View unanswered posts | View active topics It is currently 29 Nov 2026, 10:14
Byte av reverbtank
Post Byte av reverbtank
Skaffade en Tech 21 Trademark 60 för ett tag sedan, som jag är väldigt nöjd med för övrigt, men det tycks vara något fel på accutronics-reverbtanken så jag tänkte försöka byta ut denna. Så jag tänkte kolla om det är någon som har gjort ett liknande byte och har koll på vilken tank som passar, eller kan man ta vilken tank som helst förutsatt att den får plats?
24 Dec 2013, 00:12
Post Re: Byte av reverbtank
Det brukar finnas en kod ex 8EB2C1B på tanken kolla på http://www.accutronicsreverb.com/
Utifrån detta kan du välja en annan tank med samma specar, viktigast är ut och ingångsimpedans men även in och utgångsjackens jordning kan vara bra att ha rätt för att inte få jordloopar och brum. Dom flesta tankar sitter ju monterade med öppningen ner men tänk även på detta om den skulle vara montera på nåt speciellt sätt.
Men kolla först tanken som sitter i, jag har varit med om att kablarna som går mellan jacken och spolarna i tanken vibrerat loss. Har lött om dessa i en kompis Fender Blues Jr ett antal gånger till jag lessnade och bytte ut skit kablarna till bättre och längre kablar och sen dess har det funkar utan problem. Man får vara lite försiktig då man löder men har man någorlunda koll på lödning så går det bra.
24 Dec 2013, 11:27
Tack för tipsen, ska kolla efter numret på enheten.
Dum fråga kanske men vad är det för skillnad på en reverbtank med tre st fjädrar och en med två stycken?
24 Dec 2013, 14:08
Man kan kanske beskriva reverbet som med komplext med tre fjädrar mot två fjädrar, fler fjädrar fler variationer på reverbet som blir fylligare.
Dock så skall man inte ta för givet att det automatiskt låter bättre med tre fjädrar än två, testade både en 6-fjäder och en 4-fjäders tank i en Twin Reverb och där lät 4-fjäders tanken bättre. Det är ju mycket som spelar roll så det kan säkert vara så att en tank låter bättre i en reverbkrets och en annan tank låter bättre i en annan krets även om tankarna har och skall ha likadana elektriska specar.
Ett lite generellt råd om du skall byta tank, försök hitta en lång tank om du kan få plats med den om du skall ha en kort tank ta en med tre fjädrar. Säger inte att detta är någon sanning men kanske värt att testa. TAD http://www.tubeampdoctor.com/en/shop_Re ... verb_Cans/ har tankar är rätt i pris och många tycker att dom låter bättre än Accutronics, har själv testat två stycken och för mig funkade dom bra.
25 Dec 2013, 17:42
Tack så hemskt mycket för den utförliga informationen. :D
Det känns nog ändå som att det är säkrast att hålla sig till samma sorts tank som sitter i från fabriken, inte så mycket som borde kunna gå fel då. :)
25 Dec 2013, 22:54
Är man nöjd med reverbet är det ju enklast så. Men än en gång kolla upp kablarna i tanken om dom lossnat från kontakterna eller spolarna, har du tur slipper du byta tank bara löda ihop det hela igen.
26 Dec 2013, 00:38
Users browsing this forum: Google [Bot] and 63 guests
