View unanswered posts | View active topics It is currently 29 Nov 2026, 05:16
Reply to topic  [ 24 posts ]
Fender Reverb Unit
Post Fender Reverb Unit
Har blivit ägare till ett sådant och tänkte först bygga en tb-looper så att jag kan ha det sist i kedjan men välja om jag vill ha det på eller av. Men jag såg att det var ett telejack på baksidan och under - där in och ut för reverbet sitter samt rören. Hittar ingen info i manualen om vad den är till. Kan det vara så att den är till för att koppla en på/av-brytare med en vanlig teleplugg? Eller är den till ngt annat?
Bilderna togs innan jag tvättade upp det och limmade fast tolex, dammsög osv. Nu är det som nytt!
Last edited by Shoegazers Anonymous on 12 Dec 2013, 10:55, edited 2 times in total.
11 Dec 2013, 09:21
Post Re: Fender Reverb Unit - footswitch?
Det skall vara en fotomkopplare till 6G15 reverbet så man kan slå av och på reverbet i alla fall på orginalmodellen, dock skall man komma ihåg att den torra signalen fortfarade passerar genom reverbet. Denna switch är ju till 63 reverbet http://www.fender.com/amplifier-parts/f ... tor-speed/ så nog är det nog foot switch jacket du hittat.
11 Dec 2013, 09:42
Ok, tack! Ja, det verkar ju onekligen som att det är så. Men det blir nog en TB-loop i stället så att det inte ligger i kedjan alls när det inte används. Har ingen sån och den kan komma till nytta på andra sätt. Har en gammal Boss av/på switch som jag kan koppla till Reverbet om det skulle behövas. Fast original är ju snyggare... :oops:
11 Dec 2013, 10:00
Den där apparaten färgar ju ljudet på ett trevligt sätt så jag hade använt switchen istället. Åtminstone gjorde jag så när jag kånkade runt på en dylik pjäs.
11 Dec 2013, 10:20
Kan ju vara värt att köra lite a/b test. Såg på schemat att ett av rören var buffer och den är ju faktiskt byggd för att sitta mellan gitarr och stärk. Man bör inte ha den i loopen enligt instruktionsboken.
11 Dec 2013, 10:26
Har provat det lite mer ikväll efter att ha rengjort och gått igenom det. Satt två Tad och ett Rca-rör i det. Kändes inte original, men bra. Vet inte vart de görs idag men detta är reissue, men är made in USA. Jacket är till footswitch och det funkar bra.
Det ger ett mycket bra fjäderreverb-ljud, bättre (mer inställningsmöjligheter) än de inbyggda jag testat på Fender-combos. Med telen genom tanken och in i Pro Jr så lät det riktigt gött! Mycket inspirerande. :-D
Jämförde även med min Danelectro Spring King och det slog mig hur bra den pedalen låter. Dock tar tanken det hela ett steg längre. Men, det snor lite ton även i bypass, eller framförallt i bypass så märks det mer. Spring King har rykte om sig att stjäla ton, men det var mer oförändrat i bypass-läge. En true bypass-loop är nog ingen dum idé om man vill behålla grundtonen, men vill man köra med bypass-pedal och göra det ljudet som grunljud så funkar ju det med.
Mycket kul pryl iaf, jag är nöjd och glad över att ha den. :-)
11 Dec 2013, 22:37
Fender reverbet har väl också rykte att stjäla lite ljud, det som jag ägde gjorde iaf. det.
Det finns moddar som går att göra för att få det bättre, åsså satt det väl inte 6v6 rör i dom gamla heller utan 6k6gt.
John Kee
12 Dec 2013, 01:46
Dave Grissom hade det ikopplat hela tiden som en Warm-box
i alla fall 1995
12 Dec 2013, 03:43
i alla fall 1995
Ok, vad menas mer exakt med Warm-box, är det för att mjuka upp ljudet/göra varmare eller?
12 Dec 2013, 10:46
Jag har 6K6 rör liggandes ifall du är intresserad :wink:
- Uffe
12 Dec 2013, 17:33
- Uffe
Vad kommer det göra för skillnad om man säger så? Jag vet att det stod i manualen att det inte fanns såna rör längre och att man därför bytt, allt annat lika förutom att det idag är kretskort.
12 Dec 2013, 19:36
Shoegazers Anonymous wrote:
- Uffe
Inte en aning. Finns säkert andra som kan svara på det.
Jag testade 6K6 i en Vibrolux för några år sen, mest som en kul grej,
förstärkaren är såld men jag har rören kvar...
12 Dec 2013, 19:53
Kollade nu och Rca-röret heter 6x6, men det kan vara ett K lika gärna. Syns lite dåligt. Sen är det ett ecc81 och ett ecc83.
Vad ska du ha för röret/rören?
12 Dec 2013, 21:46
6k6 istf 6v6 gör att reverbeffekten inte blir riktigt lika kraftig. Enda skillnaden. Jag gillar 6k6 i min unit.
12 Dec 2013, 23:22
Tja.... 125:- med frakt för 2st.
Eller nåt roligt byte (?)
13 Dec 2013, 00:35
Ska fundera lite. :wink:
13 Dec 2013, 09:31
Du kan få vår senaste skiva i byte + den gamla och två singlar? :wink:
13 Dec 2013, 16:39
Hoppas den inte kommer ut till försäljning för då är jag kanske intresserad. :oops:
/R
13 Dec 2013, 23:30
eehhh...näääe :wink:
13 Dec 2013, 23:52
Ok, jag hade tyckt det var ett "kul" byte om det varit tvärtom. Men pengar kanske är roligare.
Vad är det för märke på rören?
14 Dec 2013, 02:31
/R
Förstår, jag kände mig "tvungen" att köpa den. Fortfarande honeymoon, men riktigt kul att lira igenom. Den insprerar till nya grejer.
14 Dec 2013, 02:34
Visseaux 6K6GT
14 Dec 2013, 19:53
Jag har alltid tyckt att mitt (likadant) har för mycket reverb. Har trixat med preamprören men inte riktigt blivit nöjd. Kanske ett 6K6 rör skulle göra susen då? Köper gärna ett eller två om ingen annan gör det :-)
Hasse.
15 Dec 2013, 15:50
Dom är redan köpta. :mrgreen:
Jag är nyfiken på det omvända då jag har ett 6k6 i idag verkar det som. Påverkar ett rörskifte även bypass-signalen?
15 Dec 2013, 19:08
Users browsing this forum: Google [Bot], Majestic-12 [Bot] and 39 guests
