View unanswered posts | View active topics It is currently 19 Oct 2026, 02:46
Reply to topic  [ 14 posts ]
4-polig 6-vägs vridomkopplare sökes
Post 4-polig 6-vägs vridomkopplare sökes
Nån som vet om man kan hitta en nån annanstans än hos Stewmac http://www.stewmac.com/shop/Electronics ... tches.html Jag har säkert en sån i källaren men ungarna verkar ha haft jätte roligt i sortimentskåpet så nu är den borta eller jag hittar i alla fall inte den, har för mig att jag köpte den hos GMF för kanske så där en 10-15 år sen. Gitarrdelar har en 4 polig switch men den har bara fem lägen. Elfa verkar ha en 4-polig 6-vägsomkopplare dock är ju priset lite över min budget med sina 927 kr :!:
Skulle behöva en sån till mitt kommande bygge för då skulle jag slippa undan att ha miniswitchar vilket skulle ge snyggare utseende.
18 Dec 2013, 08:45
Post Re: 4-polig 6-vägs vridomkopplare sökes
4P 5-läges?
http://www.aliexpress.com/wholesale?Sea ... 145&page=2
Kolla
http://www.tme.eu/se
Jag kanske har min gamla rotaryswitch till ett Powersoak bygge kvar annars. Tror det var en 4P6T
18 Dec 2013, 10:56
Tyvärr måste det vara 6-lägen och minst 3-poler, men helst 4-poler.
18 Dec 2013, 11:11
Från HK
http://www.ebay.com.au/itm/4pole-6step- ... 0909192863
18 Dec 2013, 11:21
kan ha hemma från sjukhusutrustning..... guldplätterat phier
    Zvenamps
    Rörförstärkaretekniker
18 Dec 2013, 12:45
Vill du sälja en?
18 Dec 2013, 13:37
Verkar vara en extremt ovanlig kombo. Mouser har 3.608träffar på 6/2 men ingen på 6/3 eller 6/4.
18 Dec 2013, 17:14
Vet inte om denna skulle fungera?
http://www.banzaimusic.com/Rotary-Switc ... 2x2x6.html
18 Dec 2013, 18:55
http://www.grayhill.com
datablad http://www.grayhill.com/assets/1/7/Rotary_53,57,59.pdf
Du kan få nästan vilka kombinationer som helst, dock dyrt. Även civilversionen 53 kostar.
Svensk distributör: Future Electronics, Avnet, även Digi-Key. Frågan är alltid om det du behöver finns på lager. Men frågar du inte får du inget veta.
Också från Electroswitch, säljes av Farnell: http://www.electro-nc.com/rotaryus/c4.pdf
http://www.anacon-tech.com
Zagray! - test & review
18 Dec 2013, 19:05
busse wrote:
Vill du sälja en?
nu har jag kollat
det var två pol o elva lägen.... men till det roliga jag har drös av dessa... o dem är stackningsbara.. dvs går o bygga på 2 poler till.. av det material jag har....
    Zvenamps
18 Dec 2013, 19:14
Det riktigt radikala lösningen som kan bli bra är att skita i mångpoliga omkopplare och istället
montera några reläer inne i stärkaren och manövrera dem med "manöver-brytare". Och då ökar
frihetsgraden, t.ex. kan man använda små tryckknappar , men om man så vill kan man ha en
6 läges brytare, men då behöver man bara en pol.
En annan fördel med reläer är att de kan placeras nära signalen så man slipper långs ledningar.
Jag byggde en preamp för många år sedan och fick tag på DIL kvicksilvervätade kapslade reläer. Omkppllngen
var helt tyst och brumfri. Reläerna kunde jag styra direkt från TTL-logik. Men även "enkla reläer" som typiskt
manövreras med 12V duger bra.
18 Dec 2013, 19:31
isf var mitt förslag billigast, 13 Dollar inkl frakt.
19 Dec 2013, 00:22
Frisk wrote:
Undra hur jag missade att kolla banzai :oops: Det switchen bör ju funka och jag skall säkert ha mer grejer till bygget så då kan jag beställa där.
Quote:
nu har jag kollat
Visst skulle det funka med 11 lägen, det skulle bara innebära fler möjligheter. Tanken är att denna vridswitch skall fungera både som tonswitchen gör på en Matchless där man switchar kopplingskondingar och att välja mellan signaltappningen till en kanal om den skall vara före eller efter eq:n. Med 6-lägen har jag tänkt mig att växla mellan 3 st kopplingskondingar och signaltappningen med tre lägen före och tre lägen efter eq:n, dock skulle detta bara kräva 3-poler. Med 11-lägen och fyra poler skulle innebära att jag skulle kunna växla mellan 5 kopplingskondingar, före och efter eq:n och ändå ha över en pol och denna skulle ju kunna användas som mute switch.
Vill du sälja en zven.
19 Dec 2013, 08:53
jag skall mecka isär två ekg maskiner o prova bygga ihop fler poler på en omkopplare... :mrgreen:
    Zvenamps
19 Dec 2013, 13:32
