View unanswered posts | View active topics It is currently 27 Oct 2026, 00:19
Reply to topic  [ 22 posts ]
Få en Super-Sonic 60 att spricka upp tidigare
Post Få en Super-Sonic 60 att spricka upp tidigare
Gillar den rena kanalen bättre i min S.S 60 men ska jag höja tillräckligt för att den ska börja sjunga ut blir det jäkligt högt!!
Finns det bra sätt att få den att spricka tidigare??
Byta ut 6L6:orna mot 5881??Eller rent av som jag läste i en anna tråd att byta rör mot 6V6??
Överväger att testa en S.S 22w topp istället om jag inte hittar nåt vettigt sätt.
//Robban
GREEN KRYPTONITE
ROB`S ROCKIN`BLUES COMBO
06 Dec 2013, 15:50
Post Re: Få en Super-Sonic 60 att spricka upp tidigare
Prova med byt fasvändar röret till 12AX7.
06 Dec 2013, 16:30
Om du nu enbart kör på rena kanalen (?) så kan du knipsa feedbacken ,då kommer det bryta upp tidigare.
06 Dec 2013, 16:42
Knipsa feedbacken gjorde jag på en Blues Junior jag hade en gång,det var som natt o dag!!
Har nån av er möjligen nåt tydligt schema så jag ser vilken det är??
//Robban
GREEN KRYPTONITE
06 Dec 2013, 16:45
http://support.fender.com/schematics/gu ... _Rev-A.pdf
Schemat säger grön kabel från utgången, men att "knippsa" kan ju bli för mycket ,,,Så det du letar efter kanske ska vara en variabel feedback.
06 Dec 2013, 16:54
//Robban
Det här är väl ett typexempel där man kunde testa med JJ 6V6-S. Några andra 6V6 är inte att rekommendera. För hög spänning.
Innan man kan rekommendera något så borde du säga vad du menar med "sjunga" och "jäkligt högt".
Om din gräns är t.ex 2 på volymen så hjälper inte 6V6, fasvändarrör eller ställbar feedbackloop, och kanske inte ens att gå ned till 22W.
Om du tycker att den "sjunger" vid 3 på volymen så kan det funka.
Och ska den sjunga i sovrummet eller på rockgig?
06 Dec 2013, 21:48
Bygg om till katodbias Sätt en switch så kan du byta mellan katod- och fast bias. Inget jätteingrepp (om man vet hur man gör), så det behöver inte bli särskilt dyrt om du lämnar den till nån.
"The Tone is in your pants"
http://kuhnamps.com
06 Dec 2013, 22:22
Det är ju främst för livegig,den rena "vibroluxkanalen" har ett öppet o fint ljud som passar fint ihop med min gretsch,men jag får ju dra upp den till runt 4 på volymen för att den ska spricka upp snyggt o sjunga ut...Och då har ju dom flesta ljudtekniker tröttnat för längesedan!
Kanske skulle testa en power brake,power soak eller allt vad dom nu heter!
//Robban
GREEN KRYPTONITE
08 Dec 2013, 20:36
Tycker jag absolut du ska göra, t.ex en Hotplate. Passar utmärkt till ditt syfte, kräver ingen modd, men kostar förstås en slant.
08 Dec 2013, 22:43
Skulle nån vänlig själ vilja hjälpa mej med att ringa in feedbacken på schemat,kass på såna scheman,men jag har haft isär stärkaren o kollat upp lite,tror jag är på rätt spår!!
//Robban
GREEN KRYPTONITE
12 Dec 2013, 11:15
Utifrån schemat så skall du söka en grön kabel nånstans mellan utgångstrafon, impedansväljare, som går till punkten WJ22 på kortet, den är till återkopplingen och går till R132 som sätter mängden återkoppling och är orginal på 22K.
Testa att sätta en pot på 50K-100K (eller nåt där i kring om du har en pot hemma) i serie med den grönakabeln och WJ22 så du kan öka motståndet för att få mindre återkoppling. Antingen monterar du poten nånstans på stärkaren och har du kvar poten och justerar efter tycke och smak, då får man kanske välja en pot som ger lämpligt justeringsområde. Eller justerar du poten till det låter bra och sen mäter du upp resistansen på poten och byter du ut R132 till värdet du mätt upp på poten plus de 22K som orginalmotståndet har. Ex låter det bra med poten justerad på 25K så tar du och byter R132 till ett motstånd på 47K.
Vill man "fulköra" kan man ju löda motståndet direkt på den gröna kabeln och sen dra krympslang över motståndet, då slipper du ju skruva loss kretskortet. Gör du detta skall motståndet ha samma resistans som poten har då det låter bra.
Kolla sidan tre där ser du var R132 och WJ22 sitter på kortet.
12 Dec 2013, 13:32
Tackar,får kolla upp detta i helgen.
//Robban
GREEN KRYPTONITE
12 Dec 2013, 13:54
Sen tycker jag fotfarande du ska testa med 12AX7 i fasvändaren V6, du kan ju bara byta plats med V10 som går till reverbet.
Kan till om med vara så att du kan gilla reverbet bättre med en 12AT7 där ?
En sak som slog mig när jag tittade på schemat, varför använder du inte loopen o sätt in en 1M pot i en box så får du ju en master :wink:
12 Dec 2013, 17:09
Räcker det inte att bara stoppa en kabel i loopen och använda returkontrollen som master?
12 Dec 2013, 21:46
Jo det gör det ju :oops: :D
13 Dec 2013, 01:43
Ja jädrar va smart,så långt har jag inte tänkt än..... :o Nu ska här hem o testas ikväll...
Har även lånat hem en 50w JCM800 jag ska köra igenom min Fender 2x12,har fått för mej att dom ska låta riktigt bra!Spännande...
//Robban
GREEN KRYPTONITE
13 Dec 2013, 09:15
//Robban
Okej, men vilken modell av JCM800 ?
JCM800 är en serie/ tidsperiod typ som Volvo amazon, som kom i olika utförande.
Det finns typ 20 modeller av JCM800, se här : http://www.webphix.com/schematic%20heav ... shall.html
Men det är vanligt att många tror att JCM 800 är en viss modell , har dock inte förstått varför :roll:
Å testa nu detta med byta till 12Ax7 i fasvändaren, skulle vara kul att höra hur du upplever skillnaden i din stärkare (en som jag själv inte har lirat på ännu). :P
13 Dec 2013, 17:02
En bra preamp o ingen skräpig vanlig od pedal exempelvis en ethos fixar det där då den kan fås att driva på på så olika sätt. Grymt välbyggd och gör underverk med sånt men tyvärr lite dyr
17 Dec 2013, 01:56
Kanske snarare då en ren boost, om man vill behålla förstärkarens karaktär...?
17 Dec 2013, 13:15
Precis vad just Ethos kan bland annat :-)
17 Dec 2013, 14:45
Mycket möjligt, och vem skulle inte vilja ha en Ethos.
Kändes bara som att vill man testa en clean boost så finns det typ en miljon enklare och billigare alternativ. :wink:
17 Dec 2013, 16:17
Har testat Xotic EP-booster,även en bra kompressor för lite boost och en eq pedal för att driva på,men inget har fallit mej i smaken.
Kapade feedbackåterkopplingen härom dagen,hittills verkar det lovande,ska ut o spela live på juldagen,då ska den få andas lite :D
//Robban
GREEN KRYPTONITE
17 Dec 2013, 19:47
Users browsing this forum: Google [Bot] and 22 guests
