View unanswered posts | View active topics It is currently 20 Oct 2026, 11:12
Reply to topic  [ 33 posts ]  Go to page Previous  1, 2
Likrikta glöd till kylfläkt
Post Re: Likrikta glöd till kylfläkt
busse wrote:
Datorfläktarna verkar ju funka att reglera med drivspänning men det finns säkert någon under gräns för vad dom klarar av för att starta,
Det var nån tredje gul kabel till att stanna fläklten som datorn använder har jag för mig de sa på Inet som jag inte skulle koppla in. Den jag satte in hörs inte om man inte är väldigt nära och det är tyst i ogivningen går på 6V. Tror det var den jag satte in..... http://www.inet.se/produkt/6300079/frac ... -series-r2
05 Dec 2013, 20:07
Nu har jag testat med den minder 40 mm fläkten och den är nog lämpligare, gjorde en fästplåt i aluminium och fäst fläkten i den och sen plåten i kabinettet. Dock verkar denna fläkt vara på gnällen att starta då jag satt ihop in stärkaren i kabinettet startade den inte men efter att jag petat igång den så har den startat.
Funderar på om 2200uF kondingen kan ha nån betydelse men den bör väl laddas ur hyfsat fort då man stängt av stärkaren för fläkten ligger ju ansluten mot kondingen hela tiden, får se i morgon bitti om fläkten startar då. Tänker om det kan vara så att man inte får igång fläkten då 2200uF kondingen är tom och skall laddas upp och spänningen stiger sakta istället för att komma tvärt och om det kan vara så att om kondingen väl är uppladdad så funkar det hela.
Om fläkten strular tro jag att jag testa med att göra kretsen med spänningsdubblaren och om den då verkar gå på för högt varvtal så kan man nog ta en L7808 eller L7809 för att sänka spänningen för att ta ner varven lite till 8V eller 9V.
05 Dec 2013, 23:20
En lite rapport, fläkten startade utan problem på morgon då jag testade.
Visst låter den lite men jag tror det blir resonas i kabinettet men jag skall testa att sätta en 3 mm tjock gummi platta mellan kabinettet och aluminiumplåten det borde nog dämpa en del. Dock låter fläkten i kabinettet mindre än "glödbrummet" som kom ut ur högtalarna i orginal AC4TVH:n.
06 Dec 2013, 11:12
Users browsing this forum: No registered users and 66 guests
