Sovtek-variant som enligt LH var gjort med maskiner som man tidigare använts av General Electric, så de skulle vara väldigt lika de gamla GE-rören och de skulle tåla högre spänningar och effektuttag än vanliga EL34:or. När jag googlar efter "General Electric EL34", så ser det ut som de var märkta EL34 / 6CA7 och det tolkar jag som att de eftersom det är en amerikansk konstruktion (GE), så är det väl sannolikt 6CA7 snarare än EL34, vilket kanske förklarar varför de klarar lite mer än de med europeiskt ursprung.
Bra lät den i alla fall efter rörbytet (och gör fortfarande), men jag vet inte om de Sovtekarna tillverkas längre, eller om det är de som idag säljs som EH.
/CM
22 Jan 2014, 14:46
Jag har kört en blandning av 3xSvetlana (SED), 2xTungSol (Sovtek) o 1xJJ ca 150 timmar i Hiwatten med ca 700 V på anoden..inga problem.
/Lasse
LF Audioservice
22 Jan 2014, 20:16
Users browsing this forum: Bing [Bot] and 13 guests
