View unanswered posts | View active topics It is currently 29 Nov 2026, 04:29
Reply to topic  [ 34 posts ]  Go to page 1, 2  Next
Tvåkanals combo på 12 - 20 watt? Budda Superdrive!
Post Tvåkanals combo på 12 - 20 watt? Budda Superdrive!
Säljer mina två enkanalare (Princeton Reverb och Suhr Badger 18) för att istället hitta en combo med två kanaler. Vill nog helst ha något lite Boutique-aktigt, men problemet är då att hitta nånstans att provspela först. Har i princip haft en bytesaffär med en Bogner Duende 15 klar, men logistiken strular lite. Är också nyfiken på Budda's Superdrive 18, som jag hittat till ett kanonpris. Vad säger ni om dem? Och vad säger ni om andra alternativ?
Klarar den ett bra rent ljud och överstyrt upp till 70-talshårdrock via ett schysst bluesspräck, så är jag väldigt nöjd.
Mats
30 Nov 2013, 19:20
Post Re: Tvåkanals combo på 12 - 20 watt?
Elmwood Stinger - 18/30w. Borde väl räknas som Boutique?
Du får kolla på deras sida om det finns någon återförsäljare nära dig.
30 Nov 2013, 20:22
Tack för tipset! Verkar finnas i Lund. Det är nära nog - bara 10 minuter bort!
Det där med boutique är egentligen inte så noga, bara det låter bra.
Mats
30 Nov 2013, 20:56
tYCKER INTE ATT eLMWOOD STINGER LÅTER BRA..
ursäkta att jag skriver med stora bokstäver orkar inte ändra har caps lock intryckt.. (hade)..
Så...Stinger låter lite fnizzligt.
Om du vill ha 2 kanaler skulle jag kunna tänka mig att
Vox Handwired fungerar bättre än både Buddas Superdrive, Stinger,
halv-botique får man väl säga.
Vill du ha ett fynd med 2 kanaler och tight botten?
Kolla då upp Hotrod Deluxe George Benson med tall-kabinett.
Låter lite lite bättre än en vanlig Hotrod Deluxe, inte ovanligt
att man "moddar" sin HRD med pine-cabinet och Jensen-högtalare.
Dock är den ju inte botique MEN, och ett stort men, den låter botique.
30 Nov 2013, 21:04
Alltså, fnizzligare (vad det nu betyder) än drivekanalen på Hot-Rod-serien får man ju leta efter. Men Benson-modellen kanske är annorlunda?
Funkar verkligen normal- och top-boost-kanalerna i Vox HW som rent och distat i en vanlig tvåkanalare? I så fall får jag nog kolla in dem, för för både rent och överstyrt verkar låta riktigt bra i dem!
Mats
30 Nov 2013, 21:22
Tipsar om min egen personliga favoritförstärkare, Mesa Boogie Lonestar Special 1x12 combo. Två kanaler med full EQ, varje kanal kan köras på 5/15/30W. Går att köra t.ex kanal 1 på 30W för max headroom och kanal 2 på 5W för maximalt mättad overdrive. Reverb kan ställas separat för varje kanal. Soloboost. Effektloop. Mastervolym. Tillräckligt stor för att inte låta skokartong och tillräckligt liten för att inte bli jobbig att bära omkring. Älskar pedaler. GRYM!
http://youtu.be/BADk-nEoKkE
30 Nov 2013, 21:57
Varför går alla Mesa på hjul?
30 Nov 2013, 22:27
Den där har jag sneglat på förr. Ska nog kolla lite noggrannare - tack för tipset! Fast den där cafe-latte-färgen är inget vidare. Finns väl i svart också?
Mats
30 Nov 2013, 22:29
För att alla av "klent virke" oxå skall kunna vara med och leka :wink:
30 Nov 2013, 23:02
Mats, har du en Budda Superdrive 18 för bra pris på G, så sluta leta!
Ingen av nämnda stärkare är i närheten av den kvalitén som en Budda har (möjligtvis din Suhr Badger 18, men den ska du ju sälja)
Skulle den mot för inte vara helt hundra i din ljudsmak så är den stärkan en smal sak att gör mindre justeringar på .
Men av din beskrivning så vill jag mena du skulle vara "hemma"
30 Nov 2013, 23:18
Det låter ju lovande! Yes, det är en Superdrive 18 Series II, närmare bestämt, och det är en helt ny som säljs ut. Hittar lite tjafs på nätet om kvaliteten efter att Peavey köpte Budda för några år sedan, men det är kanske inget att bry sig om.
Mats
01 Dec 2013, 11:20
Jag har hittills inte hittat någon tvåkanalsförstärkare med gemensam eq som "funkar".
01 Dec 2013, 11:28
Ett tips, du kommer bli blöt i trosan om du skaffar en CAA OD-100 Standard+.... Och det menar jag trots att den är på 100W,
jag spelar på pubar och man behöver inte köra den så hårt för att det ska låta riktigt bra... :)
/Marko
01 Dec 2013, 12:09
En CAA topp och låda blir kanske lite overkill om man ska ha en liten combo, fast det låter ju stort och bra.
Standard+ Modellen tillverkas ju inte längre så den går kanske att hitta lite billigare. Jag skulle slå till på
OD-50 ML istället, finns att köpa billigt från peachguitars.
http://www.peachguitars.com/guitar-amps ... p-head.htm
Tycker classic voicingen är den bästa, men gillar man mer modern dist är SE+, Standard+ och PT ett bättre val.
01 Dec 2013, 14:32
Köpte förresten en kompis till min PT100.
Blir säkert jättepoppis bland ljudtekniker med två 100wattare och två 4x12or.
01 Dec 2013, 14:35
Du skulle också kunna byta upp dig till en Badger 30 eller 35. Med några fina pedaler till den borde du kunna klara alla tänkbara gig.
Fortfarande portabelt om du kör med din Badger 1x12 låda.
01 Dec 2013, 14:56
Lyssnade på Atma-klippen i mina Beyerdynamic PRO-lurar.
Den låter ju svinbra och har trots sin "lilla" trafo tight och rätt sorts stuns i basen.
Hade jag pengar skulle jag lätt köpa en sån.
Vem vill stånka med en 100W (eller 2) stora järnmonster!...
Badgern tycker jag också låter bra men inte lika bra som Atma:n.
Tycker att alla Suhr-produkter har ett irriterande topp-fnizzel,
inte som Soldano, fin och slätstruken diskant med oerhört fint komprimerad midd.
Suhr OD,samt OD+ har så enormt mycket gain att det blir löjligt till slut.
01 Dec 2013, 15:13
Har du verkligen spelat på en OD100 classic+? Den har typ ac/dc distnivåer. Eller spelar du dansbandsmusik?
01 Dec 2013, 16:08
Det blir inte någon 100-watts-topp, även om de säkert låter helt oslagbart. Det ska vara lätt att bära, låta bra rent och ge en skön rördist. Gillar inte dist med bara pedaler. Håller med om att separat eq per kanal nog är en bra ide. Tack för alla tips - jag tar gärna emot fler!
Mats
01 Dec 2013, 20:40
Är det Reinhold själv man skymtar bakom gallret?
Mats
01 Dec 2013, 20:49
Lokala musikaffären har en…
"Marshall JCM 2000 Orange Crunch
En raritet, en pärla, en kärlek!
Samarbetet mellan Orange & Marshall resulterade i 100 stycken vackra specialmodade JCM2000.
Vi har En!"
…för 30000kr. :shock: Kan ju vara så att du har gjort en riktigt bra deal, så jag får väl säga grattis! :D
01 Dec 2013, 21:08
Jag gav lite mindre, 5500:-. Den låter riktigt bra.
01 Dec 2013, 23:07
Grattis, då har du 24500kr att spendera på annat skojsigt! :wink:
Är den moddad? Levererades väl som halvstack, undrar just vad det kan kosta att införskaffa matchande "låda"? 24500kr räcker nog…
Albert, sorry för trådkapningen med du hade väl redan bestämt dig för Budda. :D
02 Dec 2013, 08:09
Jag vet inte om den är moddad. Fanns ingen matchande låda. Jag blev faktiskt förvånad att den låter så bra, jag kan tänka mig att min PT100 får vila ett tag. Med min Bogner 4x12 blir ljudet riktigt tight, tror till och med att Freppezon skulle godkänna den.
02 Dec 2013, 08:18
Ha ha - inga problem, även om det nu handlar om betydligt tyngre pjäser än jag tänkt mig. Beträffande Budda får vi väl se hur det blir.
Mats
02 Dec 2013, 08:24
Köp ett gymkort. Det känns mycket tryggare att ha några watt för mycket än för lite.
02 Dec 2013, 08:43
På min blygsamma nivå har jag faktiskt aldrig haft för få watt - tvärtom har det ofta varit svårt att få utrymme att vädra slutsteget ordentligt. Men det beror såklart på var man spelar.
Gym blir det inte tid till. Måste öva gitarrspel nu, när jag läst att jag borde kunna fler än de fem toner jag lärt mig!
Mats
02 Dec 2013, 11:43
Jag kan varmt rekommendera Koch, ett något udda och kanske ocreddigt märke som inte kvalar in bland boutiquegrejerna, men attans vad bra den låter.
Har en Twintone med el34, en skön blandnig mellan fender/vox och Marshall. Separat eq, dämpbar från 50w till 25 och 0 (inbyggd powersoak). Liten och kompakt 1x12, men tung- säkert runt 30 kg.
Jag klarar mig inte utan separat eq på kanalerna, annars kör jag bara på en kanal och hämtar od/dist från pedaler. Det jag gillar mest med min Koch är hur bra kanal 2 tar pedaler. Ställd nästan ren så låter i princip alla od's jag testat bra, en ts808 fullkomligt sjunger.
Den inbyggda disten är väldigt bra den med, mycket separation trots massiva gainnivåer.
Matte
02 Dec 2013, 15:57
Det blev Buddan, trots att det är grisen i säcken för mig. Kommer förhoppningsvis i veckan. Tack för alla tips!
Mats
02 Dec 2013, 21:59
Köpte den av en dansk musikaffär på Jylland (http://mega-music.dk/) för 8000 danska kronor. Verkade som ett bra pris. Har tyvärr inte testat den i replokalen än, utan bara hemma på smygvolym. Känns ändå lovande, när jag vågat dra på lite mer några minuter. Verkar finnas massor med dist - betydligt mer än jag behöver, men det låter fint även med mer klassiska rocktoner. Låter mycket också! Har redan beställt en liten attenuator att montera inne i lådan, så jag kan tämja volymen när slutsteget får jobba lite mer.
Här poserar den tillsammans med min LP!
Mats
15 Dec 2013, 18:12
Users browsing this forum: No registered users and 80 guests
