View unanswered posts | View active topics It is currently 29 Nov 2026, 02:20
Reply to topic  [ 22 posts ]
Fräsa en LP Jr för halsmick?
Post Fräsa en LP Jr för halsmick?
Ja går det? Eller går gör det, men kommer halsinfästningen bli för vek? Man kommer antagligen behöva använda en soapbar för att få ner den tillräckligt mycket för att inte ta i strängarna. Gitarren i fråga är en 2000-tals faded från början, så det är ingen dyrgrip, men en bra gitarr! Saknar dock halsmick emellanåt... Och hitta en Special för vettiga pengar är väl ganska uteslutet.
Kom med tips, idéer, inspirationsbilder osv :)
Gitarren i fråga:
/Ronnie
06 Jan 2014, 11:42
Post Re: Fräsa en LP Jr för halsmick?
Coola grejer du har! Gitarren tycker jag ser ut som en specialkropp med juniormickning (gibsonspecialisterna kommer nog rätta mig här), och infästningen börjar långt ut på 21a bandet, jämfört med min special från 04 där infästningen börjar vid 17e bandet. Så du har ovanligt mycket hals tillgängligt för solo för att vara gibson, men samtidigt ganska lite träyta för halsinfästning.
Halsmick i en sån där kan tex se ut såhär: http://reverb.com/item/25984-gibson-les ... -tv-yellow
Värt att notera är hur halsmicken sitter en bit ifrån greppbräden, gissningsvis för att spara tillräckligt med trä för att gitarren ska hålla ihop.
Sen funderar man ju på hur du ska lösa switch- och potfrågan också. Snabbaste och rockigaste lösningen tycker jag vore att skrota tonpoten 8) och köra på en mastervolym och en switch i de tillgängliga hålen.
Erik
06 Jan 2014, 12:51
Är det inte enklare att sätta en halsmick i den andra gitarren? :wink:
Som för övrigt är helt otroligt snygg!
06 Jan 2014, 12:59
Pikehead>> Jo det är ju en en dubble cut, så det bör ju kunna vara samma som special. Och då bör det ju rimligtvis funka att fräsa, så längt har jag inte tänkt :oops: Fler reflektioner är välkomna, gärna från gitarrbyggare/moddare :)
Plockade av p-skyddet och det ser ut så här:
Ang. switchen så har jag inte tänkt så mycket på det än, men det bör gå att lösa på något vis. Dock så vill jag nog inte slopa varken vol-eller tonkontroll. Enklaste, men inte så snygga är ju att sätta en treläges miniswitch mellan pottarna. Men lösningen att slopa tonkontrollen och sätta en stor switch är ju mer estetiskt tilltalande...
HRJ>> Jo det är enklare och den har i dagsläget halsmick :D Men det är ju inte samma sak som en Jr med halsmick 8)
Jag håller med, den är snygg:
/Ronnie
06 Jan 2014, 13:23
Finns ju även gamla special med halsmicken enda framme mot greppbrädan:
http://topshelfguitarshop.com/images/vintage%20collection/LesPaulSpecial.jpg
Någon som har koll på hur den infästningen skiljer sig mot "min"?
06 Jan 2014, 13:28
Du skulle ju kunna slänga i en stratasinglecoil (nån sån som ska låta p90 kanske) för att minimera mängden borttaget trä. Blir nog lättare också om du vill använda originalplektrumskyddet, kanske blir svårt att få plats med en p-90 där nu? Om man vill behålla originalformen alltså, annars är det ju bara att göra ett nytt med lite större yta där uppe vid halsen fast med samma hålbild för skruvar som det gamla.
06 Jan 2014, 13:56
Hmm, det här glömde jag ju bort ganska snabbt :oops: Nja stratamick känns inte helt hundra, jag vill nog ha P90. Kör man med soapbar så borde det bara vara att såga upp ett u i p-skyddet med plats för micken. Fast det ser kanske lite b ut... Nåja, detta projektet får nog komma längre fram eller nåt :)
11 Jan 2014, 00:20
Tycker där ska sitta en minihumbucker i svart sarg ala' gammal Epiphone .
11 Jan 2014, 00:25
Jo jag har funderat i dom banorna också, men då skippar jag nog sargen för att vinna lite höjd :)
11 Jan 2014, 10:00
Jag har tillverkat en "P90" soapbar med magneter a la SC för att få ner höjden och slippa ett stort hål i locket på
en jazzburk. Med en sån mick skulle du bara behöva gå ner 5-6 mm i tappen.
11 Jan 2014, 10:50
Hmm, har du någon bild på micken i fråga? Hur blir output/karaktär osv? Hur tjock blir den? Låter spännande :)
11 Jan 2014, 11:01
En sån här jag som Lundgren lindade åt mig. Den låter bra men blev lite lågmäld.
Han fick göra en ny åt mig som hade "högre" spole. Den är i princip en stratamick fast i P90-skal. Den senare blev kraftfullare och funkar bättre.
Första prototypen låter som en Jazzmastermick och den andra mer överlindad strata.
11 Jan 2014, 11:10
Hur hade du tänkt göra med kabeldragningen :?:
/Marko
11 Jan 2014, 11:21
Med rätt borr bör det inte vara några större problem att borra från den nya fräsningen till den befintliga för stallmicken :) Det är ju ett ganska kort avstånd där emellan som synes på bilden ovan.
11 Jan 2014, 11:31
En kul grej i sammanhanget är att jag funderade i precis samma banor som du angående en DC-junior från -60 i början av 90-talet. Som tur var besinnade jag mig och gitarren står fortfarande med bara en mick.
Fast ibland funderar jag dock på om jag inte använt den mycket mer om jag hade genomfört planerna.
11 Jan 2014, 12:05
Det förändrar ljudet i gitarren då det dels blir mindre trä runt halsinfästningen , sen blir det också 'string pull' från halsmicken
Är man bara medveten om det så visst.
Måste ju fräsa kanal och för switchen samt byta pleka löda om elektroniken , så ganska stor operation.
11 Jan 2014, 16:41
Jovisst, det är självklart saker man får ta med i beräkningen :)
Varför måste man fräsa, skulle man inte kunna lyckas med att borra kanalen?(Obs. inte sarkasm) Plektrumskydd får man ju hur som helst ha något special. Som sagt det är bara en idé, har nog med projekt som står/ligger ändå :roll:
Det var mest biten med fräsningen vid halsklacken som jag ser som det kritiska om det kommer hålla.
/Ronnie
11 Jan 2014, 17:13
Gör det enkelt för dig push pull switch på volym och ton i stället för att borra dit en miniswitch
Och gör något roligt och använd en tele halsmick
11 Jan 2014, 20:27
/Ronnie
Om Du fräser i mitten av halsinfästningen bör det fungera , några cm från greppbrädan. Det är så en LP Special gjordes 1958 - 1960
11 Jan 2014, 20:44
15 Jan 2014, 12:08
JJ Jones wrote:
Precis, när Gibson tidigare 58 satte micken upp mot greppbrädan så gick halsarna av i infästningen , denna är väl 59/60 ?
15 Jan 2014, 12:16
Japp en 60.
15 Jan 2014, 12:24
Users browsing this forum: No registered users and 68 guests
