View unanswered posts | View active topics It is currently 29 Nov 2026, 08:49
Reply to topic  [ 10 posts ]
Ni som använder Attenuator?
Post Ni som använder Attenuator?
Kan ni berätta fördelar nackdelar, egna erfarenheter?
Ska försöka tämja 100w topp, tänkte jag
19 Dec 2013, 23:17
Post Re: Ni som använder Attenuator?
Den största fördelen är väl att när man skruvar upp sin stärkare på 50-100 watt utan mastervolume för att den ska börja dista, så blir de användbara i bandsammanhang…
Nackdelen som jag upplever det med min är att det inte går att höja när man ska spela solo i bandet med den modellen jag har i varje fall.
19 Dec 2013, 23:58
Har använt Hot Plate och har nu en Dr Z Brake Lite i min combo, Men det är bara till små förstärkare på 18 - 30 watt, så det är kanske inte helt jämförbart med att lugna ner en 100-wattare. Men min erfarenhet är nog den som många har, nämligen att ljudet är helt OK med några dB och sen blir sämre och sämre. Fr a bas och diskant får stryk. Om man sen ändå tycker det låter bättre än att vrida ner eventuell master eller använda pedaler istället är ju en smaksak. Allra bäst är power scaling...
Mats
20 Dec 2013, 11:11
Jag har en Bad Cat Unleash, som jag tycker funkar mycket bra!
Den har också fördelen att den har effektloop, samt två switchbara volymer.....och om man har en lågwattsförstärkare kan man förstärka upp det till 100W :D
Har tyvärr inte haft möjlighet att testa den med en 100W förstärkare, men till 40W förstärkare har det funkat mycket bra.
Lite skillnad på ljudet blir det, men jag tror att det mesta beror på att elementen i högtalarlådan inte får jobba lika mycket.
http://www.pigsinspace.se
20 Dec 2013, 11:22
Använder själv Hotplate, och det funkar ypperligt om man vill sänka volymen måttligt.
Förstärkarens uteffekt spelar egentligen ingen roll. Första steget på en Hotplate är -4dB, alltså mer än skillnaden mellan 100W och 50W...
20 Dec 2013, 11:38
Jag har en Weber Mass, som jag använder till min 18W och 20W Marshall klon. Bäst funkar det med 20W, en 2061X klon från Soultone. Den har lite mer topp och tightare bas än 18W, vilket verkar funka bäst med Massen. Som någon annan skrev, attenuatorn funkar bäst med måttlig dämpning, bevarar tonen bäst då. Men även måttlig dämpning ger rätt mycket.
Om höjning av solovolymen inte räcker till med dämpare, bottnar ju förstärkaren, och det går ju inte att få mer volym ur en bottnad stärkare, bara mer överstyrning. Minska då dämpningen, se till att solovolymen är tillräcklig, och anpassa kompvolymen neråt. Det enda som funkar, det går inte att krama ur mer än max ur en förstärkare. :wink:
20 Dec 2013, 11:50
Med måtta är nog ett bra ledord, använder Hotplate -4dB...kanske, kanske -8dB, men -4dB tycker jag funkar ypperligt. Tex Hotplate har en kompensationsswitch för förlorad diskant och bas.
/Ulf
20 Dec 2013, 12:29
Använder en Rivera Rock Crusher. Den går att ställa mellan 8 och 16 ohm. Har en stegad ratt som kan attenuera ner till -20Db, sen finns ett studioläge som aktiverar en steglös ratt där man kan attenuera steglöst hur mycket som helst i princip. Man kan använda den som "dummy load" också. Riktigt nöjd med den, dock låter det ju sämre ju mer man drar ner (lägenhetsnivå i mitt fall).
22 Dec 2013, 18:43
Ingen som har testat högtalarelementen från Eminence som tar ner decibelnivån?
Finns två modeller, Reignmaker som ska påminna om Private Jack och Maverick som ska vara ungefär som ett Screaming Eagle. Rätt dyra tyvärr och man behöver väl minst ett par för att kunna köra en 100 wattare.
http://www.lean-business.co.uk/eshop/em ... -1322.html
http://www.lean-business.co.uk/eshop/em ... -1323.html
23 Dec 2013, 01:21
Jag har själv en Dr Z Airbrake och visst funkar det att dämpa lite men dämpar man mycket så tycker jag att man får diskantfräsande i ljudet, dock så verkar det vara lite olika beroende på förstärkare min Carlsbro 50 Top funkar mycket bättre än Fender stärkarna.
Fördelen är ju att man kan dämpa ljudet och för mig innebär det att jag kan testa stärkare jag mekar i då ungarna gått sova.
Nackdelen är väl att man eldar åt kråkorna då man pressar ju slutrören hårt kortar dess livslängd.
24 Dec 2013, 11:33
Users browsing this forum: Google [Bot] and 52 guests
