View unanswered posts | View active topics It is currently 01 Nov 2026, 19:50
Reply to topic  [ 15 posts ]
OT Nättrafo köpes
Post OT Nättrafo köpes
Har fått hem en Carlsbro PA 100 (4x EL34) där nättrafon är rökt. Nån stjärna har kört med 7.5A säkring på mains och 10A på HT! :shock:
Förmodligen försökte något geni att få den att sluta blåsa säkringar genom att peta i större säkringar :lol:
Det är en Partridge TH1827 och jag skulle väl helst vilja ersätta den med en annan Partridge men andra tranformatorer lär ju funka också.
Hittar inte jättemycket info om trafon men tror att HT-tappen ska ligga kring 0V-360V (B+ runt 500VDC). Ersättningstrafon måste klara minst 8,1A i glödström då jag ska använda ett gäng ecc83or i bygget :)
Utgångstrafon är en Partridge TH1757. Har tyvärr ingen variac, så jag kan inte räkna ut impedansen på den.
Någon som har någon erfarenhet av dessa annars?
https://www.tube-town.net/ttstore/produ ... ormer.html
https://www.facebook.com/hermanssonamplification
http://emaushenric.benesser.se
http://www.benesser.se
17 Dec 2013, 02:07
Post Re: OT Nättrafo köpes
Antingen är det fel i datablad eller så har någon räknat fel.
Dennna skall kunna leverera ca 450-460V DC glättad under belastning.
Skall du driva 4xEL34 och få 100W ut så kommer de att behöva käka runt 560mA, lägg till 40mA för alla ECC83 och spill så behöver du 600mA i likström vid 450V.
Med helvågslikriktning med diod brygga måste du kunna ta ut 750mA AC ur B+ lindningen om man räknar enligt förra seklets ellära..
Datablad säger 450mA. Tryckfel eller räknefel? Bäst du frågar gubben hos TT.
http://www.anacon-tech.com
Zagray! - test & review
17 Dec 2013, 02:21
Men drar 4xEL34 så mycket ström i klass AB P-P ??
/Lasse
LF Audioservice
17 Dec 2013, 10:06
Ja. Vid full utstyrning 100mA i anodström + 30mA till skärmgaller. Per rör.
17 Dec 2013, 10:31
Hmm..... Hammond, Weber m.m specar 400-420 mA på utbytestrafos till Marshall 100W ex..ClassicTone så lite som 290 mA ? Livsfarliga ?
/Lasse
LF Audioservice
17 Dec 2013, 12:38
De flesta USA trafos är specade på ett kryptiskt sätt vilket ofta gör det svårt, om inte omöjligt, att bedömma om en trafo duger eller inte.
Strömkapacitet t.ex. Anges den som rå AC eller likriktad och glättad DC? Om DC - vilken glättningsmetod (LC eller CLC dvs med kondensator endast efter drossel eller även före).
T.ex. 420mA DC räcker till 100W ut om har ca 550V B+ med CLC glättning. Funkar bra med 4xKT66 eller EL34 om de tål spänningen.
17 Dec 2013, 13:59
Synd att det inte verkar finnas nån tillämpad standard.
/Lasse
LF Audioservice
17 Dec 2013, 16:12
Det finns. Spänningar och max strömuttag skall anges som RMS värden med ren resistiv nominell last. Inte likriktad. Kan även anges som nominellt effektuttag i watt. Inte watt RMS, det finns inga sådana watt.
Spänningsvikt mellan tomgång och full last skall också anges, kallas lastreglering och anges i %.
17 Dec 2013, 17:57
Det är bara att räkna baklänges från utgångstrafon. Vet inte exakt vad primärimpedansen ska vara för det uppges så olika i olika tillämpningar men om vi säger 2k lindingsförhållande 15.8 från 8ohmstappen. ca 28.2V krävs för 100W ggr 15 blir ca445V över primären. Det blir 222mA genom hela lindningen vilket blir det dubbla till alla 4 rör 444mA eftersom varje rör bara suger sin ström genom halva lindingen. 444mA DC blir väl i sin tur 621mA AC. Sen är det förluster och sånt på vägen. Får lite högre än Alex så det är väl fel primärimpedans eller räknefel.
17 Dec 2013, 18:51
vad betyder egentligen Hammonds @??
372JX
Sec. 1: 300-0-300 V @ 288 mA
Sec. 2: 5 V CT @ 4 A
Sec. 3: 6,3 V CT @ 8 A
men vad fan betyder @ tecknet..
vet att kevin o Connor sa att det är relativt o att han har belastat just 372JX med 10A på glöden utan problem.....
skall tilläggas att Hammonds trafos lämnar 288mA per sida dvs en 372JX lämnar max 288+288 dvs 578mA tot full wave ct enligt TUT av kevin O Connor o enligt uppgifter från Hammond....
o 288mA 600V utan CT kopplad
    Zvenamps
    Rörförstärkaretekniker
17 Dec 2013, 21:00
den här borde räcka för dina behov
https://www.tube-town.net/ttstore/produ ... 372KX.html
eller den här https://www.tube-town.net/ttstore/produ ... Style.html
    Zvenamps
17 Dec 2013, 21:06
(High voltage current is D.C. using C.T.
Full Wave rectifier - capacitor input)
Suck detta skriver de inte Hammond ut i databladen utan verkar vara TT som tagit reda på själva. Det ger ju helt nya möjligheter med alla deras PT.
17 Dec 2013, 21:18
det betyder "at" som i 320V vid 100mA belastning
har använts i den betydelsen innan epost i sin enfald började tro sig ha ensamrätt på @.
17 Dec 2013, 21:42
Suck detta skriver de inte Hammond ut i databladen utan verkar vara TT som tagit reda på själva. Det ger ju helt nya möjligheter med alla feras PT.
Ok, men vid Full Wave - Capacitor input är I-DC = I-AC ....men då får man max lasta den med I-AC * 0.62 om man ska köra Full Wave Bridge.... så om den är på 450 mA och man vill köra en helvågsbrygga så får strömuttaget inte vara högre än 280 mA (450 * .62) ?
/Lasse
LF Audioservice
17 Dec 2013, 21:53
Jo snurrade lite där vid centertapp så tar du ju ström från respektive sida fast man får mindre spänning än vid brygga som ger lägre strömuttag.
17 Dec 2013, 22:06
