View unanswered posts | View active topics It is currently 29 Nov 2026, 04:56
Reply to topic  [ 5 posts ]
Smakråd Aria Pro II PE-R60
Post Smakråd Aria Pro II PE-R60
Jag har en PE-R60 som stått i träda ett tag i jakt på delar. Har bl a fått tag på ett par nya stämmisar och rätt elektronik. Det som det slagit helstopp på är tailpiecen som har det ovanliga måttet av ca 76mm c/c mellan stolparna. Jag har fått tag på ett Aria original från den nyutgivna PE-serien men detta tailpiece har standardmått men ser ut som det gamla rent visuellt. Nu vill jag fråga folket om smakråd för att välja mellan 3 olika idéer jag har.
1. Använda nyutgåvan av tailpiece genom att plugga och borra nya hål. Det kan jag göra snyggt!
2. Plugga hålen för tailpiece och hitta ett bra "wrapstall" typ Hipshot Baby grand eller liknande.
3. Bigsby. Är helt oerfaren med bigsby så vilket ska man ha i så fall? B-5 eller B-7 som jag tycker är snyggast. Kroppen är väl välvd ungefär som en LP tror jag. Eftersom hålen är "fel" så funkar väl inte vibramate?
Vad tror ni?
Drömmen vore förståss att hitta ett passande tailpiec direkt :D
/Anders
13 Dec 2013, 16:00
Post Re: Smakråd Aria Pro II PE-R60
Vet inte om jag förstod riktigt, saknar du original tailpiece ?
Oavsett hade jag inte pluggat eller satt på Bigsby.
Plugga blir inte snyggt !
Bigsby varför förstöra utseendet på en snygg gitarr med ett svaj som enligt mig hör hemma på en större kropp och då ser bra ut.
Du får hellre sälja gura till mig, så slipper du förstöra den :wink:
13 Dec 2013, 17:40
Stämmer!
Saknar original tailpiece och jag har letat mer än ett år i hela världen efter ett som passar eller t o m original. Allt annat har jag fått tag i. Det är alltså inte min på bilden! Det som är speciellt är c-c måttet mellan stolparna på 74 mm. Har ett tailpiece från en nytillverkad PE som ser rätt ut men har normal space på 82mm. Enda sättet att inte plugga är att låta bussningarna vara kvar och montera ett wrap eller liknande.
AH
13 Dec 2013, 19:39
Är det själva "stop tailen" du saknar alltså?
I så fall skulle jag låta en mekanisk verkstad/gitarrfixare göra en, kan inte vara jättesvårt, kommer inte att se original ut, men dock fungera perfekt.
Sen kan du i godan ro leta efter en original, dyker den upp så dyker den upp.
Eller jag kanske missförstod, är det ett kombinerat stop tail/brygga du söker?
EDIT.) Jag skulle i vart fall inte börja borra och härja i den om det inte var något speciellt jag var ute efter, typ om du verkligen vill ha Bigsby.
13 Dec 2013, 19:53
Jodå visst går det att göra nytt eller modifiera ett befintligt och jag skulle fixa det själv också. Vill man bara ha igång guran så är det ju enkelt med ett kombinerat stop och bridge så det blir som en junior eller så. Sedan måste jag ju erkänna att bigsby lockar lite eftersom jag aldrig testat ett sånt men har visst behov. Vilket Bigsby kör man bäst med då? Toppen är välvd och jag kan tro att det finns stora likheter med en LP i så fall. Är det ett B7 då eller?
Anders
13 Dec 2013, 20:52
Users browsing this forum: Bing [Bot] and 36 guests
